Автор Тема: Варить полки или ставить распорку?  (Прочитано 7080 раз)
  • Репутация +10/-19
« : 22 Февраля 2012, 00:59:43 »
Вообще, так ли уж нужно варить полки под аккумулятором и блоком предохранителей если они сгнили? Я так понимаю, они на жесткость влияют? У меня что одна, что вторая сгнили конкретно, уж не знаю, можно ли там их проварить, т.к. не уверен, что моторный щит цел в этом месте, скорее всего приваривать особо не к чему будет. Думаю, может для жесткости лучше и проще распорку поставить на стаканы?
Рекомендуем почитать по теме Варить полки или ставить распорку?
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 22 Февраля 2012, 01:40:53 »
да конечно, приваривай прямо к стаканам распорку. и не удивляйся после дождя водоёмам в ногах водителя и пассажира, а скорее всего скорому проваливанию пола прямо на ходу всего целиком вместе с педалью газа.
я думаю добавить нечего и ты всё понял сам.
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 22 Февраля 2012, 12:00:18 »
Варить, гнилые дыры выпиливать и ставить заплатки, распорку не ставить. Разве что в процессе сварки, чтобы зафиксировать стаканы в нужном положении.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 22 Февраля 2012, 12:28:51 »
... распорку не ставить ...
почему?
« Ответ #4 : 22 Февраля 2012, 13:20:37 »
А зачем она? Что от нее такого хорошего, что перевешивает создаваемые ей неудобства? Кстати, недавно кто-то очень долго и упорно искал распорку, но так и не нашел. Известен надежный источник качественных распорок на е30?
Вот на десятке распорка. Ее впарил дилер, продавший когда-то машину. Гайки у нее посередине на затянуты и болтаются где-то в середине резьбы. Капот об нее трется и уже протер на краске ржавое пятно. На нее удобно облокачиваться, когда колхозишь что-нибудь. А вот если надо добраться куда-то с задней стороны двигателя - приходится гнуть руки в трех местах. И внешний вид у нее колхозный. Зато добавляет десятке спортивности, наверное! :)
  • Репутация +419/-391
  • Локация: Vlz
« Ответ #5 : 22 Февраля 2012, 13:21:05 »
почему?
М40-лёгкий двигатель. При проваренном кузове жёсткости переда хватает. А при гнилом от распорки толку никакого, только хуже в случае удара.
  • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
 В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #6 : 22 Февраля 2012, 13:36:36 »
автор не поленись или не скупись и восстанови эти ржавые места. Если хочешь еще поездить
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 22 Февраля 2012, 13:40:52 »
варить кузов !!!!!!!!!!!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 22 Февраля 2012, 15:26:43 »
Вообще, распорка между чашками - это первый способ усиления кузова, используемый для улучшения управляемости автомобиля. Кузов в движении постоянно гнётся, он не может быть монолитно жёстким. И с каждым годом и тысячей километров гнётся лишь больше, не меньше. Распорки любых типов ставятся для того, чтобы добавить жёсткости кузову на кручение и уменьшить подвижность точек крепления подвески относительно шасси автомобиля. Не стану утверждать, что распорка необходима всем, но утверждать, что она вообще никому не нужна, не менее странно. Сам я очень давно установил на машину обе распорки (перед и зад) для того, чтобы уберечь кузов от лишнего разбалтывания при участии автофизкультурных соревнованиях и тренировках. Думаю, что лишним этот тюнинг для меня уж точно не является. Если же кто-то считает, что кузов у 30-ки и так жёсткий, то это смешно, учитывая уезжания чашек внутрь чуть ли не у всех заднеприводных 30-ток. Многие ведь покупают БМВ не для того, чтобы неспешно в магазин за хлебом ездить, а чтобы иметь быструю хорошо управляемую машину, так ведь? Так почему тогда не добавить ей управляемости распорками?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 15:29:46 от borix
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 22 Февраля 2012, 15:31:47 »
варить нужно безусловно, если хочется сохранить автомобиль
на жёсткость же кузова эти места, имхо, влияют довольно мало, но лучше их грамотно заварить, чтобы не ездить на гнилом ведре ))
« Ответ #10 : 22 Февраля 2012, 15:44:04 »
Это да. Если участвовать в соревнованиях, то, вероятно, можно даже почувствовать эффект от этих самых распорок. Я вот не участвую. Особенно на десятке.
Но в качестве альтернативы завариванию дыр эта мера категорически не канает.
Вопрос об источнике распорок остается открытым.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 22 Февраля 2012, 16:05:03 »
Да
все распорки тут http://www.wiechers-sport.ru
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #12 : 22 Февраля 2012, 16:36:48 »
на жёсткость же кузова эти места, имхо, влияют довольно мало, ....
ты об этом так говоришь буд то ты истина в первой инстанции.
чуш!!!
эти места являются как раз таки усилителями стаканов, и предотвращают заваливание стаканов во внутрь, а так же держат их при поворотах машины вправо или лево. Даже целые места не позволяют жестко держать стаканы, стаканы и на новой трицатке будут гулять в поворотах, ухудшая управляемость и увеличивая плывучесть машины.
распорка решает это проблемму связывая стаканы, и получается что стаканы держат друг друга, когда входишь в правый поворот заваливаться начинает один стакан, распорка упираясь в другой его держит, машину заметно лучше входит в поворот.
аналогично тому что если поставить колеса большего радиуса но на меньшем профиле резины.
при авариях да, неправильная распорка вместе с одним стаканов уведет и другой стакан. правильная распорка согнется не повредив геометрию второго стакана.
из правильных распорок считаю аллюминиевые, изогнутые. при авариях гнуться и складываются в местах изгибов.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 22 Февраля 2012, 17:25:30 »
чуш!!!
слово чушЬ пишется с мягким знаком :)
ты замечал, что каркас шасси автомобиля составляют в первую очередь лонжероны и пороги?
на чём собственно держатся передние чашки? на вертикальных усилителях, приваренных к лонжеронам
далее, чашки удерживаются от перемещения по горизонтали листом брызговика крыла, который приварен к лонжерону и моторному щиту
этот лист имеет продольный усилитель в районе верхнего стыка с крылом
это всё толстый и мощный металл....
... а то, что гниёт у ребят, это тонкий металл сливных желобов из коробки притока и верхняя часть стыка брызговика крыла с моторным щитом
с чего ты решил, что эти тонкие железки существенно определяют жёсткость кузова?
  • Репутация +10/-19
« Ответ #14 : 22 Февраля 2012, 21:09:23 »
умник, твои бы шутки да Петросяну - он бы быстрее на покой ушел.
какие неудобства, можно по пунктам?
во-первых, где указано, что кузов гнилой, во-вторых, что будет в случае удара при наличии распорки, просвети? В отличие от отсутствия распорки...
в том-то и дело, что я хочу ездить, а не варить перманентно то одно, то другое. И езжу уже три года, и до меня ездили уже давно, судя по состоянию этих полок. Проблема в том, что восстановить эти полки скорее всего можно только с выемкой движка. У меня таких возможностей нет. Поэтому пока консультируюсь на предмет что будет, если вдруг случится страшное...
т.е. если не заморачиваться с идеализмом по восстановлению, а сугубо с практической точки зрения - все-таки распорка поможет?
« Ответ #15 : 22 Февраля 2012, 21:13:46 »
не рассматривая все остальные стороны твоей упертости, ответь только на 1 вопрос:
тебе насрать что у тебя вода льется под ковер через эти дыры уже несколько лет и там вместо пола гниль?
  • м52 2.8
  • Репутация +20/-60
« Ответ #16 : 22 Февраля 2012, 21:22:49 »
Сжечь, разобрать или просто сдать в утиль?  ;D ;D ;D
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +10/-19
« Ответ #17 : 22 Февраля 2012, 21:49:43 »
ты реально думаешь, что ты один такой умный, и только ты знаешь этот секрет? Вода под капот больше не течет, поэтому этот фактор можно отсечь. Гнили в полу нет. И нет у меня возможности переваривать всю машину как у некоторых здешних энтузиастов. Ну работаю я... без выходных... ресурсов для самостоятельного ремонта нет... а е30 мне нравится... и я на ней каждый день езжу, она у меня рабочая машина...
Читай вопрос: "Думаю, может для жесткости лучше и проще распорку поставить на стаканы?". Меня интересует практическая возможность сохранения ходовых характеристик и продления срока эксплуатации, по-возможности, с минимальными переделками или ремонтом. Вот я предлагаю обсудить эту возможность.
Кроме вопроса жесткости и идеализма по восстановлению смысла варить полки пока не вижу, с учетом того, что вода туда больше не течет, пол целый и т.д. Если есть другие факторы - давайте освещать их.
« Ответ #18 : 22 Февраля 2012, 22:12:13 »
похъ
с того, что занимаюсь ремонтом е30, и сваркой в том числе. и 100% знаю о чем говорю)
под полкой предов 3-х слойный метал! и он держит чашку.
а то что ты перечислил что удерживает в горизонтальных плоскостях... отпили полки и посмотрим) щашки можно на 5-10см будет шатать раками!
« Ответ #19 : 22 Февраля 2012, 22:57:27 »
1) какие неудобства, можно по пунктам?
2) во-первых, где указано, что кузов гнилой, во-вторых, что будет в случае удара при наличии распорки, просвети? В отличие от отсутствия распорки...
3) Проблема в том, что восстановить эти полки скорее всего можно только с выемкой движка. У меня таких возможностей нет.
4) т.е. если не заморачиваться с идеализмом по восстановлению, а сугубо с практической точки зрения - все-таки распорка поможет?
1) Неудобство - при выполнении банальных операций вроде регулировки клапанов эта хреновина будет мешаться, и может потребоваться ее демонтаж. Ерунда, конечно, но лично меня - бесит.
2) Негнилой кузов не имеет сквозных дыр от коррозии. У тебя может быть уникальный случай, но обычно к тому времени, когда прогнивают полки, в других местах тоже уже началось, хоть снаружи и не видно. Но не суть. Считается, что при наличии распорки боковой удар может повести не только ударенную сторону, но и противоположную. Я даже видел такую тридцатку - действительно, вся морда набок. Но не факт, что без распорки было бы как-то иначе. В общем, наличие под капотом лишней трубы лично меня смущает - неизвестно, как она себя поведет при дтп.
3) Нет, мне делали без снятия двигателя. По-моему, они даже не снимали печку, а сняли только торпеду и ковер. Сварщик ругался, что это не дело, и получится фигня, но когда я все это пилил - все было очень даже целенькое.
4) Ну поставь уже распорку - и узнаешь, потом нам расскажешь! :) Я думаю, ничего не поменяется - если стаканы шатались, то они так и будут дальше шататься, только не по отдельности, а синхронно. А коррозия будет жрать металл и дальше, и вода в салон таки снова потечет.
В общем, если нет времени и желания этим заниматься - вполне можно кататься и так еще года два-три. А распорка - это ерунда, ничего не изменится.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #20 : 22 Февраля 2012, 23:16:26 »
раз так, то твоё мнение достаточно авторитетно ;) расскажи про трёхслойный металл, как это выглядит? На Иксе левой полки вообще нет, а правая несколько иная, так что я сужу по строению иксового переда, и там верх брызговика просто в стык к моторному щиту приварен - совершенно не силовое соединение
« Ответ #21 : 23 Февраля 2012, 10:04:07 »
блин человек пуленепробиваемый , нужно варить , если не хочешь угробить машинку !!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #22 : 23 Февраля 2012, 15:09:19 »
это не так однозначно, как тебе кажется
не всем нужно не угробить машину, да и быстро ли она угробится?
есть более важные дела в жизни, чем сварка машины
и всё верно человек спрашивает, а вы отвечаете, слыша только самих себя
« Ответ #23 : 23 Февраля 2012, 15:25:18 »
йа ворил усё, и заодно и распорку сворил и поставил хуле
« Ответ #24 : 23 Февраля 2012, 15:28:40 »
монтажной пеной заепенил? малаца!))))
Гнили в полу нет.  я на ней каждый день езжу, она у меня рабочая машина...
брехун ты!_))))))))
