Автор Тема: Не заводится м10  (Прочитано 3912 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« : 24 Февраля 2012, 21:12:38 »
вчера машина работала ровно, приехал, поставил под окном на ночь. Сегодня начинаю заводить и ничего, не схватывает даже...под капотом сугроб в трамблёре сухо, насос качает, свечи сухие. Пробовал подливать бенз в саму дырку карба, эффекта 0. Завтра буду половинить и пробовать завести.
Что могло случится за ночь?
  • BMW E3O, 318, M10B18, Sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м10
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 24 Февраля 2012, 21:20:45 »
мог сдохнуть коммутатор, бегунок сгорел(предохран в нём), не помешает проверить катушку, замок зажигания может выделываться. предохранители все в норме? реле зажигания?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 21:30:14 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #2 : 24 Февраля 2012, 21:32:32 »
Крутит нормально, искра есть. предохраны и реле работают.
« Ответ #3 : 24 Февраля 2012, 21:35:34 »
цепь натянута нормально была?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #4 : 24 Февраля 2012, 21:39:13 »
Если вчера работал мотор значит натянута. Снег мог её растянуть?
« Ответ #5 : 24 Февраля 2012, 21:52:08 »
добавь по пять кубов масла тёплого через свечные колодца.
то что он работал не означает что цепь не могла растянуться(услышал бы я думаю её звон). в общем врятли но если была растянута и перескочила, то могло погнуть клапана. машина при этом продолжает работать пока не заглушишь. но до этого редко у кого доходит. и очень мала вероятность.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #6 : 24 Февраля 2012, 21:56:42 »
Что поменяется от масла?
Свечи и должны быть сухие, это разве не говорит о том что бенз не поступает?
« Ответ #7 : 24 Февраля 2012, 22:01:39 »
блин ну тыже писал что лил магарыч!!!
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #8 : 24 Февраля 2012, 22:03:10 »
до магара свечи были сухие, после не выкручивал. в чем еще могут быть проблемы?
« Ответ #9 : 24 Февраля 2012, 22:06:45 »
если лил магар, хотябы схватилсябы.
здесь могут быть две проблеммы, системазажигания или подача топлива, методом исключения(т.к.лил магар) получается зажигание.
если не льёт можно проверить эл.клапан карбюратора.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 22:14:55 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #10 : 24 Февраля 2012, 22:14:39 »
Тогда зайдем с другой стороны. Что в зажигании кроме бегунка может сломатся? вытаскивал все колпачки, вставлял свечу( каджый по очереди), прислонял к крышке гбц - искра была
« Ответ #11 : 24 Февраля 2012, 22:22:55 »
броники давно менял?
подожди мож кто ещё подскажет. чето в голову ни чего не идёт.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 22:25:33 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #12 : 24 Февраля 2012, 22:24:58 »
ни разу с покупки машины.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #13 : 24 Февраля 2012, 23:32:22 »
про коммутатор писали. пробовал другой рабочий???
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #14 : 25 Февраля 2012, 01:02:00 »
Еслиб он был дохлый искры на катушке не было бы вобще, так?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 01:26:03 от goshang
« Ответ #15 : 25 Февраля 2012, 15:36:50 »
вроде так. раз искра есть мож магар коряво налил? открой дроссельную заслонку и за нее ливани или прям в свечные колодцы по чуть. если схватится смотри электроклапан на карбе, и питание на него поступает или нет.
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Украина, Черкасская область
« Ответ #16 : 25 Февраля 2012, 16:17:08 »
привет, у меня почти тоже самое было, посмотри разъем на три провода около мозгов в бардачке, разъедини их посмотри что-бы в разъеме не было окисленных контактов, соедини и попробуй завести
машина bmw e30  2be m10b18
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #17 : 25 Февраля 2012, 17:23:17 »
Почистил карб, поменял бегунок, свечи (старые были мокрые, значит все же лил карб), попробовал завести никаких движений, скинул провод с катушки (по идее должно пробивать когда крутишь двиг, чего не было), мне кажется что умер коммутатор, хотя про разъем пойду поищу...
upd: про трёхпиновый разъем не подтвердилось, там все провода девственные.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 17:36:29 от goshang
« Ответ #18 : 25 Февраля 2012, 17:47:54 »
не торопись покупать коммутатор. подкинь другую катушку, проверь искру. мож катушка дохлая?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #19 : 26 Февраля 2012, 22:49:26 »
Всё решилось заменой катушки на ВАЗовскую...всем спасибо)
« Ответ #20 : 26 Февраля 2012, 23:03:01 »
будет возможность поставь родную. на вазовской не стоит долго ездить.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #21 : 27 Февраля 2012, 01:42:41 »
Почему?
« Ответ #22 : 27 Февраля 2012, 01:47:41 »
у них разные параметры выходного напряжения, что плохо влияет на всю систему зажигания, хотя некоторые и так ездят и не первый год.
  • Скучаю по Е30
