Автор Тема: сборка двигла м10,палец поршня не плотно сидит в шатуне  (Прочитано 4765 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« : 27 Февраля 2012, 15:22:37 »
короче собрал все запчасти
начал сборку,позвал моториста,он посмотрев все,сказал что палец не плотно сидит в шатуне,палец новый с комплекта поршней автовелт
возможно ли купить новые втулки пальцев и установить их в шатун?моторист сказал что надо будет развертка для этого
кто нибудь делал такой вид работ???
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
Рекомендуем почитать по теме сборка двигла м10,палец поршня не плотно сидит в шатуне
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 15:38:11 »
моторист по ВАЗ специализируетса? на тазах палец сидит жестко в шатуне, а на БМВ палец "плаваюший."
палкц не должен вываливатса из шатуна, а должен "висеть" и если чуть тронуть палец то плавно, практически без усилий он  двигатса в шатуне
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 15:41:49 от denata
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #2 : 27 Февраля 2012, 16:13:53 »
по вазам кажется,знакомый знакомого,мой палец так нормально плотненько заходит,и да висит!!!
ну спасибо что обкрадывал :)
  • Репутация +12/-10
« Ответ #3 : 27 Февраля 2012, 16:19:28 »
я чет темы про этот вопрос не нашел!!!!помогите!чтоб я полностью был уверен :(
  • Репутация +12/-10
« Ответ #4 : 27 Февраля 2012, 17:03:27 »
кто что напишет...
  • Репутация +12/-10
« Ответ #5 : 27 Февраля 2012, 19:59:38 »
подскажите!!!пожалуйста
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #6 : 27 Февраля 2012, 23:00:46 »
втулки продаются 87295690 , только разверткой там нефиг делать.
сегодня сам отдал шатуны в ремонт....посмотрим как будут делать.
вроде как будут раскатывать, забыл спросить
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 23:04:02 от ekbrus
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 27 Февраля 2012, 23:10:47 »
палец плавающий - это факт. осевой люфт у него должен быть, но не радиальный
« Ответ #8 : 28 Февраля 2012, 03:50:37 »
для того там и стопорные кольца....
  • Репутация +12/-10
« Ответ #9 : 28 Февраля 2012, 11:03:53 »
радиального вообще не должно быть???короче осевой туговато ходит,а радиальный можно почувствовать если палец одеть на половину,ну с другой стороны в ровен ставить с шатуном,в этом положение шатаешь есть чуть чуть.....
  • Репутация +12/-10
« Ответ #10 : 28 Февраля 2012, 11:06:05 »
в обычный сервис?или специализирующийся на бмв и иномарках,потом отпишись как сделали
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #11 : 28 Февраля 2012, 11:27:06 »
из "букваря":
наружний диаметр поршневого пальца
- с белой меткой 22,0(-0; -0,003)
- с черной меткой 22,0(-0,003; -0,006)
зазор во втулке шатуна
- для пальца с белой меткой 0,005-0,013
- для пальца с черной меткой 0,008-0,016
Для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, слегка смазанный моторным маслом, входил в отверстие втулки простым нажатием большого пальца"
так что  - если нет люфта, то они у тебя нормальные
  • Репутация +12/-10
« Ответ #12 : 28 Февраля 2012, 11:38:10 »
такие тонкости словами не объяснить,заходит он туговато,одним большим пальцем я его могу по двигать в право в лево,но вот как до этого писал,можно по чувствовать радиальный зазор,если палец не до конца одевать,а ставить палец в ровен с шатуном с одной стороны,и по двигать,то зазор чувствовается но не сильно
  • Репутация +8/-3
« Ответ #13 : 28 Февраля 2012, 15:32:33 »
эллипс пальцем не проверишь, отдал шатуны в цех механической обработки. был сегодня там, сказали что предварительно разворачивают отверстие втулки разверткой ,а потом раскатывают в размер
  • Репутация +12/-10
« Ответ #14 : 28 Февраля 2012, 16:39:02 »
сколько за работу рублей?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 28 Февраля 2012, 16:43:13 »
даж не знаю....забыл, договаривался давно, через знакомых, назвали смешные цены. сегодня заплатил за шлифовку головки 400 рублей, это в 2.5 раза дешевле чем по городу.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #16 : 28 Февраля 2012, 16:45:02 »
ценник на такую работу до 2000 рублей за 4 шатуна, без стоимости втулок. балансировка и развесовка отдельно
