Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 633931 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #3300 : 15 Февраля 2015, 10:38:24 »
Юр а какой ты ожидаешь расход ?)
хотелось бы ближе к паспортному, что то вроде 13/8L.
Расход 16L по трассе совсем не нормальный.
Можно конечно и забить на такой расход, но я думаю что все согласятся, что если расход намного больше заявленного заводом то что то в системе работает неправильно или не корректно.   А это неприемлемо, и надо найти и устранить.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +74/-67
    « Ответ #3301 : 17 Февраля 2015, 08:03:07 »
    на газ?  :D   щучу канеш
    e30 это болезнь
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3302 : 17 Февраля 2015, 09:14:44 »
    не, никакого газа.
    Напомнило, один хамер H2 на газовую заправку заезжал только по ночам, что бы его никто не видел, что он на топливе экономит.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3303 : 17 Февраля 2015, 09:16:43 »
    здесь ещё выложу видео.
    IMG 4285re
    « Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 10:08:58 от Юрий_320
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #3304 : 17 Февраля 2015, 10:20:05 »
    Песня  :D
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +86/-67
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #3305 : 17 Февраля 2015, 13:49:59 »
    тоже разбираюсь с проблемой расхода на е36 своей. диагностика показала что лямбда не работает, хотя ЧЕК не загорается. и не понятно, она отключена в прошивке или просто не работает. мошт у тя такая же проблема?
    Причем сам нагревательный элемент целый, но на него идут непонятные сигналы (мастер проверял тестером и асцелогрофом. вот.
    Но у меня расход большой по городу, по трассе 9-10...
    • BMW e36 m50b25 sedan
    раз-ве-сов-ка!
    « Ответ #3306 : 17 Февраля 2015, 13:56:37 »
    для трассы тоже много. моя е36 М50В30 на трассе ела ~8 литров (редуктор 3,15)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3307 : 17 Февраля 2015, 19:45:09 »
    Я походу вообще не понимаю ничего в этой жизни.
    "Стошнил" по городу бак, проехал 230 км. заехал на заправку и как обычно залил до полного, вошло 42 л. Расход получился 18.3 л. Все условия заправки те же. Ошибок в цифрах нет, бак не бежит......................
    Катался в спокойном темпе, никакого газа в пол, буксов, больше 3000 об. не давал, набор скорости исключительно плавный, накату много. А сожрало больше.
    Ему вообще пофиг на манеру вождения.
    Мой мозг отказывается воспринимать данную информацию. Так как это не логично и не правильно.
    Что может быть?
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #3308 : 17 Февраля 2015, 19:47:59 »
    Мдя, хавает он конечно много :( надо нормально диагностировать...
    При таком расходе свечи должный быть чернющие от переобагащения.
    « Ответ #3309 : 17 Февраля 2015, 19:53:56 »
    а греешь долго? У меня вот м60 на прогреве и на холостых жрет чуть ли ни как при езде и на расходе скажется ощутимо, если его начат считать. К примеру, он сожрал 20 литров просто стоя в гараже. Обычно это завел, помолотил 3-4 минуты и отодвинул с подтемника, чтобы поднять другую машину. Потом опять завел помолотил и и поставил обратно. В декабре влил туда 20 литровую канистру, после того как начал глохнуть. Вчера снова влил туда 20 литров, тк опять начал глохнуть.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3310 : 17 Февраля 2015, 20:05:20 »
    в этот раз грел даже меньше, обычно выкуренная сигарета, ориентировочно 4-5 мин. И на холостых работала меньше, глушил что бы не молотила в пустую.
    Если ещё и учесть что она стоит в гараже и за последние две недели я не видел в нём температуру ниже -4 градуса.
    « Ответ #3311 : 17 Февраля 2015, 20:13:46 »
    Недоливают бенз на заправке?
    • Репутация +898/-859
    • Локация: царицын
    « Ответ #3312 : 17 Февраля 2015, 20:41:20 »
    обычно выкуренная сигарета,.
    бросай курить ) я 5 лет уже не курю и на сэкономленные деньги купил себе еще одну Мку )
    по жизни с БМВ
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3313 : 17 Февраля 2015, 20:54:16 »
    90-к заправляю там же, и не замечал.
    давай, рассказывай как  корабли бороздят космическое пространство.  :D
    • Репутация +104/-35
    • Локация: Миасс
    « Ответ #3314 : 17 Февраля 2015, 21:00:30 »
    на один видос наверное литров десять ушло, вона как за газульку то дерьгал :)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3315 : 17 Февраля 2015, 21:04:54 »
    Завтра с утра опять в Троицк. Опять замеры.
    План такой:
    1. Поиск нормального диагноста.
    И поиск неисправности.
    Если не увенчается успехом, по той или иной причине.
    2. Замер компрессии;
    3. Замена датчика температуры, тот что на мозги;
    4. Замена свечей;
    5  Замена  датчика атмосферного давления воздуха;
    6. Замена лямбды;
    7. Замена ворсов;
    8. Замена ДМРВ;
    а там посмотрим....
    Если есть коррективы, пишите.
    • Локация: царицын
    « Ответ #3316 : 17 Февраля 2015, 21:30:03 »
    в день выкуривал 2 пачки парламента по моему он стоил 58 рублей если мне не изменяет память )  теперь 365 дней в году умножаем на 116 и на 5 лет экономии )  в итоге 211 000 получается я наэкномил ))))))),  а когда покуришь охота пивка жахнуть а это еще рублей 200 - 300 в день , а после пивка в баньку тянет , а в баньку одному ходить не комильфо - нужны телки )  а где телки там чипсы - креветки - фисташки ))))))))  короче бросайте господа курить - здоровье и деньги будут целее ))))))))))
    по жизни с БМВ
    • Локация: царицын
    « Ответ #3317 : 17 Февраля 2015, 21:32:32 »
    План такой:
    4. Замена свечей;
    6. Замена лямбды;
    7. Замена ворсов;
    8. Замена ДМРВ;
    а там посмотрим....
    зазоры не помешало бы проверить в клапанах  :) или не полезешь так глобально?  померь давление топлива уж заодно , ( я в шоке что на вашем моторе регулятор на 3 бара стоит  :-\ )
    « Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 21:36:20 от lenin@
    по жизни с БМВ
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3318 : 17 Февраля 2015, 21:33:09 »
    ничего нового, Ален Кар.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3319 : 17 Февраля 2015, 21:33:51 »
    и это тоже.
    • Локация: царицын
    « Ответ #3320 : 17 Февраля 2015, 21:38:00 »
    я его наизусть знал в свое время )  пока сам не захош ни кто не заставит)
    по жизни с БМВ
    • Локация: царицын
    « Ответ #3321 : 17 Февраля 2015, 21:38:19 »
    и это тоже.
    принцип же знаешь ?
    по жизни с БМВ
    • Локация: царицын
    « Ответ #3322 : 17 Февраля 2015, 21:39:25 »
    Юрок а трамблер , провода к свечам это все в поряде ?  просто мне кажется такие вещи от времени тоже лучше не становятся
    по жизни с БМВ
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3323 : 17 Февраля 2015, 21:46:04 »
    принцип же знаешь ?
    естественно.
    я думаю проблема не в этом.
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #3324 : 17 Февраля 2015, 22:15:08 »
    Я делаю ставку на форсунки и на датчик давления воздуха
    • М3 1986
