Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 616373 раз)
« Ответ #3800 : 12 Ноября 2015, 09:43:24 »
Я ж и говорю - пружины подобрать той же высоты, но жёще, а поднять резинками
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #3801 : 12 Ноября 2015, 09:43:31 »
    А в плане жесткости как?
    Сейчас?
    Жёстко, сажусь на багажник проседает на см-1/5.
    А весу у меня центнер.
    • Репутация +11/-4
    « Ответ #3802 : 12 Ноября 2015, 09:45:07 »
    Мда, а вот на фотках которые тут , Ты много прокатился до этого после установки? ПРосто обычно пружинки немного подсаживаются, через какое то время. Про жесткость - перебор или то что хотел?
    • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
    « Ответ #3803 : 12 Ноября 2015, 09:45:16 »
    33 53 1 136 387 - 10мм
    Оригинал 700р за пару
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #3804 : 12 Ноября 2015, 09:47:07 »
    предлагаю купить пружины eibach.
    У меня такие на м-ке стояли и на купехе серой - супер-энергоемкая подвеска и нифига не высокая.
    • М3 1986
    « Ответ #3805 : 12 Ноября 2015, 09:48:31 »
    По жёсткости наверно подойдут в данном случае самый раз, так как они жёстче стока, но всё же достаточно мягкие, а по высоте Юре не нужно занижение, как я понял...
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3806 : 12 Ноября 2015, 09:50:05 »
    Ниже на фото
    с лева пружина которая стоит сейчас
    с права которая стояла.
    На новой пружине 5 витков на старой 7.
    новая ниже на 2-2,5 см. старой.
    Диаметр витка на старой 13,5 на новой 15,5.
    интересны именно пружины высота/жёсткость. А проставки не особо интересны.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3807 : 12 Ноября 2015, 09:52:53 »
    не осталось?
    занижение мне не надо.
    Киньте в меня подходящими пружинами   :D :D :D или номерком.
    « Ответ #3808 : 12 Ноября 2015, 10:03:26 »
    У Талиса (если не ошибаюсь) в теме был пример пружин от ТТ. Может они подойдут?
    « Ответ #3809 : 12 Ноября 2015, 10:34:15 »
    Не стал читать все посты, просто скажу:
    у H&R есть черные пружины под М3, занижение что-то около 0,5 дюйма, предлагаю взять такие.
    и высота и жесткость будут как надо
    номерок комплекта дома, вечером найду и скину. в России по интернет-каталогам таких не встречал, а на ебее они есть.
    « Ответ #3810 : 12 Ноября 2015, 10:39:24 »
    Юре не нужно занижение и ХР для него жёсткие будут видимо.
    А так - я бы себе их и поставил ))
    • Репутация +11/-4
    « Ответ #3811 : 12 Ноября 2015, 10:42:39 »
    РЕбят про занижение - это фотка какая-то такая верхняя в живую, тыл был ниже чем моська, поэтому солидарен с хозяином хотелось бы 1-2 см вверх. Не более
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3812 : 12 Ноября 2015, 10:50:18 »
    Саш посмотри.
    Дима, они?
     http://www.ebay.de/itm/Eibach-Pro-Kit-Federsatz-BMW-E30-Cabrio-6-Zylinder-/121809343728?hash=item1c5c6714f0:g:xvEAAOSw7hRWPhzd
    « Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 10:52:52 от Юрий_320
    « Ответ #3813 : 12 Ноября 2015, 11:19:11 »
    Да, они. Они новые доступны в россии.
    Их экзист возит. Ща поищу
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3814 : 12 Ноября 2015, 11:21:56 »
    нашёл я их
    E2010-140
    E2010-240
    Но эти номера для кабера. И они -30мм.
    « Ответ #3815 : 12 Ноября 2015, 11:22:55 »
    Вот номер для заказа в экзисте F2003102
    Вот ссылка на каталог Eibach Federn http://files.exist.ru/file.axd?id=2&MethodType=837\8724.pdf&Name=Eibach_Katalog_2014.pdf
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3816 : 12 Ноября 2015, 11:24:50 »
    эти тоже -30?
    « Ответ #3817 : 12 Ноября 2015, 11:25:58 »
    Да, на них написано -30. Но по факту нифига не заметно.
    Вот тачка на них. Она потом слегка села и было норм
    • М3 1986
    « Ответ #3818 : 12 Ноября 2015, 11:27:12 »
    Артикул
    • М3 1986
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #3819 : 12 Ноября 2015, 11:48:45 »
    Артикул
    ооо, у меня такие же
    • Репутация +11/-4
    « Ответ #3820 : 12 Ноября 2015, 11:49:34 »
    а не высоко ли?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3821 : 12 Ноября 2015, 11:54:35 »
    а не высоко ли?
    вроде пониже чем у меня сейчас.
    • Репутация +11/-4
    « Ответ #3822 : 12 Ноября 2015, 11:56:07 »
    Хз, мне кажется не на много. Просто из за профиля резины не очень понятно. Можно попробовать у андрея, что бы "не новые" были.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #3823 : 12 Ноября 2015, 11:59:03 »
    надо попробовать.
    Экспериментировать с пружинами, покупая их новыми достаточно накладное занятие.
    Нужно сначала определится какие подойдут.
    • Репутация +11/-4
    « Ответ #3824 : 12 Ноября 2015, 12:00:01 »
    Вот и Я об этом
