Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 622811 раз)
« Ответ #600 : 05 Октября 2012, 18:46:38 »
А ещё я похоже "колхозником" становлюсь! Последнее время посещают мысли об установке тормозов побольше, но чтоб в R15 вписывались, а если нет то в R16 но тогда диски альпина придется искать. :(
http://massivebrakes.com/brake-systems.php?p=e30_front_280mm
на них садятся паутинки без проставок, если что...
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    « Ответ #601 : 05 Октября 2012, 18:47:23 »
    Амортизаторы  :( :( :( к сожалению нет, Каяба.
    надо было ставить Бильштайн Б6 или Кони в крайнем случае (((((
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #602 : 05 Октября 2012, 18:50:22 »
    На Бильштайн Б6 или Кони ни разу не ездил, сравнивать не с чем, а на каябе много раз катался. Вот видимо это при выборе  и сыграла свою роль
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #603 : 05 Октября 2012, 18:52:03 »
    Это только перед?! А с задом что?
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #604 : 05 Октября 2012, 23:14:57 »
    тебе нехватает тормозов ???
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #605 : 06 Октября 2012, 08:10:15 »
    Не, это была временная паранойя. Будет в стоке!
    « Ответ #606 : 06 Октября 2012, 09:32:53 »
    у тебя ж передние вентилируемые и задние дисковые? Хватать должно.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #607 : 06 Октября 2012, 10:01:34 »
    Да, перед вентилируемый и зад дисковый! Надо ещё новые передние суппорта купить и тогда наверное я по тормозам успокоюсь.
    « Ответ #608 : 06 Октября 2012, 10:20:44 »
    зачем новые то? :o
    • Репутация +927/-379
    « Ответ #609 : 06 Октября 2012, 12:07:42 »
    сегодня приехали амортизаторы 51, последние не достающие детали для установки 51 стоек и ABS. Рад до безумия!!!!  :D :D :D :D :D
    хватает BOGE/Sachs они не дорогие и шли в оригинале.
    « Ответ #610 : 06 Октября 2012, 12:22:42 »
    ну зочем ты пестишь? :(
    « Ответ #611 : 06 Октября 2012, 14:22:53 »
    я ездил и на тех и на других. Бильштайн Б6 на нормальных дорогах - чистый восторг!
    зад стоковый оставишь. для М42 этой конфигурации хватит за глаза.
    Штатные передние тормоза перегреваются быстро...
    • Репутация +76/-16
    • Локация: Москва, ЗАО
    « Ответ #612 : 06 Октября 2012, 21:10:45 »
    зачем новые то? :o
    А че, они недорогие:)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #613 : 08 Октября 2012, 07:22:00 »
    зачем новые то? :o
    Ну в первую очередь руководствуюсь тем что эффективность суппорта с пробегом в 350 т.км. как не крути хуже нового, даже если заменить поршень и поставить рем. комплект. Лучше новой детали нет ничего, только оригинальная новая.  :D
    « Ответ #614 : 08 Октября 2012, 09:18:11 »
    скобу лучше новую купи...
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #615 : 08 Октября 2012, 10:15:55 »
    Причём здесь скоба?  ???
    « Ответ #616 : 08 Октября 2012, 10:19:05 »
    уточняй, в каких условиях они греются)))))
    « Ответ #617 : 08 Октября 2012, 10:23:08 »
    потому что у них износа больше чем у супорта
    « Ответ #618 : 08 Октября 2012, 10:29:21 »
    Не надо даже скобу!
    Он это к тому что на суппортах с одним поршнем изнашиваются направляющие, но но это легко ресонтится втулками! Приду домой скину картинки! Очистить суппорта в ванне с раствором и электричество(не помню как это фигня называется) ремкомплект нормальный и эти втулки и будет как новый!
    « Ответ #619 : 08 Октября 2012, 10:37:54 »
    там еще износ на месте установки Колодки... хотя при желании можно и это исправить
    « Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 13:10:05 от Митюха
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #620 : 08 Октября 2012, 12:26:22 »
    Сама скоба не изнашивается, изнашиваются направляющие, единственное что может случится со скобой - срыв резьбы, но и это лечится либо втулкой либо нарезкой резьбы следующего диаметра с на плавкой и нарезкой резьбы на направляюку.
    Очистку суппортов от ржи методом электролиза с щелочной жидкостью и нержавеющими пластинами я проходил и не раз. И с заменой рем. комплекта суппорта. Как делать в курсе.
    И всё равно считаю что лучше новой детали ничего нет.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #621 : 08 Октября 2012, 12:28:48 »
    Нарыл фотки моей старой машины 84 г. М20В20:
    « Ответ #622 : 08 Октября 2012, 13:12:11 »
    1)изнашивается там где трется колодка об скобу
    2) могу тебя расстроить но супорта которые продаются восстановленные...
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #623 : 08 Октября 2012, 13:28:35 »
    Судя по каталогам не все восстановленные, оригинальные новые (так показывает программа)
    и даже если деталь восстановленная но в заводских условиях с испытанием и гарантией,  пусть и маленькой гарантией  усё равно надёжней чем восстановление в гаражных условиях, в которых как правило не хватает должного оборудования для проверки работоспособности суппорта. Есть технологии восстановления и технологии проверки, не все суппорта конечно проверяются но выборочно проверка всё равно идет.  Да и чё греха таить,  кто хоть раз загонялся о проверки работоспособности суппорта после его переборки? Поставил на машину, прокачал - тормозит, ну и хорошо, душа успокоилась. Особо дотошные на тормозной стенд сгоняют посмотреть разницу на оси.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #624 : 10 Октября 2012, 14:26:06 »
    Всем привет! Сегодня  наконец  то  я  немного покатался!  Прокладки на ДВС были заменены удачно, теперь  нигде ДВС не потеет и не капает! Заменил масло с фильтрами , залил кастрол 10-60  Установил передние стойки 51.
    Работой подвески  я остался доволен, подвеска стала по жестче,  более упругая, мелкие неровности и ямки проглатывает незаметно, дорогу держит отлично!
    Но есть и плохие новости:  не доволен работой рулевого управления, наблюдается эффект «рысканья» по колее,  особенно заметно при скоростях от  70-120, то в  лево кинет,  то в право. Приходится постоянно ловить дорогу.  Грешу на рейку!
    Отсюда и напрашивается вопрос: Если менять рейку,  то какую искать?
    Рассматриваю рейку только с Е30 с ГУР. Какие они вообще устанавливались по оборотам?
    Ну и немного пофоткал своей мыльницей.
    p/s когда я уже себе куплю нормальный фотик ???    ???
    pp/s сильно не пинайте за крышку клапанов, руки не доходят содрать синий цвет.
