Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 633857 раз)
« Ответ #650 : 10 Октября 2012, 19:33:38 »
Интересный комплект. Раньше не встречал.  Интересно, диаметр втулок рассчитан не в ущерб прочности самого суппорта?!
Вот анатация для этого комплекта!
his is the best way to increase the performance of your stock brake calipers without going for a Big Brake Kit. The kit will eliminate caliper twisting caused by the stock rubber guide pin bushings. Results are nice even pad wear (and therefor longer pad life), and a more consistent brake system feel.
 Fits all BMW factory sliding single calipers made by ATE (front and/or rear)(E30,E36,E46,Z3,Z4,E28,E34,E39,E24). To insure fitment look at your stock calipers, if they have Ate embossed on the sliding caliper then they will fit. DOES NOT FIT: Girling E30 318/325 calipers, E28M5, E24M6, 850csi, E9x M3, 135i optional front 6-piston calipers.
 If this is for a race car, please check with rules/regulations of your sanctioning body.
itet не говори загадками, раскрывай тему полностью. Почему?  Интересны мнения всех.
Кастрол не очень хорош! Да и 10-60 не то масло для твоего мотора! Что тут ещё пояснять? Почему? Да потому что масла 10-60 ТОЛЬКО для моторов М-серии. Почему? А ты посмотри свойства оного масла и думаю картина разъяснится! Для твоего мотора НУЖНА синтетика, но не как не 10-60, ну естественно с поправкой на Челябинский климат.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #651 : 10 Октября 2012, 19:47:02 »
    Но и тем не менее его рекомендует BMW.  М42 почти S14  :D и по программе масел в М42 с Е30 есть такое масло в рекомендации.
    Климат Челябинский конечно важно, но при условии если я буду кататься на ней каждый день и запускать машину в -40 тогда масло нужно 0-40. Машина стоит у меня в гараже, температуры мне пофиг.
    Меня больше интересует какое влияние оказывает то или иное масло на М42, а в большей степени именно на гидрокомпенсаторы. При -25-27 с маслом 10-60 я однозначно не запущу движку, я это понимаю.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #652 : 10 Октября 2012, 19:49:55 »
    Прочитал аннотацию. Сразу не въехал, эти втулки оказывается вместо резиновых втулок на суппорте?!
    « Ответ #653 : 10 Октября 2012, 19:55:01 »
    Что то я под задержался с обещанной фоткой!
    Вот такой комплект купи и не надо не чего менять! Будут работать лучше новых(восстановленных)
    это для супортов ате, на е30 еще был гирлинг
    « Ответ #654 : 10 Октября 2012, 20:14:30 »
    Юра, смотря как ты ездишь. Если не дико жарить, как обычно делал я, то хватит обычного 5w40 или даже 10w40.
    М42 горячий мотор, и если ездить в "силовой" манере, то масло перегревается и разжижается... тут 10w60 - отличное решение, оно сохранит вязкость при перегреве и важные трущиеся элементы будут сохранены (от гидриков до вкладышей колена).
    Минус 10w60 в том, что есть риск выбить резиновую прокладку какого нибудь датчика высоким давлением масла. Оно будет однозначно выше при температуре от "слегка прогрет" до "рабочей".
    Наверно встречался с таким косяком, когда крутанешь на холодную - и выдавливает прокладки. Я не утверждаю, но такая опасность есть...
    p.s. Мой выбор масла - не важно, какой производитель из известных, главное, чтобы масло было настоящее, ибо на рынке 80% - палево :)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #655 : 10 Октября 2012, 20:24:25 »
    Это я тоже всё знаю, поэтому и выбрал это масло. Выработано годами, не давать жару пока ДВС не в рабочей температуре, на холодную обороты max 2000 даю. А в случае когда дашь жару с ДВС ничего страшного не случится.
    Тем более у меня не одна машина и есть на чём передвигаться в повседневность.
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #656 : 10 Октября 2012, 20:29:58 »
    Ты хоть такого больше не кому не говори........ :o
    А Юра конечно тоже не прав с выбором масла! И с маркой и со значением!
    что конкретно не говори? что не так?
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #657 : 10 Октября 2012, 20:32:51 »
    Я молчу, не мой базар.
    p/s а послушать охота.
    • Репутация +4/-0
    • Локация: Казань
    « Ответ #658 : 10 Октября 2012, 20:52:55 »
    Честно сказать, я его не знаю. Штурманское зеркало с подсветкой. На форуме продавались по 3 р. И на ebay.de есть.
    У Сергея вроде было такое зеркало.
    Спасибо, поищу на ебэе.
    « Ответ #659 : 10 Октября 2012, 21:19:35 »
    Про то что не надо синтетики для этого мотора!
    « Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 21:22:09 от itet
    « Ответ #660 : 10 Октября 2012, 21:36:37 »
    А почему ты думаешь, что надо?
    У мотюль спец серия для моторов типа наших - минералка!
    • М3 1986
    « Ответ #661 : 10 Октября 2012, 22:12:43 »
    для М42 ТОЛЬКО синтерика!
    « Ответ #662 : 10 Октября 2012, 22:33:08 »
    Игорь, ты откуда это взял?
    « Ответ #663 : 10 Октября 2012, 22:42:19 »
    Маркетинг рулит!
    « Ответ #664 : 10 Октября 2012, 22:58:46 »
    Отверблюда... :D
    « Ответ #665 : 10 Октября 2012, 23:12:18 »
    Ты голословен. Дай ссылку, чтоль, какую-то, чтобы почитать умных людей.
    • М3 1986
    « Ответ #666 : 10 Октября 2012, 23:15:53 »
    ни надо их читать) там правды 5%
    « Ответ #667 : 10 Октября 2012, 23:47:20 »
    выпрыгивает из колеи, руль вырывается из рук, все время тянет в какую-то сторону: 146% из-за покрышек
    1. посмотри дату производства, у меня такие же йоко сейчас спереди и они 2004 года. они дубовые. купил пару не юзаных за 1900/шт.
    2. широкая резина на узких дисках.
    я покрышек меняю в год столько, сколько некторые за всю жизнь не меняют, так что опыт есть :D
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #668 : 11 Октября 2012, 08:08:30 »
    Дату производства посмотрю!
    Как посчитал 146% формула есть???  ;D
    Ладно, если серьёзно: Какая у тебя рулевая рейка?
     Если у тебя стоит такая же резина на передке, то морда "рыскает" хоть немного?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #669 : 11 Октября 2012, 08:19:11 »
    по поводу 10-60, я думаю что ДВС этим маслом всё равно не испортишь! Больший аспект наверное в цене данного масла и запуск в морозы.
    Перечитал кучу форумов и честно сказать мнения у людей раздвоились 50/50, но точной инф. как таковой нет. Всё в стадии разговоров и личные мнения людей. И ещё раз повторюсь данное масло есть в рекомендованных BMW маслах для Е30 М42В18.
    Создано оно для  ДВС высоко оборотистых,  а у М42 как известно основной подхват  после 4 тыс. об. в мин. И он сам провоцирует на то чтоб его крутили.
    Я не виноват, он сам такой.  :D
    « Ответ #670 : 11 Октября 2012, 10:25:16 »
    рейка е46.  у меня машина сейчас вообще колей не замечает, если они не 10 см высотой, конечно. Так стало когда начал ставить стрейчи типа: 205 45 на 9 жы и еще развал -3 градуса.... но когда ставлю сильно жесткие покрышки, начинает повиливать, не сильно. Когда стояло 7.5 спереди, машина была чуствтельнее, к размерности и качеству резины.
    Очень яркий пример: на36й  купехе стояли старые ранфлеты 225 45 на 7.5 дисках. мотало так, что ездить можно было только вцепившись двумя рками в руль. стоило поставиь 215 45 новую резину и все пришло в норму.  Но зимние 225 45, опять таки не замечают колей вообще, они мягкие. Если на эти же диски поставить относительно свежие 235 45, то опять начинает мотать по колеям.
    Причем эта штука, с соотношением ширины диска и покрышки, не только с низким профилем. У знакомого на уазике на штатных уазодисках встали какие-то нереально большие и широкие покрышки. (я не помню размер) но покрышки были раза в два шире дисков. И снова та же беда творилась до тех пор, пока он эти покрышки не одел на 10" диски.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #671 : 11 Октября 2012, 10:36:36 »
    Интересно! Надо будет по экспериментировать. Куплю зимнею резину, поставлю, посмотрю что будет. Зима не за горами!  У нас недельку назад по утрам уже снег пролетал, а сейчас 10-15 градусов держится.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #672 : 16 Октября 2012, 07:18:00 »
    Вчера приехала первая партия новеньких наклеек.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #673 : 16 Октября 2012, 12:18:49 »
    фотка с лета в хор. качестве:
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #674 : 16 Октября 2012, 12:20:41 »
    и ещё
