Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 633904 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #775 : 07 Ноября 2012, 21:50:31 »
заслонка печки не до конца закрыта, паралон норм?
Паралон нормальный. Какую заслонку печки имеешь в виду? Клапан?
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #776 : 07 Ноября 2012, 21:52:25 »
    я подозреваю клапан, но всё не пойму - почему он к скорсти привязан.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #777 : 07 Ноября 2012, 21:53:41 »
    точнее ещё может быть регулятор и реле.
    • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
    • Репутация +248/-132
    • Локация: г.Коломна М.О.
    « Ответ #778 : 07 Ноября 2012, 22:02:44 »
    если на него грешишь-попробуй сними с него разъем. Если не ошибаюсь-где-то слышал, что при отключенном разъеме он постоянно открыт. Скорость думаю совпадение просто)
    • 89267308971
    • Репутация +26/-16
    • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
    « Ответ #779 : 07 Ноября 2012, 22:57:23 »
    еще может быть шланг входа и выхода с печки попутаны?
    E30 318iМ10-первая))-продана
    E30 318iM40-поднята из пепла-продана
    E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
    Е34 520IМ50- продана
    E28 520IМ20-восстанавливаю
    « Ответ #780 : 07 Ноября 2012, 23:02:41 »
    тогда бы она вообще холодным дула-я как то на м20 перепутал :)
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #781 : 07 Ноября 2012, 23:37:34 »
    Не. Это чего-то в охлаждении... Проверяем вискомуфту!
    У меня есть предположение, что печка включается только тогда, когда работает большой круг. На скорости температура падает, включается малый круг. Температура двига нормальная - а в печку не идет!
    • М3 1986
    « Ответ #782 : 08 Ноября 2012, 09:25:00 »
    Диагноз:
    При движении в городе или работе ДВС на холостых, при любых оборотах ДВС в салоне "ташкент".
    Выехал на трассу и при преодалении порога скорости в 70 км/ч. начинает дуть холодный воздух,  и нет зависимости от оборотов ДВС. Зависит только от скорости. Стоит только снизить скорость менеше 70 или остановится начинает дуть горячий воздух .
    Во всех режимах движения температура у ДВС рабочая.
    У меня на Иксе было примерно такое, только немного по другому - при наборе скорости в ноги пассажиру фигачил холодный воздух - где то стык в отопителе разошелся, и воздух мимо радиатора печки гнал.
    Проверь стыки в системе воздуховодов, особенно до печки!
    У тебя и сверху, и снизу и через передние жалюзи холодным дует?
    « Ответ #783 : 08 Ноября 2012, 09:35:47 »
    по мне так печка работает через малый круг-т.е. когда машина начинает прогреваться с утра-в печку сразу идет нагреваемое ОЖ.
    « Ответ #784 : 08 Ноября 2012, 09:38:06 »
    Точно?
    Значит, воздух, ибо чудес не бывает...
    • М3 1986
    « Ответ #785 : 08 Ноября 2012, 09:43:36 »
    Печка работает от малого круга охлаждения, и ей до термостата по барабану по идее
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #786 : 08 Ноября 2012, 13:58:10 »
    Печка работает от малого круга, 100%! Вязко муфта точно не причём!
    Стыки вполне возможно, но мало вероятно!
    Скорей всего проблема с электрикой.
    Сегодня когда ехал домой, тряхнуло на кочке, скорость была в районе 110 км./ч.
    Под торпедой услышал щелчок, как будто сработало реле и ориентировочно на две минуты пошел горячий воздух, а потом опять холодный.
    Скидываешь скорость меньше 70 км/ч. опять идёт горячий воздух. На стоячем авто, на холостых оборотах тоже идёт горячий. Дастин фантастишь.   :(
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #787 : 08 Ноября 2012, 16:12:18 »
    Мафон как новый. Пробил по номеру и он всё таки устанавливался на Е30. - фото можешь задней части показать, он чейнджером управлять может?
    фото:
    • Репутация +155/-51
    • Локация: Сибирь Кемерово
    « Ответ #788 : 08 Ноября 2012, 17:29:46 »
    Спасибо за фото, блин, хочу подобное.
    « Ответ #789 : 10 Ноября 2012, 00:24:21 »
    разгони ее до 70 на подьемнике)))))) или до 70 с отключенным датчико скорости :D чтобы исключить эту мистику со скоростью :D
    « Ответ #790 : 10 Ноября 2012, 01:32:20 »
    Трещина в бошке. Умершая прокладка ГБЦ.....
    Как варианты!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #791 : 10 Ноября 2012, 08:37:13 »
    Пока не было времени искать причину, только мысли бродят.
    Как варианты!
    не гони жути.  :( :( :(
    Уже голову сломал, передумал все возможные варианты! Начну с практики в понедельник. Пойду от малого. Первое на что грешу это центральная заслонка, которая управляется тросом от регулятора температуры (механическая часть регулятора ), либо что то с приводом этой заслонки, либо с самой заслонкой. Второе - непосредственно клапан печки, либо опять же регулятор температуры но только его электрическая часть.
    Если здесь будет всё в порядке начну дальше думать. Скорей всего как обычно это бывает - причина банальна и лежит на поверхности.
    • Репутация +12/-2
    « Ответ #792 : 10 Ноября 2012, 19:22:41 »
    Очень интересен результат, ибо у меня такая же история.
    Хотя мне проще, ибо кабрик уже на зимовке)))
    Но все равно надо будет это поправить.
    • e30 320i cabrio '90
    « Ответ #793 : 10 Ноября 2012, 19:50:16 »
    Щелчок под панелью похож на щелчок клапана печки когда зажигание включаешь? Клапан может как то прикрывается?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #794 : 10 Ноября 2012, 20:03:57 »
    Рано или поздно ответ будет однозначно.
    По теории  клапан должен щёлкать всегда.
    Переводим регулятор температуры в крайнее левое положение (холодное, печка выключена), включаем зажигание, начинаем поворачивать регулятор температуры и слышен щелчок клапана отопителя. Это в теории. У меня как не странно такого щелчка нет.  И на сколько я знаю клапан печки не может быть открыт в промежуточном состоянии. т.е. либо открыт либо закрыт. Регулировка открывания клапана, процесс непрерывный т.е. он должен всегда щёлкать (закрылся, открылся).
    Бл...ь, хрень короче, устал думать и писать, да и настроения нет. Как найду причину обязательно напишу. ok.
    « Ответ #795 : 10 Ноября 2012, 20:08:23 »
    Если не щелкает - косяк в нем. Включи зажигание, но не заводи. Покрути температуру. Щелчок должен быть глухой такой. Слышно хорошо. Прислушиваться не надо.
    • М3 1986
    « Ответ #796 : 10 Ноября 2012, 20:11:41 »
    это клапан или проводка
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #797 : 10 Ноября 2012, 20:19:54 »
    Я знаю Дим, проверял.
    Клапан новый и оригинальный, он не может быть косячный, скорей всего регулятор.  И опять же не понятно - почему до 70 км/ч. дует тёплый, а дальше холодный, если бы клапан или регулятор - дул бы всегда холодный.  Взрыв мозга.  :o
    « Ответ #798 : 10 Ноября 2012, 20:20:50 »
    Юра, а чего ты расстраиваешься? Это одна из простейших поломок!
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #799 : 10 Ноября 2012, 20:24:53 »
    Да решу я этот вопрос, времени не хватает просто.
    А сегодня поймал себя на мысли что хочу кабрик.  :(
