Автор Тема: Как вывесить двигатель и открутить поддон?  (Прочитано 2777 раз)
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 28 Февраля 2012, 15:00:28 »
Здравствуйте. Пробил поддон картера двигателя m20b20 . Поддон открутил, но он не вынимаеться, как я понял надо вывешивать двигатель. Вопрос в том, как это правильно сделать, и можно ли его как нибудь поддамкратить, и если да - то как именно (под какое место)? Вопрос задаю, так как с талью проблема. Спасибо
  • e30 coupe, 83г, m20b25
Рекомендуем почитать по теме Как вывесить двигатель и открутить поддон?
« Ответ #1 : 28 Февраля 2012, 15:04:19 »
Мне попирали под передний болт коленвала, который шестерню ремня держит. Если еще и маслонасос открутить, то может и так вылезти.
А вообще это баян, поищи поиском - несколько раз наиподробнейше обсуждалось.
« Ответ #2 : 28 Февраля 2012, 15:20:09 »
Спасибо большое
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 28 Февраля 2012, 16:08:25 »
левое ухо двигателя открути и приподними его. делал так, поддон вылез, там постараться надо ещё, помню хотелось ругаться матом, но при девочке нельзя (это я про машинку)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 28 Февраля 2012, 16:28:30 »
а я не помню, какую сторону откручивать и домкратить, но выскакивал пулей!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 28 Февраля 2012, 16:32:59 »
левая помню точно...
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 28 Февраля 2012, 16:43:59 »
откуда смотреть?  ???
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 28 Февраля 2012, 17:01:27 »
 ??? спереди на мотор (правильный вопрос!)
« Ответ #8 : 28 Февраля 2012, 18:06:35 »
Спасибо мужики!
