Автор Тема: поломалась аварийка.  (Прочитано 2708 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 03 Марта 2012, 23:41:55 »
хорошо, спасибо большое)
наконец-то реле это поменяю, стану человеком белым)
 хеллу и возьму...
Рекомендуем почитать по теме поломалась аварийка.
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г. Симферополь
« Ответ #26 : 12 Марта 2012, 22:43:19 »
аварийка.. 24 предохранитель)))
  • BMW E30, 318i, м40, 1990
« Ответ #27 : 13 Марта 2012, 00:40:52 »
предохранитель целый
« Ответ #28 : 14 Мая 2012, 12:50:16 »
люди добрые подскажите от чего может не работать аварийка?! нажимаю кнопку и тишина.. ничего не мигает. ничего не щёлкает... при нажатой кнопке поворотники перестают работать. если включить габариты, подсветка в кнопке работает, нажимаешь, она тускнеет, и по идее должна моргать ярче, но этого не происходит. где искать поломку?!
Точно такая же проблема, нужно у знакомых кнопку попросить попробовать
  • BMW E30 M40B16 1989
BMW e30 M40B16
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #29 : 14 Мая 2012, 15:34:57 »
Была такая фигня. В релюхе проблема. Рома Charger69 выручил. Подогнал релюху.
  • Е - 30 Coupe М54б30
« Ответ #30 : 14 Мая 2012, 16:03:14 »
Да, кнопка не помогла...Нужно реле попробовать
BMW e30 M40B16
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #31 : 28 Мая 2012, 18:43:54 »
где-то проскакивала инфа, что реле поворотникрв подходит от жигулей, сейчас нет времени искать, но инфа на форуме 100% была. себе тоже поменял на  жигулевское, бо была проблема как у Биокарго, если не долго пользоваться аварийкой то все работало, а через пару минут переставало работать и поворотники тоже не работали пока не "остынет".  ради интереса разобрал старое реле, на нем контакты были изнощены до дыр. после замены релюшки все отлично работает.
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
  • Репутация +61/-8
« Ответ #32 : 14 Июня 2012, 01:23:38 »
таже проблемма как у Андрюхи в первом посту, так и не понял, надо менять релюху?
у меня еще когда на сигналку ставиш, только одна сторона мигает, хотя поворотники работают оба! но аварийка нет!
