Автор Тема: Вопрос по АКБ  (Прочитано 3671 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 01 Марта 2012, 15:21:56 »
При снятии клемм,сначало снимаем -,а потом +.Вопрос:при установки АКБ какую клемму надо одевать первой?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по АКБ
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 15:27:48 »
ничего глупее ещё не читал)))) и не ожидал))))а разница есть?ты вот как думаешь? в цепи без разницы что сначала))одно без другово не работает
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 15:28:46 »
подключай в обратном порядке
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 15:47:26 »
Так вот разница как раз есть,УМНИК.Мне из-за этой херни ошибки убирали,когда я в неправельной последовательности одел
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 15:48:05 »
В каком,сначоло минус,а потом плюс?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 15:50:14 »
по-моему , да , - потом +
« Ответ #6 : 01 Марта 2012, 15:56:29 »
Блин мне бы поточней.В сервисе где стирали ошибки мне говорили,но я забыл.Забыл вык магнитолу и АКБ сел,стоит на зарядке,а через пол часа ехать
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #7 : 01 Марта 2012, 16:25:29 »
да, именно минус а потом плюс
  • м52 2.8
« Ответ #8 : 01 Марта 2012, 16:27:56 »
Я отключаю сначала минус, потом плюс.
Подключаю в обратном порядке - сначала плюс, потом минус. Возможно, я неправ.
То, что из-за изменения порядка подключения возникли какие-то "ошибки", я не верю категорически.
Мне кажется, это все вызвано техникой безопасности, чтобы случайно не устроить фаер-шоу. То же при подключении аккумулятора одной машины к другой при "прикуривании". Но как именно - не знаю.
« Ответ #9 : 01 Марта 2012, 16:28:34 »
а кстати кто здесь может технически объяснить почему порядок снимания такой?
хотя бы с точки зрения техники безопасности
  • м52 2.8
« Ответ #10 : 01 Марта 2012, 16:52:33 »
Оказывается в книге много написано умных весчей :-[Там написано что при снятии АБ отсоеденить "-",а потом "+".А при установке сначало одеть "+" а потом "-".Все это написано жирным шрифтом,но почему именно так не написано
« Ответ #11 : 01 Марта 2012, 17:40:53 »
Никогда этого не читал в умных книжках, но интуитивно так всегда и делал.
А безопасность тут ИМХО вот такая:
если сначала снимать "+" , то при откручивании гайки можно случайно коротнуть ключем на кузов. А если сначала снять "-" , то "+" уже будет разомкнут. То же самое при установке - если сначала одеть "-", то опять таки, при прикручивании клеммы "+" есть вероятность ключем закоротить на кузов. Поэтому лучше сначала одеть "+" в разомкнутом состоянии, а потом уже прикручивать клемму "-".
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #12 : 01 Марта 2012, 17:45:28 »
+ миллион
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +59/-4
« Ответ #13 : 01 Марта 2012, 17:54:31 »
Анекдот вспомнился про студента и бородатого профессора  :)
« Ответ #14 : 01 Марта 2012, 21:23:27 »
;D ;D ;D
« Ответ #15 : 01 Марта 2012, 21:27:11 »
ошибок у тебя не может быть из-за этого!!СНОВА ЧУШЬ!!!ток что по сети уже бежит когда +накинул или наоборот - ? от перемены мест слагаемых сумма значения не меняется)ты побольше слушай людей которые такую чушь говорят))и потом в итоге будешь ступичную гайку откручивать,чтобы сменить тормозной диск(это пример)))как одному моему другу советовали как раз такие умельцы...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 01 Марта 2012, 21:54:36 »
подключаешь плюс потом минус, чтоб не коротнуть ,а в остальном  на 30ке это роли играть большой не может ..нет в ней столько эбу и блоков управления,.... а вот на ровере я сцал конкретно)))) там если не так сделаешь как положено то либо подушки либо пиропатрон срабатывает)))))
« Ответ #17 : 02 Марта 2012, 16:45:28 »
У меня е34,так ведь разница всетаки есть
« Ответ #18 : 02 Марта 2012, 17:07:43 »
На е34, по-моему, не было пиропатронов.
« Ответ #19 : 02 Марта 2012, 18:48:20 »
похер как снимать и одевать
  • Репутация +0/-7
« Ответ #20 : 04 Марта 2012, 12:33:23 »
Помоему похер если у тебя не е65
« Ответ #21 : 04 Марта 2012, 13:18:57 »
А что, в е65 какой-то принципиально другой аккумулятор?
  • Репутация +0/-7
« Ответ #22 : 05 Марта 2012, 15:25:54 »
Я имел ввиду что е 30 не настолько напичкана электроникой чтобы парится с такой ерундой)
« Ответ #23 : 05 Марта 2012, 15:36:37 »
Ну так бы и написал. А то вдруг кто-нибудь завтра купит себе е65 - будет нервничать.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #24 : 05 Марта 2012, 15:49:23 »
ага , весь форум завтра ломонётся покупать 65  :D
