Автор Тема: Вопрос по АКБ  (Прочитано 2613 раз)
« Ответ #25 : 05 Марта 2012, 16:42:16 »
Нет, но тут и так у многих целая коллекция разнообразных ведер с пропеллерами.
Вот кстати, почему "на ровере я сцал конкретно)))) там если не так сделаешь как положено то либо подушки либо пиропатрон срабатывает)))))"?
Есть какая-то конкретная информация по порядку отключения-подключения аккумулятора на более заморочных, нежели е30, машинах?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 16:44:22 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по АКБ
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #26 : 05 Марта 2012, 18:50:53 »
там чтоб отключить надо выжидать определенное время , потом ждать пока электронные блоки управления "заснут" потом еще чего то сделать надо ( я уже не помню) а чтоб подключить  тоже- надеть одну клему, потом другую в определенной последовательности , повернуть ключ в определенное положение . подождать , потом еще довернуть... писец короче)))
причем это все делал мастер на СТО дилерском .. а потом када пришло время заводить .. он такой " давай ка ты сам первыйй раз заведешь....")))
п.с. там при открытии капота даже стикер наклеен как отключать и с каким временным интервалом как я помню...
п.п.с.  тут вот кстати на той неделе случай был ... пригнали вольву эс40  на замену пыльника, 4 часа механики парились так и не смогли снять ступицу, пока ковыряли разрядили в хлам аккумулятор ( хз как- музыку чтоли слушали) ,сказали собирать все назад ( больше  туда ни ногой к этим горе мастерам) пока собирали аккум  сняли на подзарядку , поставили  и о чудо- блок управления фар сошел с ума и фары теперь светят на 1.5 метра вперед и все)))) поехали к другому дилеру ( где постоянно обслуживали) сказали  блоки управления "сошли с ума"  когда аккум снимали-ставили. вот что хочешь то и думай.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 18:57:29 от garik_66
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #27 : 05 Марта 2012, 20:23:36 »
блин , как всё заморочено
« Ответ #28 : 05 Марта 2012, 22:38:09 »
Ну т.е. эти вот электронные блоки страдают склерозом и склонны все забывать, будучи неправильно отключены от питания. Как виндовс 95.
  • Локация: самара
« Ответ #29 : 06 Марта 2012, 09:16:49 »
я так понял что да))))
