Автор Тема: Sunday 8 pm: больше она не моя  (Прочитано 56614 раз)
« Ответ #275 : 22 Апреля 2012, 12:51:13 »
а че рычаги на фото разные? на правом дырок меньше
фирмы разные хочу попробовать какой лучше
Рекомендуем почитать по теме Sunday 8 pm: больше она не моя
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #276 : 22 Апреля 2012, 16:02:18 »
Новости с подъемника:
1. Замена передних ступиц - сделано
2. Замена задних ступиц
3. Замена редуктора
4. Ремонт рейки
2-3-4- отложил на после праздников, т.к. до 5 в отпуске буду не в москве
Хорошие новости:
Рычаги с шаровыми менять не надо
Задние сайленты рычагов менять не надо
Привода менять не надо.
Продайте кто-нибудь отличный редуктор на 2.0! Тонкий, без блока. Но отличный. 2 не очень хороших у меня уже есть...
  • М3 1986
« Ответ #277 : 22 Апреля 2012, 16:34:22 »
а ступицы то зачем менять?
« Ответ #278 : 22 Апреля 2012, 16:42:48 »
гудели и люфтили. Я имею в виду ступичные подшипники. Передние под АБС меняются всборе со ступицей
  • М3 1986
« Ответ #279 : 22 Апреля 2012, 16:45:07 »
вот поэтому и удивился сами ступицы редко менять нужно
« Ответ #280 : 22 Апреля 2012, 16:47:51 »
Ну да. Для меня тоже удивительно, что это всборе только меняется, тк стоит денег из-за этого...
  • М3 1986
« Ответ #281 : 22 Апреля 2012, 21:12:02 »
У Сереги был куплен редуктор обычный тонкий без блока 3,65. Курю форум, пытаюсь понять, ставился ли он на 2.0.
Редуктор тем временем был очищен от ржавчины, отшкурен, покрыт антиржавчинным грунтом и покрашен. Также заменил сальники приводов.
Надеюсь, он того стоит...
Кто-нибудь знает, как найти ремкоплект рейки е36 ZF???
  • М3 1986
« Ответ #282 : 22 Апреля 2012, 21:15:57 »
ставелся но лучше посмотри на свой у тебя там бирка должна быть скорее всего 3,45 у тя
я бы это купил :( 33111210424
« Ответ #283 : 22 Апреля 2012, 21:19:25 »
Дима, я сумасшедший, но не до такой степени. Надо для начала убедиться, что редуктор лучше моего. В нем тоже есть некоторые звуки при вращении обеих приводов туда-сюда. Но по крайней мере не болтаются флянцы, как на моем.
  • М3 1986
« Ответ #284 : 22 Апреля 2012, 21:21:06 »
что только я такой идиот получается?:(
« Ответ #285 : 22 Апреля 2012, 21:37:04 »
скажите мне что-нибудь по ремкоплекту рейки, плиз
  • М3 1986
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #286 : 22 Апреля 2012, 22:22:11 »
32 13 1 094 629  сальники - резинки
32 13 1 096 600  втулки и прочая хрень
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #287 : 22 Апреля 2012, 23:28:54 »
У меня редуктор 3.64 - знаю что был снят с 2.7 ета.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #288 : 24 Апреля 2012, 11:22:49 »
для 2,0 в самый раз 3,91, сам на таком езжу, 3500 оборотов = 130 км/ч примерно на 225/45 R16, с 3,65 тупая будет думаю
« Ответ #289 : 24 Апреля 2012, 12:32:59 »
а если коробка  ZF стоит , то редуктор подлиньше стоит. У Другана 320i 83г , там 3.45 стоит
« Ответ #290 : 24 Апреля 2012, 12:37:52 »
У меня как раз ZF и редуктор супер-длинный какой-то. Видимо, 3,45. Так что поставив 3,64 я ее ускорю :)
Rush, спасибо за номера ремкоплекта рейки! Заказал. После праздников буду разбираться. Попробую сам из интереса.
  • М3 1986
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #291 : 24 Апреля 2012, 13:12:14 »
Не знаете, Лапонин или как его там это делает? Материал он сам подбирает или надо заранее покупать?
делает, о материалах как договоритесь, тянул у него спорт салон свой и полку , очень доволен работой.....
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Локация: 61
« Ответ #292 : 24 Апреля 2012, 13:18:51 »
какая разница? у нее 5-я прямая? нет, у всех 4-я прямая и 5-я повышающая в районе 0,8
« Ответ #293 : 24 Апреля 2012, 13:25:20 »
просто ты гонщег :(
« Ответ #294 : 24 Апреля 2012, 14:02:19 »
А можно его контакт, пожалуйста?
  • М3 1986
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #295 : 24 Апреля 2012, 14:26:28 »
www.laponin.ru
Вацап: +79257271813
« Ответ #296 : 24 Апреля 2012, 14:40:47 »
  • М3 1986
« Ответ #297 : 24 Апреля 2012, 16:00:58 »
видимо разница есть, если такие редуктора стоят
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #298 : 24 Апреля 2012, 19:50:12 »
Перятянуть в кожу так что бы было хоть как то похоже на оригинал невозможно.
В итоге все очень колхозно выглядит.
У Лапонина есть смысл реставрировать салон - путем перестановки живых элементов в родной обивки.
Либо купить готовые оригинальные обивочные комплекты и у Лапонина их установить.
« Ответ #299 : 24 Апреля 2012, 20:32:34 »
Согласен, что это компромисс... Но родных обшивок на мою уже не продается. Я готов потратить эти деньги на родные. Но нет. Хотя здесь показывает, что есть http://bmw.autocats.ru. Может, кто знает, где можно намутить №№
52 10 1 913 543
52 10 1 913 581
  • М3 1986
