Автор Тема: E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!  (Прочитано 98410 раз)
« Ответ #525 : 14 Декабря 2015, 18:24:11 »
Фартануло, поздравляю.
Рекомендуем почитать по теме E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Новороссийск Остатки от 325i M20B25
    Всем доброго времени. Что осталось но лежит без дела. Блок в сборе, (поршня 83,98)-4000, маслонасос ...
  • Moscow РАЗБОР. BMW E30 325i M-Technik 2
    [size=14pt]В разборе седан 325 ВП с заводским Спортпакетом.[/size]
    [u]
    Позиции расписаны н...
  • Тольятти продам 325i
    +79278961007
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1115511410-016b959a/
    Приложение ...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #526 : 14 Декабря 2015, 20:35:03 »
спс -дальний свет укомплектую но нужны 2 стекла, ближний- нужно 1 правый , в продаже есть но цена космос -150 зелень за 1 штука ******* попробую колхоз или обмен
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #527 : 14 Декабря 2015, 20:59:48 »
Дааа, удачно стекла купил)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #528 : 15 Декабря 2015, 21:58:36 »
спс -теперь у меня в место 10j с твоего ава будет - "Да будет свет" )))))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #529 : 17 Декабря 2015, 22:10:53 »
кто в курсе -на что смотреть при выборе м42 с е36 не на машине уже снят?
пс.- мотор для седана в место м10
п.с.с -ценик 300 эврик с кпп и навесом?
« Ответ #530 : 19 Декабря 2015, 22:02:13 »
Если не на авто то грубо говоря придется верить словам продавана, или еще можно его запустить "на коленке"
  • Репутация +24/-10
« Ответ #531 : 14 Января 2016, 11:36:36 »
по фарам -подойдут ли стекла фар далние от е34 на  е30?
вот тут разберали вопрос но имено по далнему нет понял:
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=85058.0
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,49392.60.html
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 11:53:26 от VITALIKSV
  • Репутация +24/-10
« Ответ #532 : 26 Января 2016, 15:27:47 »
Куроче купил 2 стекла от е34 -диаметр такой как на е30, по ключам посмотрим- фирма не знаю код не пробивается.
Кто какой герметик ставил для стекол -ткните названием спс?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #533 : 15 Марта 2016, 18:22:44 »
Был в Кишиневе -завез запасть с купэ е36 -и парень с е36 вдруг говорит что у него е30 с м50, ну пошли в гараж и посмотрел на эту красотку
-купэ м50б25, диски 9ж название не помню , блока, центральный замок, спорт сидс, капот открываица с переди- на петлях от 8-ки, радиатор вписан в телик ну и полная реставрацыя кузова -смотрица сууупер.
У него купил комплект пружин с занижением по смех цене -какие не знаю ))))
  • Репутация +144/-129
« Ответ #534 : 16 Марта 2016, 17:47:45 »
Давай больше фоток этой тачки
  • Репутация +24/-10
« Ответ #535 : 16 Марта 2016, 18:22:21 »
ой к сожелению нету- попрошу хозяина выслать бортовик или фото
  • Репутация +24/-10
« Ответ #536 : 09 Апреля 2016, 17:42:39 »
Сегодня был в столицэ -кое что продал кое что купил.
Встретил вот такую красотку е36 купэ- сфоткал на память.
Купил еще 1 диск MSW -для полного комплекта.
Заказал запчасти для седана -ждем 2 недели.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #537 : 30 Августа 2016, 10:25:31 »
привет выручаите -электрика здохла даже авариика не пашит
машина простоял 2 месеца помыл поствил акб прокрутил незавел отключил и 2 раз при старте все погасло
даже при включении зажигания все гаснет
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #538 : 30 Августа 2016, 13:04:52 »
думаю стоит аккум поменять
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +24/-10
« Ответ #539 : 01 Сентября 2016, 08:52:38 »
Походу стартер подох -снимаю клему с него и вкл зажигание и все ок не гаснет електрика
Вопрос знатокам -реле может коротить или это ротор и корпус стартера может внутри каротить?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #540 : 13 Сентября 2016, 15:43:17 »
Поставил другой стартер- когда вкл зажыгание ничего не гаснит -но стартер не подоет признаков жызни -что за фиг----
Поставил заряженый акумулятор старый, может акум быть таким слабым что даже не шелкает стартер?
Уже не знаю что ковырять -вроде все было ок и нате бац и не хочет подовать признаков жызни фак фак фак
  • Репутация +24/-10
« Ответ #541 : 14 Сентября 2016, 08:14:58 »
Подскажыте по фишкам положения каленвала -там две фишки 1 серая 1 черная -какая куда а то походу перепутал и не помню где куда?
СПС.
А вот и ответ :
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 09:07:45 от VITALIKSV
  • Репутация +24/-10
« Ответ #542 : 03 Октября 2016, 15:13:35 »
Всем привет -купил я всетаки новый акум на 74а
Заменил 1 топливный шланг - был мокрым
Первый раз не завеласи- все равно перепутал фишки датчиков
Потом еше раз посмотрел я на снимок и понял -где ошибка
и тртртртр и завелась малыщка
Все хорошо -едет как раненый зверь -даже с зимней резиной на задней оси на 205/60 и 195/65 )))))
Ах да заменил я три фары на новые - светит супер фото нет чтоб сравнить но уже вижу я все что надо и даже мигают впереди мол это дальнии но это всеволиш новая старая хелла
  • Репутация +24/-10
« Ответ #543 : 09 Марта 2017, 09:55:42 »
Всем привет -резина 205/50 на 7ж ет 12-13 не будет с переди чиркать ланжерон при максималном повороте руля?
СПС.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #544 : 09 Марта 2017, 12:25:21 »
могу поделиться только по резине 205*45, при таком вылете и ширине диска (при 16 диаметре) не чиркала
  • Репутация +24/-10
« Ответ #545 : 09 Марта 2017, 14:06:27 »
спс
  • Репутация +24/-10
« Ответ #546 : 09 Марта 2017, 14:07:35 »
Еше ести хорошая реика с дэвпером -у меня на м20 без, можно ее поставить сняв дэпер?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #547 : 05 Апреля 2017, 16:47:45 »
Привет-купил я резину в спешке низкую -195/50 Yokohama Adrive 2010-го за 40 баков, надо было ехать срочно.
По трасе все хорошо держак супер - а вот по селу тресет ****
120 едет ровно и никуда не тянет -наконец у меня диски и резина все 4 одинаковые))))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #548 : 08 Апреля 2017, 15:20:42 »
1 свеча здохла и купил я наконец не чемпион а нжк
посмотрим будет +10лс или))))))))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #549 : 11 Апреля 2017, 16:08:52 »
Температура зашкаливает при холстом или на малых оборотов
Слил антифриз -думал радик забит-непомогло
Все время есть воздух и антифриз ишезает
Выбрасывает его через крышку изи давления
Почему по качену не понимаю  ???
