Автор Тема: HELP !!! не заводится после опытов с расходомером  (Прочитано 8431 раз)
« Ответ #25 : 14 Сентября 2007, 13:27:35 »
Ну, мне кажется, что заслонка начинает задевать из за износа оси. И подшкуриванием стенок вряд ли можно решить эту проблему. Тем более что последний раз на разборе брали не вскрытый расходомер за 1500 руб.
Рекомендуем почитать по теме HELP !!! не заводится после опытов с расходомером
falc
« Ответ #26 : 14 Сентября 2007, 13:38:24 »
когда цепляет за корпус то : неправильно собрано и закручено под пластиковой крышкой после разборки пружины. У меня было что был снаружи удар по расходомеру и была еле заметная вмятина. Пришлось ее высверлить
Explorer
« Ответ #27 : 14 Сентября 2007, 13:44:18 »
подскажите еще, у меня мозги 0 280 000 328 - на экзисте пишут что это мозги для авто без катализатора, а у меня катализатор был и лямбда до сих пор стоит
есть еще мозги 0 280 000 330 -они подойдут мне или нет, я так и не понял
ищу по вину на elcats.ru (вин 1301951), там выдает оба варианта мозгов
вы мне по мозгам лучше подскажите, можно другие ставить или нет. и если поставлю 330-е то нужно ли будет менять расходомер ?
falc
« Ответ #28 : 14 Сентября 2007, 13:55:55 »
скорей всего нет они различаються то только натяжении пружины. У меня джетроник от 318 а мозги стоят от 320
Explorer
« Ответ #29 : 14 Сентября 2007, 13:57:07 »
ответь как нибудь понятней, более развернуто ))
viper
« Ответ #30 : 14 Сентября 2007, 15:21:25 »
У меня не было ката и лямбды, и стояли 330 мозги.
Я помню что долго копался тогда в инете по форумам, пытался узнать совместимы ли 330 с чем-то еще (мне тогда на разборке 318 мозги предлагали) - вот глянь, нашел свою старую тему про это, но там инфы маловато.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQzNS4w
Я тогда в конечном итоге все же нашел нужные мне 330 мозги :)
Explorer
« Ответ #31 : 14 Сентября 2007, 15:40:29 »
в моем случае мозги различаются только работой с лямбдой или без нее, только вот насчет расходомера не знаю, нужно его будет менять или нет
falc
« Ответ #32 : 14 Сентября 2007, 16:06:14 »
привозили мне тож от 320 расходомер. (до того как я дошел до сверления) Ну так вот сопротивеления контактов он выдавал такие же (при закрытой заслонке. При открытой я не мерял лень было
Explorer
« Ответ #33 : 14 Сентября 2007, 16:09:41 »
falc
« Ответ #34 : 14 Сентября 2007, 16:14:43 »
ну вообщем так помят у меня расходомер. Заедает заслонку. Ну вообщем у меня инжектор был снят с 318. Приезжает чел с 320 (знакомый) привозит свой расходомер. Я его взял вольтмером промерил вроде все похоже было Но сопротивление контактов я мерил только при закрытой заслонке.. Но только дело до установки не дошло. На следующий день свой починил(высверлил) . А тот назад отдал.
Explorer
« Ответ #35 : 14 Сентября 2007, 21:04:24 »
поменял мозги, машинка заработала )))
завтра попробую как положено отрегулировать расходомер и обязательно отпишусь
Explorer
« Ответ #36 : 15 Сентября 2007, 19:41:53 »
как положено отрегулировать пока не получилось, но сделал регулировку на глаз, едет офигительно ))
все проблемы которые были описаны в теме /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9ODU0MS4w  исчезли
Volk
« Ответ #37 : 16 Сентября 2007, 23:04:00 »
А чинить  мозги не пробовали ?
Explorer
« Ответ #38 : 17 Сентября 2007, 08:30:30 »
сейчас катаюсь с чужими, а мои в ремонте
viper
« Ответ #39 : 17 Сентября 2007, 10:08:01 »
Я забил на это, не та цена вопроса 1000р, чтобы заморачиваться с ремонтом...
Explorer
« Ответ #40 : 17 Сентября 2007, 13:07:37 »
это в Москве 1000, а у нас 3000
ехать в москву за мозгами влом
viper
« Ответ #41 : 17 Сентября 2007, 13:48:16 »
Дык ты же уже поменял мозги.
Ну можешь вскрыть старые и поискать визуально сгоревшие элементы :)
Explorer
« Ответ #42 : 17 Сентября 2007, 22:45:59 »
я взял на время мозги, а мои в ремонте
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #43 : 11 Ноября 2007, 17:55:43 »
ПОЗДРАВЛЯЮ СОБРАТ!!! ПОХОЖЕ НА МОЗГИ. ПРОВЕРИТЬ ЛЕГКО. ВОЗЬМИ ОБЫЧНУЮ КОНТРОЛЬКУ И ПОДКЛЮЧИ К ФОРСУНКЕ ЕСЛИ ПРИ ЗАПУСКЕ ЛАМПА ГОРИТ ТО МОЗГ УМЕР ЕСЛИ МИГАЕТ ТО ЕЩЕ ЕСТЬ НАДЕЖДА!!!
на джетроне так же проверяется?
viper
« Ответ #44 : 11 Ноября 2007, 18:01:14 »
В этой теме как раз джетроник и обсуждают.
Этот способ годится когда все датчики проверены и исправны, а мотор не заводится (заливает свечи).
  • Локация: самара
« Ответ #45 : 11 Ноября 2007, 18:12:27 »
просто у меня вообще никак не заводиться и свечи не заливает , тока когда стартером крутишь чего то щелкает,
п.с. а не вкурсе как наличие искры на инжекторе проверяется, на разрыв ведь нельзя?
viper
« Ответ #46 : 11 Ноября 2007, 20:35:00 »
Ты так и не завел свою штоли? Ну оттащил бы уже в сервис чтоли...
Искра проверяется также как и на карбе и также как и где угодно
Выкручиваем свечу, с надетым проводом свечу кладем на массу и крутим стартер. Визуально смотрим есть ли искра.
  • Локация: самара
« Ответ #47 : 12 Ноября 2007, 08:01:10 »
заводил и ездил  ,  опять какая то х.....ня, сначало гофру заливать-нашел, теперь свечи сухие скока ни крутил стартером, и даж не схватывает зараза такая. поменял называется ременбь((
viper
« Ответ #48 : 12 Ноября 2007, 11:08:29 »
Бензонасос работает? Искра есть, и свечи все равно сухие?
Расходомер воздуха не заклиненный?
Попробуй ЭБУ поменять (возьми у кого-нить такой же ЭБУ по номеру), если поможет значит он.
  • Локация: самара
« Ответ #49 : 12 Ноября 2007, 11:12:29 »
вот именно ячто взять то не у кого чтоб проверить((
а кок расходомер проверить можно?
по поводу искры- изза чего она может пропасть? изза накрывшегося коммутатора?
