Автор Тема: вибрация на 70 км/час (323i 1984)  (Прочитано 8221 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #25 : 01 Апреля 2012, 20:53:21 »
в общем начал подшипники менять. Пока с трудом получается.
Меня беспокоит то что при снятых полуосях вибрация на кузове остается....
у меня вибрация появляется при 180 - 210(када на кирпечах) не ужто никто к тебе из Владимирских не может подскочить глянуть че там? а то на расстоянии не понять чё и как у тебя вибрирует.
может резинки какие кончились.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 20:56:38 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме вибрация на 70 км/час (323i 1984)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #26 : 02 Апреля 2012, 07:29:58 »
а че там подскакивать то))))
Соклубник приезжал, разгонял до 60-80 а я под машиной в яме был. Вибрация по всему кузову))) Думаю на кардан...типа балансировка нарушена. Или редуктор.
  • BMW e30 323i
« Ответ #27 : 02 Апреля 2012, 12:12:29 »
попробуй все болты кардана(от кпп до редуктора, и крепления подвесного ) проверить-протянуть и заодно проверь как себя эластичка чувствует.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 12:18:33 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #28 : 03 Апреля 2012, 08:35:07 »
Да муфта эластичная в порядке. Болты протянуты. + ко всему наверное у меня диск тормозной повело. Хотя они у меня все почти новые.
Подшипник вчера поменял.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #29 : 03 Апреля 2012, 08:40:50 »
А....вот что еще....по поводу с какой скорости начинает вибррр..))) На вывешенном колесе прислушался. Начинает чувствоваться километрах на 40 совсем чуть-чуть. На 65-70 максимальная вибрация.
И вот еще....когда ставил новый подвесной заметил следующее....
Прикрутил подвесной. Подвожу фланец кардана к эластичной муфте. А он и не дотягивается. И чтоб прикрутить приходится вытягивать кардан а вместе с этим вытягивается и резинка подвесного подшипника.
Если кто-то чего-то понял или не понял говорите)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +18/-15
« Ответ #30 : 03 Апреля 2012, 11:24:57 »
кардан будет вибрировать на меньших оборотах он вращается раза в 3-4 быстрее колес, поменяй подшипник потом думай, я тоже крутил без кардана вибрация была, оказалось что подшипник передний, а муфта не причем
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #31 : 03 Апреля 2012, 13:40:49 »
Да вот в том то и дело что: полуоси откручены, жопа задрана.Т.е. считай крутится только кардан, коробка, редуктор и м20
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #32 : 03 Апреля 2012, 13:44:29 »
Надо будет еще кардан открутить от коробки....для успокоения души)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +18/-15
« Ответ #33 : 03 Апреля 2012, 14:22:57 »
ну я понял так же жопу задирал и газовал вибрации были, на ходу они могут не ощущатся, просто создается ложное мнение что вибрирует из за них , короче поменяй подшипник
« Ответ #34 : 03 Апреля 2012, 20:46:01 »
. а подвесной сразу не надо ппикручивать. только наживить болты, а после установки кардана поправить и затянуть окончательно. у него же дырочки овальные.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 20:58:07 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #35 : 04 Апреля 2012, 09:22:04 »
тогда я его не смогу привернуть, ибо он уже уйдет от посадочных мест....
Мож у меня кардан от четырехгоршковой версии)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #36 : 04 Апреля 2012, 09:22:59 »
  • BMW e30 323i
« Ответ #37 : 04 Апреля 2012, 15:46:18 »
Кардан должен быть не закручен! Сначала прикручиваешь подвесной, потом только затягиваешь гайку на кардане, подогнав кардан по длине. Он немного регулируется в месте затяжной гайки, там где соединяются половинки кардана. Кстати при неправильной затяжке могут быть вибрации.
Гуляющее колесо, раз не болтается, то это стопудов ступица кривая.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #38 : 04 Апреля 2012, 21:38:30 »
Ступицу крутил на токарном станке. Ровная.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +18/-15
« Ответ #39 : 05 Апреля 2012, 12:50:20 »
подшипник поменял?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #40 : 05 Апреля 2012, 14:28:34 »
подшипник поменял?
да
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #41 : 05 Апреля 2012, 15:22:42 »
так а мож у меня кардан короткий? на сколько м10 кардан короче чем от м20? В екзисте не нашел данных.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +18/-15
« Ответ #42 : 08 Апреля 2012, 11:18:06 »
да
и что все равно вибрация?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #43 : 08 Апреля 2012, 19:01:03 »
да. Я грю мож кардан у меня короче, чем надо?
  • BMW e30 323i
  • Репутация +18/-15
« Ответ #44 : 09 Апреля 2012, 15:28:18 »
да врятле, вибрация от кардана другая... а спереди подшипники нормальные? проверь на всякий случай
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #45 : 09 Апреля 2012, 15:44:41 »
Спереди отличные подшипники.
  • BMW e30 323i
« Ответ #46 : 18 Апреля 2012, 21:23:09 »
Биение кардана проверить очень легко: машина на чурбаках, берешь кусочек мела. Стоишь с ним в яме. Помощник начинает "разгоняться". ТЫ потихоньку подносишь мелок к разным частям кардана до тех пор, пока не начнет его цеплять карданом. Так делаешь в разных местах по длине кардана. Потом останавливаешь машину и смотришь результаты. Если мелом будут окрашены очень маленькие части кардана - значит здесь есть биение. Если же почти вся окружность прокрашена - биения нет и кардан исправен.
Отличительной особенностью вибрации кардана является то, что с набором скорости она только растет, в то время как колесная вибрация проявляется наиболее ощутимо в диапазоне 90-100 км/ч
Если кардан бьет - ставлю 20 копеек, что при предыдущем ремонте перепутали взаимную ориентацию вилок. Это часто встречающаяся неисправность. Я и сам грешил этим лет 15 назад :)
« Ответ #47 : 18 Апреля 2012, 21:26:11 »
По поводу кривого колеса: если все как ты пишешь, то при кривой ступице у тебя диск будет сильно хреначить по колодкам. Если этого нет - надо искать причину не в ступице, не в подшипнике и не в диске. Надо аккуратно баловаться проставками. Зачастую это может быть кривое самопальное говно.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #48 : 19 Апреля 2012, 13:19:17 »
по колодкам трет немного....ест ьтакое дело. Заметил также что диск тормозной греется. Возможно что тормозной диск повело.
  • BMW e30 323i
« Ответ #49 : 21 Апреля 2012, 22:23:01 »
я об этом уже писал ранее, но меня никто не услышал. :(
не помешает и колодки ручника проверить, если с диском кримигала не будет
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 22:30:29 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
