Автор Тема: ремонт ГБЦ  (Прочитано 7341 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 21 Марта 2012, 14:54:19 »
Подскажите как поменять распредвал не снимая ГБЦ?? Как я понимаю что можно снять радиатор и валы с распредом вытянуть вперёд,но валы то сцуко там плотно стоят)))   Кто как вытаскивал валы корамысел? Очень,очень жду ответов))) Мотор м20б25 мотроник 1.3
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 14:59:31 от alka1
Рекомендуем почитать по теме ремонт ГБЦ
« Ответ #1 : 21 Марта 2012, 15:33:43 »
Баян! На первой же странице https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,87673.0.html
« Ответ #2 : 21 Марта 2012, 17:25:48 »
Как я понял так никто этого и не сделал!((((((
« Ответ #3 : 21 Марта 2012, 19:33:55 »
Почему никто? Мне в сервисе снимали-ставили два раза, при мне.
« Ответ #4 : 22 Марта 2012, 09:20:31 »
Снимали радиатор,шестерню распреда и клапанную крышку*???? Чем они потом выбивали валы?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #5 : 22 Марта 2012, 09:59:34 »
а снимать зачем?
в книге написано снимать вал с помощью съемника специального
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
« Ответ #6 : 22 Марта 2012, 13:01:43 »
Почитай по ссылке.
« Ответ #7 : 22 Марта 2012, 21:33:38 »
Вощем всё снимается без проблем и без снтия гбц! Валы,коромысла и распред вал сняли за час ,час двадцать от и до!!!! тема закрыта!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 21:53:32 от alka1
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #8 : 23 Марта 2012, 03:12:25 »
как оси коромысел вынимал?
  • BMW E30 325i
« Ответ #9 : 23 Марта 2012, 18:23:16 »
раслобляешь ВСЕ рокера раздвиганием их вправо-лево,потом зажимаешь через тряпочку раздвижной струбциной,крутишь и тянеш!
« Ответ #10 : 25 Марта 2012, 21:16:17 »
сколько стоит примерно поменять прокладку ГБЦ. именно работа. сама прокладка есть. (бмв 323i (150hp) 1984 года.) назвали сумму в 15 000 и сказали что дорого потому что цепь стоит.
  • BMW 323i (150hp) e30
  • Репутация +6/-19
  • Локация: Нальчик
« Ответ #11 : 25 Марта 2012, 21:50:08 »
за 15 т. купи другой мотор...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #12 : 25 Марта 2012, 21:53:36 »
2-3к где-то в ульске стоит, если не у барыг делать
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 25 Марта 2012, 21:58:55 »
ржака
« Ответ #14 : 25 Марта 2012, 22:00:32 »
спасибо большое. а самому реально сделать это?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 26 Марта 2012, 06:14:12 »
конечно реально, если гараж есть
нужен динамометрический ключ для затяжки ГБЦ
болты ГБЦ по хорошему новые
Комплект ремня и ролика ГРМ новый
А в чем проблема-то? Зачем ее менять?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 26 Марта 2012, 09:20:05 »
У меня новые болты ГБЦ(Рейнц) при затяжке в 8.5кг уже повытягивались все... И поэтому я поставил старый оригинал и не ошибся.
« Ответ #17 : 26 Марта 2012, 12:17:56 »
двигатель часто кипел у предыдущего владельца. я как купил.. антифриз уходит куда то.. и белый дым с выхлопной трубы.. я так понял что антифриз уходит в масло. и прокладка прожглась уже.. и надо поменять
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #18 : 26 Марта 2012, 12:38:47 »
В таком случае дело может быть не только в прокладке, но и например в трещине в блоке или ГБЦ.
Как скинешь головку, составь полную смету на капитальный ремонт и по итогам дефектовки принимай решение: просто замена прокладки, замена гбц, замена блока или кап ремонт блока с увеличением объема (можно по сути за те же деньги собрать 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 л) или вообще свап на м50 например.
« Ответ #19 : 26 Марта 2012, 16:37:46 »
ржака
Цепи нет у этого мотора!!!!!По поводу работы то управишься за пол дня с пивом,но если разбирать то отдавай гбц на дефиктовку!!!! И подумай всётаки об увеличения обьёма на 2.7 или 2.8!!!!!
« Ответ #20 : 27 Марта 2012, 22:40:38 »
блин.. мужики... кто нибудь может мне сказать какой двигатель у меня?? просто когда у кого то спрашиваю про ремонт, все спрашивают какой, а это моя первая машина.. и тем более ТАКАЯ!!! я боюсь сам что либо менять... у меня в бутово разборка BMW и сервис.. вроде дешевый и хороший. узнаю сколько там и наверное там сделаю.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #21 : 27 Марта 2012, 22:43:39 »
на м20 цепь) поржал
« Ответ #22 : 27 Марта 2012, 22:47:44 »
гбц 100% кривая после перегревов и просто заменой прокладки не обойдется...
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #23 : 27 Марта 2012, 22:49:31 »
А чо сразу М20, может у него S14B23? А там ицепь и по расходникам 15-ка!
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #24 : 27 Марта 2012, 22:59:16 »
ага и 150 хп))
Вообще тридцатки и сервис вещи несовместимые. Самому надо учиться делать.
e39 523i
