Автор Тема: Отражающий слой в фарах...  (Прочитано 10587 раз)
« Ответ #25 : 26 Марта 2012, 15:16:54 »
Отражатели от таза бестолку, как потом отражатели регулировать???
Ну как - очень просто. Фары в жигулях ведь как-то регулируются. Там кроме отражателя есть корпус фары. Приколхозим в е30 еще и корпус фары от шахи. Ну, подрежем рамку фары при необходимости. Не получится - приколхозим кусок передней панели от 2106. Лампочки воткнем H4 - заодно дальний свет в ближнем появится! Биксенон можно наколхозить!
Еще можно к отражателю приварить "уши", за которые она регулируется. Отражатель прожгется насквозь, но это ерунда. Если нет сварки - можно просверлить и поставить на болт. Чтобы не текло - густо замазать герметиком. А чтобы через цоколь вода не затекала - напялим презерватив с пупырышками.
Рекомендуем почитать по теме Отражающий слой в фарах...
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #26 : 27 Марта 2012, 00:11:39 »
писсимисты или руки не те(((
И это мое мнение!
  • Репутация +16/-0
« Ответ #27 : 27 Марта 2012, 01:06:09 »
Ну лепил я с шарика, как только купил в зиму... Настроили и светило, но колхоз жуткий. Проще б.у. и туманки чтоб под носом было видно. Хотя поездив полтора года, как-то на сток потянуло, хотя на руки не жалуюсь. 8) Духовка рулит, почти сами отскочили 170 градусов и минут пять после нагрева стеклами на решётку, а чтоб не лопнуло и нож туда-же! :D :D :D
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +8/-5
« Ответ #28 : 27 Марта 2012, 09:12:43 »
Я за то, чтоб стеклышко родное стояло, а вот сам отражатель дешевле у таза. Как он негативно повлияет на свет? отражатель - есть отражатель.
И это мое мнение!
« Ответ #29 : 27 Марта 2012, 12:57:35 »
Вот как раз новые (или хотя бы не мутные) родные стекла на первый переход - это редкость.
Отражатель - он же не от балды, он предполагает использование перед ним определенного рассеивателя. Как будет светить жигулевский отражатель с хелловскими стеклами - не знаю, может быть - отлично.
Сам по себе отражатель жигулей вполне клевый и неплохо светит (пока новый). А вот приколхозить его на родной крепеж, да чтобы он регулировался - это довольно затейливо.
Alex64, можешь рассказать, как ты это делал?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #30 : 27 Марта 2012, 14:53:45 »
 В местах крепления штатных отражателей, на шестёрочных сделали прорези, вставили типа штырей, расплющив место зацепления с отражателем, а между ними установили достаточно мощные пружины, они же и регулировали наклон!, лампы ставились двойные разъем питания подощёл. Что от воды делали уже не помню, но стекла потели. Гораздо лучше чем мертвый отражатель, но при первой возможности поменял! 8)
Шестерочное стекло бьёт точкой. Поярче точка чем у "родных", но точка. :D
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 14:57:28 от alex64
« Ответ #31 : 27 Марта 2012, 15:04:24 »
А, ну вот о чем я и толкую: гемор, потеют, неправильный свет. Но лучше чем совсем никак.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #32 : 27 Марта 2012, 17:23:29 »
можно еще отражатель фальгой заклеить.))
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #33 : 27 Марта 2012, 17:47:38 »
Вполне реальная починка "на скорую руку", кстати. Читал несколько фотоотчетов о таком. Еще заклеивают зеркальной пленкой оракал - говорят, она даже не плавится от лампы и вполне сносно отражает. Хотел попробовать, но не нашел такой пленки в продаже небольшими кусками.
« Ответ #34 : 28 Марта 2012, 13:18:49 »
я временно так сделал в правой ПТФ, но езжу до сих пор )) отражатель буквально рассыпался и я его сделал из плотной фольги )) Только это уже не ПТФ, а еще один "габарит" получился - не светит нифига :)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #35 : 28 Марта 2012, 13:35:16 »
http://www.pechati-m.ru/oracal.php
отличная пленка-держит температуру на разборках встречал фары восстановленный с помощью нее-отражает очень очень не плохо, я б сказал как новое(но говорят геометрия пучка меняется)))но это в 1000 раз луче старого отражателя
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 13:40:10 от МИХАС Е30
« Ответ #36 : 28 Марта 2012, 13:38:44 »
кусками -можно-если подъехать на склад и поговорить с грузчиками
« Ответ #37 : 28 Марта 2012, 13:39:00 »
О, спасибо за ссылку!
  • Репутация +16/-0
« Ответ #38 : 01 Апреля 2012, 17:01:51 »
Поставил б.у Хелла стекла на ближний вместо новых 06! Намного лучше- земля и небо, всё-же колхоз есть колхоз
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #39 : 15 Мая 2012, 00:06:26 »
 а у меня вопрос созрел-сегодня половинил фару 1перехода,все гуд отражатель но вот эта Читучка какая-то серая,в напылёности чтоль(Не пыль),надо что либо с ней делать?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #40 : 15 Мая 2012, 10:30:28 »
« Ответ #41 : 15 Мая 2012, 13:13:44 »
Это щиток, который не дает лампе светить туда, куда авторы лампы не хотели, чтобы она светила. Можешь покрасить его снаружи в серебристый, изнутри в черный, но лучше не трогать, потому что он при работе греется до 200+ градусов, и при покраске можно ухандокать отражатель. Изначально он был, я думаю, серый.
« Ответ #42 : 15 Мая 2012, 13:19:33 »
да уже понял спасибо,только вот дурак решив протиреть ухандохал слой отражателя(дэбил мля :'( :'( :'( >:D >:D >:D )
« Ответ #43 : 15 Мая 2012, 17:20:11 »
Не расстраивайся. Ты теперь знаешь, что так нельзя, а то мог бы угробить какую-нибудь более дорогую фару.
Мы первый раз тоже отражатели мыли губкой с мылом с ёршиком :)
« Ответ #44 : 15 Мая 2012, 17:33:36 »
эх обидно,а фара была как новая(точнее новая-мало б/у) бош полностью... :'( :'(
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #45 : 19 Мая 2012, 15:10:38 »
(пн, 26/03/2012 - 10:55)
на заводе делают напылением.
 Сделать недорого можно здесь:Москва, ул.Берзарина 34,завод Технолог. На проходной спросить изготовление очков.
http://oppozit.ru/post_69478.html
