Автор Тема: M20B20 жрёт масло как не в себе (Решено)  (Прочитано 14528 раз)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #25 : 27 Марта 2012, 08:54:12 »
скорее всего кольца.... ну а капиталить целиком... один фиг!
Рекомендуем почитать по теме M20B20 жрёт масло как не в себе (Решено)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #26 : 27 Марта 2012, 09:11:29 »
Нет никакой дымности особой, она есть когда тапку резко в пол и то пропадает на оборотах. При переключениях только еще.
ехал вечером следом за мной друг вот и говорит что как будто  бы на переключениях из трубы дым пробивается моментами но не такой что 200 м етров нечено не видно.
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #27 : 27 Марта 2012, 09:12:36 »
как вы думаете при таких симптомах можно обойтись заменой колец или же всё таки расточка? ваше мнение?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #28 : 27 Марта 2012, 10:25:18 »
я думаю вскрытие покажет.... все равно это не дело столько масла убивать..... может и колец хаватит) однозначно надо вскрывать и смотреть...... слушай а может у тебя масло в тосол?))
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +5/-0
« Ответ #29 : 27 Марта 2012, 10:36:53 »
неее это я сразу посмотрел даже сливал чисто всё  и на щюпе чисто
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #30 : 27 Марта 2012, 11:10:29 »
готовься к худшему, на лучшее лучше себя не тешить с такими симптомами
  • Репутация +5/-0
« Ответ #31 : 27 Марта 2012, 11:27:11 »
надо вскрывать срочно а то мысли пошли что может проще двигатель другой поставить... :'(
  • Репутация +261/-59
« Ответ #32 : 27 Марта 2012, 20:34:00 »
да, на б25
е28 535
  • Локация: Коломна
« Ответ #33 : 27 Марта 2012, 20:39:41 »
у мя б20 так же масло жрал, но ехать за ним невозможно было... дышать нечем было... чёт у тя хрень какая -то...
  • Репутация +5/-0
« Ответ #34 : 27 Марта 2012, 21:13:35 »
пришла такая мысль а модет же быть что масто тупо галимая подделка вот и такая хрень получается оно сгорает как то + колпачки маслосъёмные ну и + пару колец залегло. Двигатель долго стоял не заводился вроде как узнал что 6 лет.
« Ответ #35 : 27 Марта 2012, 21:22:22 »
если оно будет сгорать такими темпами то под клапанной крышкой у тебя попа должна быть, сними посмотри, ну раз толго стоял , попробуй разкоксовку залить, мало ли что изменится
е28 535
  • Репутация +5/-0
« Ответ #36 : 27 Марта 2012, 21:31:40 »
не раскоксовку лить не буду так как разбирал один двигатель после раскоксовки стока гуана было. На следующих выходных буду разбирать всё полностью да и за одно колечки подкину свежие если там конечно не жопа. Есть все сальники и прокладки колпачки маслосъёмные, скину ГБЦ посмотрю что там с зерколом и за одно размер поршней закажу колечки. Да и все каналы прочищю и масло другое.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #37 : 30 Марта 2012, 17:46:12 »
Померил ещё раз компрессию другим компресометром так вот на 1-й 12, 2-й 11,8, 3-й 11,5, 4-й 11, 5-й 10 и 6-й 10. что скажете? почему такой ровный разброс это получается что обычный износ колец или залегли?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #38 : 30 Марта 2012, 17:48:19 »
снял крышку посмотрел и удивился вообще так чистенько в аккурат масляная пленочка.
« Ответ #39 : 31 Марта 2012, 00:38:33 »
ну блиин, масло не может уходить в никуда.
Сфоткай двигатель сверху, побокам, снизу поддон, и со стык с коробкой, и сними видео как ты едишь впереди а сзади снимают=))
е28 535
  • Репутация +5/-0
« Ответ #40 : 17 Апреля 2012, 10:56:49 »
Разобрал всё нафиг :) В поддоне скопилась как каша  масленая густая, слой миллиметров 5. Что это за фигня такая?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 11:03:39 от Jony
« Ответ #41 : 17 Апреля 2012, 14:40:39 »
могу ошибаться но это гавномасло
е28 535
  • Репутация +53/-17
« Ответ #42 : 17 Апреля 2012, 14:48:22 »
это результат смешивания разных говномасел.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +5/-0
« Ответ #43 : 17 Апреля 2012, 16:18:19 »
и в следствии говномасла большой расход! так?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #44 : 17 Апреля 2012, 16:19:37 »
как понять смешивания? я когда масло менял всё сливал фильтр обязательно менял
« Ответ #45 : 17 Апреля 2012, 16:21:09 »
да, оно типо не сгорает, а хм.. слово не могу подобрать, короче сгавнювкивается, вот такая бодяга что у тебя в поддоне может быть по все масляным каналам, и сам понимаешь что где то может уже забиты каналы, а где то вот вот забиты, насос может и не качать толком, короч смотри сам, либо собрать все обратно и промыть движок несколько раз маслом, либо солярой( читал тут где то использовал такой метод) либоразобрать пихло до нуля, все промыть в ручную, поменять запчасти нуждающиеся в замене и собрать обратно. так как под клапаннйо крышкой все впорядке то думаю ты поймал начлаьную стадию
е28 535
« Ответ #46 : 17 Апреля 2012, 16:21:40 »
а машина давно у тебя?
е28 535
  • Репутация +5/-0
« Ответ #47 : 17 Апреля 2012, 16:24:16 »
нет где то пол годика чуть больше.
« Ответ #48 : 17 Апреля 2012, 16:26:55 »
значит просто масло паленое
е28 535
  • Репутация +5/-0
« Ответ #49 : 17 Апреля 2012, 16:29:14 »
пальцами ни каких задиров не чувствуется, зрительно идеальное зеркало, ступенька едва ощющаеться да и то думаю что это нагар.
мысль полностью всё разобрать и промыть продуть компрессор есть хороший. как бы правильнее сделать вытащить поршни и померить зазор колец или уже поискать человека с нутромером померить целиндры.
