Автор Тема: M20B20 жрёт масло как не в себе (Решено)  (Прочитано 14525 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #50 : 17 Апреля 2012, 16:35:02 »
значит просто масло паленое
вроде официальные представители из большой бочки там же у ниж и станция замены масла. Мобил 10W40
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
Рекомендуем почитать по теме M20B20 жрёт масло как не в себе (Решено)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #51 : 17 Апреля 2012, 16:44:49 »
ну хз, щас может кто нибудь придет ещё что то скажет поумнее моего
е28 535
  • Локация: Планета Земля
« Ответ #52 : 17 Апреля 2012, 16:57:19 »
желе оброзуется при замене сентэтики на полусентэтику без промывки.Даже может быть при замене одной фирму на другую-это реакция на смешевание разных присадок масло. ^-^
  • BMW E30 325 M50B25 сарай 1991 MAZDA RX7 FC3S
Быстро поедешь-медленно понесут!
  • Репутация +5/-0
« Ответ #53 : 19 Апреля 2012, 09:12:31 »
Разсухарил ГБЦ в итоге колпачки масло съемные дубовые. Подскажите кто знает какой люфт в направляющих должен быть? Моторист сказал что небольшой люфт допускается что бы не клинило клапан это так?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #54 : 19 Апреля 2012, 23:01:12 »
практичски никакого... дубарь твой моторист! чтоб не клинило, в направляющих есть масляные каналы...
« Ответ #55 : 20 Апреля 2012, 09:13:19 »
Это где каналы? В направляющих клапанов?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #56 : 20 Апреля 2012, 09:52:18 »
Каналов в направляющих у меня там ни каких нет  ;) и на сколько я знаю не должно быть. а вот люфт есть маленький совсем. А вот мотористом я уже давно не верю поэтому и спрашиваю тут. больше как то доверия чем к мотористом у вас нет интереса денег с меня срубить а у моториста есть:):):)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 09:53:59 от Jony
  • Локация: Коломна
« Ответ #57 : 20 Апреля 2012, 21:47:29 »
я когда менял, спецом смотрел- кёльбен с масляной фаской, как в стволе винтовки, только там много, а в направляющем один... притирал самым мелким образивом совсем немного... идеально встали и работают!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #58 : 21 Апреля 2012, 22:18:10 »
я себе тоже колбен направляющие покупал - так там никаких каналов не было и в оригинальных тоже ничего не было. Непонятно где ты это каналы увидел.
между клапаном и направляющей люфт быть должен, но он очень мизерный. Лично ставил новые направляющие и новые клапана. Ходит все отлично и люфта практически нет
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 22:20:28 от Дима193
  • Репутация +5/-0
« Ответ #59 : 23 Апреля 2012, 10:21:57 »
Значит буду менять направляшки и клапана
  • Репутация +5/-0
« Ответ #60 : 01 Июня 2012, 09:20:51 »
Вообщем расход масла нормализовался! Полёт нормальный 500км. Заменены кольца, масло съёмные колпачки, направляющие клапанов, клапана, все сальники и прокладочки. В поршневых каналах было очень много нагара твёрдого походу кольца там и залапали. Всем спасибо за ответы!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #61 : 01 Июня 2012, 10:54:34 »
цилиндры мерил? эллипс отсутствует?
сам делала? как направляйки клапанов менял
  • Репутация +5/-0
« Ответ #62 : 01 Июня 2012, 17:58:45 »
Всё промерили нормально (по книге сверял допуски). у мотора походу пробег реально 120т.км (как на приборке). Направляшки в мастерской делали на горячею голову а сами направляшки в морозилке валялись. остальное все сам собирал! Что приятно после сборки с первого поворота ключа завелась (я был в восторге)
« Ответ #63 : 02 Июня 2012, 10:06:49 »
посмотрим че будет через 5000 км
  • Репутация +5/-0
« Ответ #64 : 04 Июня 2012, 14:16:43 »
А что должно быть?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #65 : 04 Июня 2012, 15:12:41 »
Поздравляю!!! Если давление масла в норме, ниче не будет.
  • BMW e30 323i
« Ответ #66 : 08 Июня 2012, 11:38:09 »
через 5 ткм все может повториться, если цилиндры с износом
  • Репутация +5/-0
« Ответ #67 : 08 Июня 2012, 12:00:13 »
Что то вы меня пугаете!!! Моторист померил, говорит в пределах нормы всё ставь кольца и катайся. Хотя 5т за год намотаю. Остается только ждать или продавать машину чего кранйне не хочу.
  • Локация: калининград
« Ответ #68 : 08 Июня 2012, 15:55:53 »
если оно будет сгорать такими темпами то под клапанной крышкой у тебя попа должна быть, сними посмотри, ну раз толго стоял , попробуй разкоксовку залить, мало ли что изменится
[/qu   ote]        что такое разкоксовка  !!!!???? :-[
  • е30 черный седан м20в20, 1987
  • Репутация +5/-0
« Ответ #69 : 08 Июня 2012, 17:17:17 »
Доводилась мотор разбирать после разкоксовки, картина неприятная. Проще разобрать и почистить.
  • Локация: Коломна
« Ответ #70 : 10 Июня 2012, 23:10:21 »
ну у меня были точно! уверен!
кирилл! могу всё рассказать, но только на словах! писать долго... делать не сложно... только съёмники нужны, терпение и секас со всем этим...
  • Репутация +5/-0
« Ответ #71 : 11 Июня 2012, 09:27:52 »
Если руки есть и растут правильно то ничего сложного нет. А если бы ещё к правильным рукам много $$$$$$$ то можно и в космос на Е30.:):):)
