Автор Тема: М10 стук (звон) под нагрузкой  (Прочитано 5319 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 26 Марта 2012, 18:20:09 »
Привет!
Началась такая проблема - когда есть нагрузка, то из двигла слышно позвенькивание (чем больше газу дал - тем чаще и громче звенькает). Звук не глухой. Началось после замены привода ГРМ и привода маслонасоса (менял всё: звезды, цепи, успокоитель, натяжитель). При сборке вроде ничего не проворачивал, собирал с проверкой по меткам (правда на распредвале и звезде меток не нашел, собирал по собсвенной метке). Вот думаю, может ли это быть из-за того, что я промахнулся на один зубец?
P.S. Кстати, а где расположены метки на распредвале (или звезде)?
Рекомендуем почитать по теме М10 стук (звон) под нагрузкой
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #1 : 26 Марта 2012, 18:37:19 »
звон только под нагрузкой?
у меня был подобный звон,но не только под нагрузкой а и при резком нажатии газа и это оказался вкладыш 3го цил :)
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 26 Марта 2012, 18:38:42 »
у автора пальчики)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Локация: питер
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 18:41:55 »
тогда надо зажигание чуть по позже ))
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #4 : 26 Марта 2012, 18:42:26 »
Привет!
метка на звезочке распреда с внутренней стороны есть круглая выемка 3-3мм, и на гбц впереди где сидит распред есть риска, так вот эти метки надо совмещать. А как ты завел его если метки не выставлял?
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +35/-1
« Ответ #5 : 26 Марта 2012, 18:44:39 »
Звенит исключительно под нагрузкой, если на нейтралке резко газу дать, то всё ок. Меня вот беспокоит вопрос, а почему до замены цепей и звездочек на подобный звон не было даже намека? Вряд ли такое прям дикое совпадение... Если только действительно зажигание и промахнувшить на зубец оно тоже сбилось.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #6 : 26 Марта 2012, 18:48:17 »
Спасибо, надо будет посмотреть. Собственно перед разборкой выставил 1-ый поршень в ВМТ сжатия, на распредвале нарисовал свои метки, т.к. штатных не нашел. При сборке проверял метки, но старые звезды и цепь были настолько изношены, что новое прям так четко не встало, распред пришлось провернуть по часовой на 1-2 мм. После сборки покрутил двиг вручную несколько оборотов, затем стартером без свечей и только после этого попробовал завести. Завелся с пары оборотов стартером.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #7 : 26 Марта 2012, 19:05:33 »
А еще вопрос, "в целом" эта круглая выемка должна смотреть вниз или вверх? У меня сейчас смотрит вниз, но никаких меток ГБЦ там в районе я что-то вспомнить не могу...
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #8 : 26 Марта 2012, 19:50:28 »
вверх на звездочке напротив риски на гбц
  • Репутация +35/-1
« Ответ #9 : 26 Марта 2012, 21:04:44 »
Сорри за кучу вопросов, туплю что-то.
Круглая штучка на звезде - вот эта? Больше ничего круглого там нету ) Но если верить остальным меткам, то при ВМТ сжатия 1-го поршня она у меня вверх ну никак не попадает (оба клапана ж при этом должны быть закрыты?), наоборот, смотрит практически в самый низ.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #10 : 26 Марта 2012, 21:18:28 »
это разве выемка, это дырка :) вот где должна быть выемка, только со стороны распреда
  • Репутация +35/-1
« Ответ #11 : 26 Марта 2012, 21:27:55 »
Там у меня даже намеков нету на выемки :( А еще как-то можно проверить корректность выставления звезды? Может на самом распредвале где-нибудь метки есть?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #12 : 26 Марта 2012, 21:37:24 »
чёрточка на распредвале и отлив на ГБЦ, щёткой почухой там где звёздочка с распредвалом сопрягается смотреть должна ровно вверх. А по теме была такая фигня на холостом нормально при езде тоже а только когда на гору поднимаешься звон так два поршневых пальца пополам раскололись, у тебя надеюсь не тот случай. проверь цепь нормально натянута может натяжной клапан засрался
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #13 : 26 Марта 2012, 21:41:33 »
на приливе распреда должна быть риска. а на головке выступ
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #14 : 26 Марта 2012, 21:42:33 »
вот почитай   http://www.nenebnet.org/content48.html
  • Репутация +35/-1
« Ответ #15 : 26 Марта 2012, 21:51:36 »
Всем спасибо за помощь, надеюсь наконец-то сделаю всё по уму ))
На пальцы и прочие части поршей-шатунов я пока не грешу, т.к. до вчерашнего разбора подобных звяньканий вообще никогда не было.
Вообще нечто подобное у меня было давно еще на мопеде, когда тоже привод грм поменял, но там метки совпадали. Как оказалось позднее, добрые китайцы умудрились промахнуться меткой на новой шестеренке распредвала :)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #16 : 27 Марта 2012, 21:26:14 »
капец, вы чо
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +35/-1
« Ответ #17 : 27 Марта 2012, 21:56:51 »
капец, вы чо
Во, за фотку отдельное пасиб! ) Просмотрел я эту риску на распредвале что-то...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #18 : 27 Марта 2012, 22:16:10 »
проверь зажигание и работу вакуумника на трамблере
  • Репутация +35/-1
« Ответ #19 : 27 Марта 2012, 22:24:09 »
Сегодня подкрутил на попозже, стуков практически не стало (только если совсем под нагрузкой, то позвенькивает). Еще заметил, что тянуть двиг стал ощутимо лучше. А вакуумник как лучше всего проверить?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #20 : 27 Марта 2012, 22:29:42 »
стабоскопом и вакуумметром
  • Репутация +35/-1
« Ответ #21 : 27 Марта 2012, 22:32:27 »
ни того, ни другого нету ( Ладно, попробую по знакомым поспрашивать или в сервисе каком стрельнуть...
