Автор Тема: Upgrade 335 (orange coupé)  (Прочитано 59215 раз)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #325 : 06 Апреля 2015, 11:41:41 »
Мне кажется что оч маленький зазор, но не думаю что двс достанет.А по другому не получается?
...ну вот смотри как тут,вроде нормально... я думаю(надеюсь) что всё-же двигатель всё-таки не будет при торможении плясать вперёд-назад,как-никак редуктор,кардан не должны по идее допустить,как думаешь?
  • е30м30, Сoupe,1985
Рекомендуем почитать по теме Upgrade 335 (orange coupé)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #326 : 06 Апреля 2015, 12:12:09 »
мотор тяжелый не ставил, но думаю, достанет мотор радиатор.
На коробке - эластичные крепления.
На кардане - тоже эластичная муфта + минимальный продольный люфт.
Так что лучше не рисковать и найти еще 5 мм.
  • М3 1986
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #327 : 06 Апреля 2015, 12:51:36 »
...а вот на фото выше у альпины,интересно каким путём пошли,может с подушками что-то намудрили?
« Ответ #328 : 06 Апреля 2015, 13:36:53 »
на альпинах стоял другой радиатор
  • Репутация +46/-3
« Ответ #329 : 06 Апреля 2015, 13:50:07 »
А я думаю что не достанет, но ссыкатно так ездить. Тебе надо радиатор в телек делать.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #330 : 06 Апреля 2015, 19:48:43 »
...не суть,вон на твоём фото он тоже практически упирается!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #331 : 06 Апреля 2015, 19:49:55 »
...имеешь в виду кроить телек?
« Ответ #332 : 06 Апреля 2015, 19:56:45 »
« Ответ #333 : 06 Апреля 2015, 19:57:32 »
Подушки от форда
  • Репутация +46/-3
« Ответ #334 : 06 Апреля 2015, 22:37:38 »
Нет не кроить, я просто видел на форуме продавали радиатор самодельный он прям внутрь телека вставлялся.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #335 : 06 Апреля 2015, 23:55:50 »
...ну тыж в курсе,что радиатор не должен стоять ниже уровня наивысшей точки системы охлаждения(кажись так) ;)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #336 : 07 Апреля 2015, 00:03:53 »
Подушки от форда
...с какого?
  • Репутация +46/-3
« Ответ #337 : 07 Апреля 2015, 08:49:45 »
Радиатор может быть где угодно, это про бачок расширительный.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #338 : 07 Апреля 2015, 09:50:41 »
для эффективного охлаждения радиатор тоже лучше выше двигателя
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +4/-1
  • Локация: МСК
« Ответ #339 : 07 Апреля 2015, 10:46:49 »
Полностью согласен!
Когда места нет под капотом, радиатор переносят в багажник и все прекрасно работает.
Главное все правильно установить.
  • BMW F30 BMS Stage 2 + Downpipe
« Ответ #340 : 07 Апреля 2015, 14:48:10 »
...с какого?
спроси у Макса
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #341 : 09 Апреля 2015, 02:06:47 »
...вот и я об этом;)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #342 : 09 Апреля 2015, 02:08:57 »
...Макс аууу ??? подскажи дружище(эси читаешь) с какого форда подушки?
  • Репутация +46/-3
« Ответ #343 : 09 Апреля 2015, 10:52:58 »
Если я не ошибаюсь то подушки с фиесты , я тоже сначала хотел М30 ))))
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #344 : 09 Апреля 2015, 20:20:49 »
...а чем они отличаются,жёсткостью?
« Ответ #345 : 09 Апреля 2015, 20:21:53 »
они самые низкие но если лапы сам варить будешь то ставь любые
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #346 : 29 Мая 2016, 22:53:53 »
...время летит,а проекты как и у многих пылятся в гаражах и сараях в ожидании своего часа 8) так и машина в данный момент переживает такой период,хотя фактически на ходу,но немного отодвинута в сторонку,не до неё пока,но в ближайшее время в планах всё-же взяться за неё,т.к. особого внимания требует установка радиатора от е28,который в виду кривого телевизора отказывается занять своё место,видимо быть баш-бару :-[
  • Репутация +51/-5
« Ответ #347 : 30 Мая 2016, 00:53:04 »
глянул на радиатор альпины и вспомнил что видел что то похожее - форд гранада http://parts.wse.by/klokkerholm/2547302012~radiator-ohlajdenie-dvigatel.html  и по этой ссылке сбоку видно много подобных заменителей . На гранаде в6 движок.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #348 : 30 Мая 2016, 01:24:59 »
...Влад,так-то вариант вроде имеющий место,но он похож на радиатор от старого бульдозера :-[
  • Репутация +51/-5
« Ответ #349 : 30 Мая 2016, 01:33:22 »
ага , трехрядный у уазика такой же
