Автор Тема: БАрабаны.проблемка  (Прочитано 2117 раз)
Silva_naE30
« : 16 Сентября 2007, 12:08:00 »
есть такая проблема с тормозами
с педали зад не работает только перед хозяин говоорил что нужно менять тормозной цилиндр
а с ручника зад работает отлично только прикол в том что когда отпускаешь ручку машина не хочет ехать как будто я держу рчинк ей нужно прокатиться метров 50 что бы норм было и всёравно не то разбирал я их смотрел походу пружинки назад не отходят в первоначальное положение в барабанах......может у кого была похожая проблема и скажит что тут к чему
Рекомендуем почитать по теме БАрабаны.проблемка
Explorer
« Ответ #1 : 16 Сентября 2007, 12:14:39 »
WD 40 рулит
  • Локация: Химки
« Ответ #2 : 16 Сентября 2007, 13:09:39 »
Либо полностью разбирай и все прочистив собери. Либоесли не поможет купи ремкомплект (пружины+солдатики) и поменяй. Заодно проверь все цилиндры - не текут-ли, легко ли возвращаются в рабочее положение ?
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Часловас
« Ответ #3 : 16 Сентября 2007, 22:49:48 »
трос ручника замени
Silva_naE30
« Ответ #4 : 17 Сентября 2007, 01:29:25 »
а как трос может полететь?может проще барабаны купитт*?
Explorer
« Ответ #5 : 17 Сентября 2007, 08:28:51 »
трос ручника замени
не говори ерунды, трос тут не при чем
на колодке есть сдвижная часть в которой закрепляется тросик ручника, так вот эта часть имеет свойство ржаветь и после поднятия ручника, она не возвращается, т.е. тебе нужно снять барабан, полить вэдэшкой и разработать эту фиговину, проверить пружинки и тормозные цилиндры, может они клинят
на детали №10 сдвижная фигня
sky-net
« Ответ #6 : 17 Сентября 2007, 08:32:57 »
Ты разбирал барабан, смотрел что там и как?
Скорее всего пружинки, либо поломало либо растянуло. Я когда у себя снимал, пружинки в плохом состоянии были, так что я их менял.
А то что не тормозит с педали, так это скорее всего тормозной цилиндр.
К стати, тормозуха убывает? Барабаны  "потеют"?
В общем вскрытие покажет!
p.s. хозяин сказал же менять цилиндр...  aiaiai
