Автор Тема: Как ченить регулятор воздушной заслонки?  (Прочитано 18223 раз)
dlin
« Ответ #25 : 19 Сентября 2007, 17:09:48 »
Первым делом проверять мозги (взять другие на пробу).
У меня есть одни, у которых выгорела именно линия управления ВЗ.
Если них еснять тягу заслонки, то все остальное работает ОК.
А если заслонка работает нормально а машина все так же плохо заводится на холодную. В смысле после простоя после ночи если машина просто остывает до холодного двигателя то она заводиться без проблем а если постоит ночью то все пипец можно аккум посадить. бегунок крышку трамблера и вв провода все поменял на новые.
воздушный клапан торможения двигателем у тебя накрылся. Если не заводится после ночи, не надо тупо крутить стартер. Сними крышку карба, залей бензина грамм 50 в первую камеру и заводи, после завода держи педаль газа пока не прогреется. Это поможет, пока не преобретешь воздушный клапан.
p.s. если цена для тебя окажется реально большая, этот клапан можно починить...или спросить у ZODa, где можно купить новый подешевле. удачи.
Почему ты уверен что это клапан торможения двигателем? Мне его смотрели и дули в него и сказали что нормальный. Да кстати машина не только после простоя ночью так себя ведет но и днем тоже. вот например сейчас я ходил пробывал завести ее раза с 3го завелась только и постоянно газ приходиться держать пока хоть чуть чуть не прогрется, а еще когда она заводиться такое ощущуние что она сначала на одном целиндре работает потом постепенно другие подключаются а сначало ее всю колбасит
потому что эта хрень влияет на холодный пуск, еще влияет датчик поступающего воздуха (на вх. коллекторе) и еще там какая то хрень какого то положения какого то вала :)
ну, вообще то, ты сначала говорил про то, что она у тебя после ночи не заводится. Сейчас оказывется, что она у тебя уже не заводится после нескольких часов простоя, мммда... такое ощущение, что у тебя карб запущен огого как :)
я бы еще посмотрел, с каким давлением поступает в карб бензик. логично же? хотяяяяяяя ... когда ее колбасит, пади, дымок то черненький? бензином воняет? если да, то предположительно с давлением бензина более-менее все нормально... значит ты ее переливаешь... холодную заводишь как? на педаль газа жмёшь?
воздушный клапан все-таки у тебя дохлый. не знаю, кто там куда дул, но дул явно не туда и не то...
лучше к знающему мастеру обратится - это не намек, это совет...
Рекомендуем почитать по теме Как ченить регулятор воздушной заслонки?
mishka
« Ответ #26 : 19 Сентября 2007, 17:37:31 »
Как тебе сказать днем после простоя в несколько часов заводится она нормально но и бывает такое что такае же фигня как и с утра. На педаль каза не жму когда завожу а вот бензинчиком попахивает. Возможно и заливает сегодня я конечно попробую старые свечи поставить т.к с ними было лучше. Из за чего может заливать свечи опять что то связанное с зажиганием? Да и вопрос а если просто заглушить то место в воздухане куда подключается клапан что тогда будет? А карб уменя чисты промывал его.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 18:04:01 от mishka
dlin
« Ответ #27 : 19 Сентября 2007, 18:20:03 »
вот видишь, у тебя перелив первой камеры. почему? вот это вопрос.
Если заглушишь место где клапан, то по идее ничего не изменится, заводится холодной она не будет.
Зажигание.... да все может быть...блин, но ведь с рабочей темературой заводится же!
Я бы начал копать с воздушного клапана...
p.s. хотя, если честно, я бы поехал к человеку, который сечет в этом деле  ink
mishka
« Ответ #28 : 19 Сентября 2007, 18:25:42 »
А ты сечешь в этом деле? если да то с удовольствием приеду. Только смогу в субботу. Во вопрос а могли ли это клапан к верх ногами поставить там же как я понял можно и одной и другой стороной поставить? Да блин на нормальной темпереатуре она зводится не успеешь ключь повернуть как часы блин.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 18:30:38 от mishka
  • Репутация +109/-3
« Ответ #29 : 19 Сентября 2007, 22:21:28 »
Я так подозреваю, что при пуске движка слишком бедная смесь.Так же нужно проверить искру.Сдёргиваешь любой провод со свечи, вставляешь туда свечку и кладёшь её на корпус, для контакта.заводиш и смотришь, если искра яркая синяя то норм, если слабая и жёлтая то хреново. Руками не трогай, шибанёт. А винт всё таки покрути, под ним может быть пробка из за нагара.Можешь даже винта обороты посчитать, что бы потом если что на место поставить.
А про клапан то чего? ты же вроде тогда его проверял и сказал нормальный. Или все таки стоит его снять да посмотреть что там? Надо еще будет попробывать старые свечи поставить может они виноваты
Клапан вроде рабочий был. Можешь снять его для проверки и заглушить шланги от коллетрора и воздухана.Большой роли клапан не играет. При заводке точно никакой.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 22:26:13 от Вовка.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #30 : 20 Сентября 2007, 00:37:11 »
(...)Во вопрос а могли ли это клапан к верх ногами поставить там же как я понял можно и одной и другой стороной поставить?(...)
Карб можетбыть очень чистым, но-таки чисто  не работать.
Сравнил как завится с подключенным датчиком темп.  - и как без него?
Клапан можно поставить как угодно. Но на евойном корпусе есть стрелочко - оно указывает направление движения по шланг воздушных потоков - от клапана ко всасыващему цылиндеру.
Решающего значения целостность диафрагмы в клапане при запуске может не играть - я долго ездил с большой дыорй в оной - только на ХХ колбасило и при сбросе газа глохло. А заводилсь с полпинка.
Раз у тебя закрались очередные сомнения - заглуши шланг на клапане болтом на 10 -  и в суботу прямиком к мастеру (если я ничего не путаю знаешь к какому, вы уже общались ЛС. Вопрос о точной цене обращния с карбратором ваще не корректен).
Если ехать далеко в область ваще далеко - пеши, звони. Можно устроить первичный прием (перед послеующим походом к специалисту).
Слышал я что беременность по тлф не прерывают. Пойми правильно
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2007, 19:08:07 от ZoDъ
mishka
« Ответ #31 : 20 Сентября 2007, 08:32:20 »
Не датчик я этот не трогал. Я как му...к сеня встал в 6 утра сбегал к машине поменял свечи, проверил искру и от центрального провода от катушки и на свечах все есть блин, у меня такое подозрение что топливо не поступает нормально, я когда сутра первый раз пробую ее завести она какбы заводиться и в туже сикунду глохне наверное из за остатков топлива в карбе. толку блин никакого завлесь раза с 15го сволочь бесит уже. Почему летом такого вообще не было. На счет мастера где найти я немного не понял что ты имел ввиду по поводу ЛС если можешь то лучше подскажи где искать мастера или если ты мастер то могу и ктебе приехать только скажи хоть примерную цену а то может быть у меня нет таких средств.
« Ответ #32 : 21 Сентября 2007, 19:14:04 »
Запасись парой прокладок для начала, а потом к мастеру
яже гворил пеши, звони
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2007, 19:28:23 от ZoDъ
dlin
« Ответ #33 : 22 Сентября 2007, 16:36:21 »
привет.
разбирал карб то?
если еще нет, то есть еще пища для размышления. напомнил мне тут человечек, к которому ты упорно не хочешь ехать, про то как было у меня.... проблема была в дырявом бензопроводе. так что можешь, до кучи и это глянуть.
« Ответ #34 : 24 Сентября 2007, 01:14:28 »
dlin по моему это бесполезно
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #35 : 24 Сентября 2007, 01:41:12 »
почему бесполезно? он уже научился пользоваться телефоном !!!!!! это прогресс!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #36 : 24 Сентября 2007, 03:05:05 »
невероятно
miracle (это чудо)!
mishka
« Ответ #37 : 24 Сентября 2007, 10:05:33 »
Хорош подкалывать то про телефон. Просто у меня времени звонить и решать проблемы нету вообще я блин в 7 утра выезжаю из дома а приезжаю только к одинадцати вечера и мне уже не до звонков и не до машины и так жена орет уже типа бросил всех со своей машиной а в выходные надо хоть ребенку внимание уделить. Толку мне званить когда заранее знаю что не смогу приехать на 80%
mishka
« Ответ #38 : 24 Сентября 2007, 10:07:45 »
привет.
разбирал карб то?
Карб не разбирал а просто снял его и помыл.  безо провод нормальный. Вот честно грешу на бензонасос у меня такое ущущение что он плохо качает после долго простоя. Есть другой бензонасос пирбургский с ним она намного лучше заводиться но тот на скорости начинает тупить
dlin
« Ответ #39 : 24 Сентября 2007, 16:15:24 »
он такоооооой, он моожет :)
все равно придется ехать, как ни крути. сам точно не сделаешь, да еще и жена из дома выгонит.
сам женат и у самого ребенок. так что не в обиду....
откуда такая уверенность?
можно и насосом заморочиться...
mishka
« Ответ #40 : 24 Сентября 2007, 17:38:52 »
Уже сказала что скоро будешь на машине женат. А чего может быть с бензо проводом если было все ок. Да кстати я клапан торможения разбирал там резинка в идеале.
dlin
« Ответ #41 : 24 Сентября 2007, 18:09:34 »
не хорошие позывы :)
машинке 20 лет. бэха - она терпит, терпит, а потом начинает потихоничку слать в сад, но все равно едет :)
да понял, что я лоханулся, поэотму про бензопровод и написал. У меня эти проблемы были параллельны, с первого раза не угадал :)
mishka
« Ответ #42 : 24 Сентября 2007, 18:18:20 »
Я пробывал туда дуть все нормально слышал ка булькает правдо тяжеловато дуть было. Да машинка едет и едет. И терпит. А жена блин я ей сказал надо кое чего сделать щас она блин как давай орать опять но зато сказал что в субботу поеду в пушкино она вроде не против.
dlin
« Ответ #43 : 24 Сентября 2007, 18:32:28 »
а жене некуда деваться, машина то нужна на ходу. пешком то накладно по магазам бегать...
« Ответ #44 : 24 Сентября 2007, 20:05:37 »
\О сколько нам открытий чудных готовит просветленья дух;
и опыт, сын ошибок чудных, и гений парадоксов друг\
 Таак, парни, устраиваемся поудобнее, затариваемся кто пивом, кто травой:
Заслонка - уже пройденный этап.
Готовимся слушать про бензонасос.  ink
А тем временем со второго фланга звериными тропами подбираются трамблер с аккумом (встретились два одиночества).
А чтобы никто больше уже никогда самостоятельно не поднялся - в резерве ждут подходящего момента для контратаки калийное зажигание и болтик заслонки.
Неделя-то только началась! rofl
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2007, 20:32:26 от ZoDъ
dlin
« Ответ #45 : 24 Сентября 2007, 20:42:42 »
привет.
ты второй топик почитай, там жесть, там очень страшно...
« Ответ #46 : 25 Сентября 2007, 00:12:01 »
привет.
покажи пальцем (или процытируй), не поспеваю я
mishka
« Ответ #47 : 25 Сентября 2007, 11:54:08 »
Опять прикалываетесь. Тогда скажу штуку еще смешнее. Вчера поехал на сервис зажигание выставить. Так там 3е чурок собрались вокруг машины и говорят зачем зажигание выставлять у тебя с карбом проблемы типа ща мы разберемся, я им говарю не трожте вы его не видали такой еще, они да ладно херня ща в 5 сек разберемся в итоге они лазили вокруг него около часа и тупо смотрели. Потом одели воздухан обратно ничего при этом с карбом не сделали и обозвали его моновпрыском.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #48 : 25 Сентября 2007, 12:13:56 »
бугога Его многие почему-то хотят окрестить моновпрыском )
falc
« Ответ #49 : 25 Сентября 2007, 12:17:13 »
Так нафиг ты к черным братьям поехал? Надо в нормальный сервис ехать. Цена одна и таже
