Автор Тема: Турбо на движок с газовым оборудованием  (Прочитано 19310 раз)
Kolllya
« Ответ #50 : 17 Октября 2007, 17:33:42 »
Очень много высказыванний, но по существу мало кто.
Рекомендуем почитать по теме Турбо на движок с газовым оборудованием
  • Репутация +10/-6
« Ответ #51 : 20 Октября 2007, 21:56:35 »
форсуночки вот такие нашел
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sZW5pbmV0ei16YXZvZC5ydS8/aWQ9NTAw
« Последнее редактирование: 21 Октября 2007, 12:51:27 от Ka:Mar
  • Репутация +10/-6
« Ответ #52 : 20 Октября 2007, 21:58:43 »
Собирай и расскажи нам. И фоток побольше плиз
пока мало кто делал вот и мало по сути.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #53 : 25 Октября 2007, 12:26:28 »
Кстати я так понял их под конкетное т.у. могут изготовить.
Допустим под 60 бар и прокладки все из фторопласта и вот вам фазированный впрыск жидкой закиси! А это значит любая мощьность и момент в любом диапазоне оборотов и моментально!
только б мотор держал.
Dron316
« Ответ #54 : 14 Января 2008, 04:37:01 »
С Новым годом(старым)! Пробило меня на вопросы по теме: 1.Как измениться температура выхлопных газов на пропане по сравнения с бензом? 2.Способен ли выносить это издевательство материал турбинного колеса ТКР6.1? 3.Не вызывают ли продукты сгорания пропана выгорание лопаток т.к  знаю аналогичный случай когда при переводе на попутный нефтяной газ ГТД ТВ3-117 от вертолета Ми-8 лопаток хватало на 20-25часов.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #55 : 17 Января 2008, 13:02:38 »
Да так уже далали. Все нормально.
Я уже давал ссылку в самом начале.  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbGxlbnQucnUvZm9ydW0vc2hvd3RocmVhZC5waHA/cz0mYW1wO3RocmVhZGlkPTIwNDImYW1wO3BhZ2VudW1iZXI9Mg==
Bers
« Ответ #56 : 23 Января 2008, 16:21:51 »
Может не в тему ... но у меня на 735 в е23 стоял ГИГ3 после подстройки через комп она ехала не хаже чем на бензине.
И мне обсолютно срать на мнение тех кто неразу на нормальном оборудовании не ездил ...
а если вы ездили на газу который ставил вася в гараже ... 1 поколения Эжекторное ...
А Инжекторный газ лучьше намного :) потеря мощьности если и есть то она минимальна :)
« Ответ #57 : 23 Января 2008, 16:35:33 »
так все говорят кто на газу ездит...типа оборудование лучше. Ставят газ только для экономии и не для чего больше, а ездит она на бензине вообще без проблем. И никакое оборудование на эту езду не влияет в отличие от газа.
Доктор
« Ответ #58 : 17 Февраля 2008, 16:00:12 »
Правильно!ГИГ ставится на турбо-движки без проблем,засчёт программирования можно увеличить подачу газа в определённых оборотах,так что в стоке вообще без проблем можно поднять мощность,вразумных пределах,без внедрения в двигатель.
drink
« Ответ #59 : 13 Августа 2010, 18:14:50 »
*в споре рождается истина*
но по-моему это не про Вас господа
Oleg Coupe
« Ответ #60 : 13 Августа 2010, 23:18:39 »
Извините, но концентрация абсурда в этой ветке превышает все разумные пределы. При этом самые неверные мысли высказываются с самой большой уверенностью автора.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #61 : 15 Августа 2010, 11:32:49 »
млин еще на уголь перейдите с турбой или на пар....эффект будет ошеломляющий,тяга паровозная...
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #62 : 17 Августа 2010, 14:04:45 »
млин еще на уголь....тяга паровозная...
Убило :) :) :) :) :)
« Ответ #63 : 22 Августа 2010, 12:45:37 »
тему закрываю. поезд (паровоз) ушел...
