Автор Тема: Swap Установка двигателя M52/M54 в BMW E30  (Прочитано 87555 раз)
« Ответ #25 : 11 Июня 2012, 10:36:54 »
апнем
есть вдс а в нем есть все поэтапные инструкции....
Рекомендуем почитать по теме Swap Установка двигателя M52/M54 в BMW E30
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #26 : 13 Июня 2012, 00:02:58 »
если ключ будет сидеть в замке (тоесть чипик на изоленте будет примотан к катушке) то при плавном разряде аккума (всякое бывает) евс просто теряет ключ....
Согласен с Саней, было такое раза 4!!!
Очень неприятно так крякнуть в ночь перед соревнованиями
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #27 : 13 Июня 2012, 02:21:41 »
У меня были случаи когда на подсевшем акуме завести пытались.
А так +1 при разряде чаще всего.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #28 : 13 Июня 2012, 02:29:07 »
Почти ни кто не подключает лампу чек, соответственно лампа не горит значит все хорошо и "никто не жалуется" :).
Сам трубки на сенсор 2 не ставил, но один коллега втыкал говорит работают, правда это на япошках а у них с диагнозой слабо, пока что нибудь не отвалится ошибок нет ;D.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #29 : 13 Июня 2012, 10:18:28 »
а ты уверен что лампа чек там идёт не по кану ?...
« Ответ #30 : 13 Июня 2012, 10:21:39 »
вот тебе параметры от приборки е39.... такие как отображение лампочки давления масла по кану... и функция ошибок...
CAN_OELDRUCK
   aktiv
FUNKTION_DTC
   nicht_aktiv
« Ответ #31 : 13 Июня 2012, 14:37:46 »
На е36 точно не по кану.
На е39 х.з., надо смотреть.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #32 : 14 Июня 2012, 10:35:12 »
наверное потому, что на е36 ещё нету кана ....
« Ответ #33 : 05 Июля 2012, 12:08:46 »
Ответил бы раньше, если бы не бан.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #34 : 05 Июля 2012, 19:50:57 »
молодец... вопросов нету
« Ответ #35 : 06 Июля 2012, 00:21:12 »
 8) :D
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +4/-12
  • Локация: псков
« Ответ #36 : 10 Августа 2012, 10:48:11 »
вопрос почти в тему   какой редуктор ставить к м52в28? стоит заваренный с дизеля хочу норм с блокировкой,что  искать?
  • 1986 м10в18 погибла,1981 318 е21 погибла,1984 м10в18 сгнила,1988купе м52в28,(продана) .88 м20б20
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #37 : 23 Августа 2012, 13:32:09 »
В теме фигурируют многие запчасти от е39. Вопрос: почему не от е46 например? Не подойдут?
Дело в том, что есть возможность все разом купить на е46клаб.ру например, или на 5ерклаб.ру. Соответственно е46 и е39. Чтобы не наломать дров, хотелось бы поподробнее этот вопрос изучить!
И с коробкой вопрос, может кто-то сталкивался, почему от е36? А чем не подойдет та же от е46, которая стояла с этим двигателем?
Спасибо большое!
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 15:37:02 от Ruslanovshina
  • BMW E30, 325i, M50, Sedan, 1985 ; BMW F30, 320d, N47D20, 2012
  • Репутация +16/-3
« Ответ #38 : 23 Августа 2012, 23:39:07 »
У меня коробас от Е39. С кулисой танцы с бубном, так как коробка довольно большая..пришлось ипаться.
 Лучше всего чтобы был хвостовик на коробке под малую муфту, иначе придется переваривать кардан, так как большой хвостовик с одной стороны кардана в стоке заканчивается совсем не тем, что прикручивается на наши редуктора...
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
« Ответ #39 : 24 Августа 2012, 04:16:41 »
берешь етк и смотришь по применяемости... так сказать изучаешь...
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #40 : 15 Ноября 2012, 15:57:51 »
Все вопросы задаем СЮДА как автор свапа подробно отвечу!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 15:25:00 от ///M IHA
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #41 : 15 Ноября 2012, 16:53:38 »
Пиво скоро в коньяк превратится с такой выдержкой)))))
Чёрные потолки на е30.
  • Ремонт, Запчасти!
« Ответ #42 : 27 Ноября 2012, 18:10:36 »
« Ответ #43 : 27 Ноября 2012, 19:27:49 »
Да как некуй делать)))
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 19:29:20 от Maxx
  • Локация: MD
« Ответ #44 : 19 Июня 2014, 23:04:16 »
Привет всем не стал создавать новую тему, напишу здесь )
нашел движок от е39 523i был на автомате вроде м52б25 (сильно в м52,м54 не шарю)
Так вот сижу и думаю стоит покупать его для свапа или лучше поискать м50б25 с е34 ? работы вижу много чтоб он встал и еще на том нету EWSа, только мозг
заранее спасибо
  • М10б18
« Ответ #45 : 20 Июня 2014, 20:04:30 »
заранее спасибо
ТЫЦ
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #46 : 20 Июня 2014, 20:29:40 »
Интересная статья,все подробно. ;D ;D ;D ;D
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
  • Локация: MD
« Ответ #47 : 20 Июня 2014, 21:43:16 »
если свапшики прочитают эту статью они повешутся раньше времени  ;)
  • М10б18
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #48 : 21 Июня 2014, 03:39:38 »
одного не пойму где взять датчик температуры с двумя контактами (для приборки)  ?
что за бред про м20 ??
дайтеномер датчика
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +8/-1
« Ответ #49 : 04 Июля 2014, 10:25:30 »
Парни,а если маслоприемник будет тоже от е34 как и поддон,не придется же укорачивать? И на счет щупа немного не понял - от чего требуется щуп и трубка,от 34? Или можно как-то доработать е39 щуп? У меня на м20 щуп такой же,с пластиковым наконечником красным типа как на м50,он случайно не подойдет? И хотелось бы услышать про отключение кислородника. Если у меня в наличае нет того что после ката,можно сделать обманку чисто на его штекер?
