Автор Тема: На выхах почистил форсунки и хочу сказать  (Прочитано 2782 раз)
« : 18 Сентября 2007, 08:43:25 »
что если никаких видимых причин для чистки форсунок нет, то и не надо туда лезть. я только время убил,весь испачкался. когда форсунки снял, распыл у них идеальный, все форсунки держат давление отлично, колечки уплотнительные все целые. потом как собрал нифига не поменялось. ну может чуть-чуть мягче мотор стал на ХХ работать (но может это самовнушение :) ). а так больше НИЧЕГО. так что если вам делать будет нечего,как мне,-можете и почистить :)
Рекомендуем почитать по теме На выхах почистил форсунки и хочу сказать
« Ответ #1 : 18 Сентября 2007, 09:34:34 »
Зато теперь точно знаеш что все нормуль! И в ближайшее время грешить на них не будеш.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #2 : 18 Сентября 2007, 09:56:30 »
Чистка форсунок, почти тоже самое, что накачка шин азотом. Форсунки либо работают либо нет.
« Ответ #3 : 18 Сентября 2007, 10:00:20 »
Позволь не согласиться. Форсунки могут не держать в закрытом положении, но при этом нормально распылять. Или могут не распылять а лить струйкой. Или пропускать меньше чем положено.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2007, 10:03:48 »
да это все понятно, просто эти симптомы влияют только на работу движка на холостом ходу, при тапке в пол разница не значительна.
Сколько раз чистил, винсом точно бесполезное занятие, только для профилактики.
« Ответ #5 : 18 Сентября 2007, 10:11:54 »
Винс - да только для профилактики.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 18 Сентября 2007, 17:10:22 »
я чистил ультразвуком
на низких оборотах тяга чуть получше стала, как чел сказал форсунки были грязные, держали, но факел куевый был.
из за этого пропал подхват тянет одинаково во всем диапазоне, работает двигатель чуть мягче, такое ощущение что залил не 92  а 95 бенз. тока пальцы все равно постукивают, но все таки мягче и тише.
е28 520i - > 528i m20
VOVCHO
« Ответ #7 : 18 Сентября 2007, 23:58:15 »
я после прочистки почуствовал ощутимую разницу,с низов набирать стала легче,да и 2 из 6 лить почти отказывались!!!!!чистил сам балончиком самым дешевым!!!!результатом доволен!!!!
« Ответ #8 : 19 Сентября 2007, 10:02:26 »
а если туда не лезть, то никаких ВИДИМЫХ причин и не будет ;)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 19 Сентября 2007, 22:05:04 »
Не, форсунки чистить надо и не промывками, а как раз снимать и все там смотреть.
А разница будет тока в тяги, но и в расходе
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 20 Сентября 2007, 08:52:25 »
все там спотреть-это что и где?
не промывками-а чем?
« Ответ #11 : 20 Сентября 2007, 09:16:19 »
на наших машинах не чистить а менять надо, но так как дорого все чистят...некоторым везет :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 20 Сентября 2007, 14:49:44 »
форсунки имею ввиду посмотреть - факел, герметичность, колечки и т.п.
Это я про промывки, которые в бак заливают - если это и поможет, то толком ниче и не узнаешь - мож форсунки менять давно пора, а не чистить.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #13 : 20 Сентября 2007, 14:57:56 »
+мулион...  :)
Volk
« Ответ #14 : 20 Сентября 2007, 18:19:17 »
Производительность тоже надо контролировать.
« Ответ #15 : 20 Сентября 2007, 22:11:14 »
ни разу не слышал чтоб у нас на форуме кто-то в бак что-то лил и мыл. все со снятием
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #16 : 21 Сентября 2007, 13:23:33 »
Льют, но стесняются сказать... А как Винсом моют?
ЗЫ Я мыл по рецепту из книги знаний очистителем карба - гемора много, потому что первый раз снимал форсунки, эффекта мало... Кроме того, в гаражных условиях большая вероятность насыпать пыли в дрыгатель через отверстия для форсунок...
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 21 Сентября 2007, 19:59:34 »
я тоже не слышал, но то что интересовались на счет этого - это точно.
в моей книжке целая статья есть о правилах работы с топливной системой
BMW Z3 1998 г.в.
