Автор Тема: странный шум  (Прочитано 4175 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« : 08 Апреля 2012, 23:54:29 »
двиг м10 при оборотах ниже 800 появляется странный звук в районе кпп типа гр гргр при выжеме сцепления звук пропадает(при езде на таких оборотах этого гргр не слышно вроде) а еще не зависимо от выжима сцепления появляется иногда вой от туда же на любых оборотах
Рекомендуем почитать по теме странный шум
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 00:00:00 »
1. выжимной подшипник.
2. первичный вал коробки.
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 00:01:28 »
Варианты: выжимной, диск сцепления, подшипники коробки. К стати, масло в коробке в норме?
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 00:33:49 »
вот насчет масла возможно его там не особо много завтра поменяю потому что недавно был на яме и видел что хвостовой сальник течет хотя это врятли поможет как мне кажется((((а само сцепление работает отлично не ведет не буксует передачи включаются  отлично
  • Репутация +16/-1
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 22:19:30 »
Значит копать коробку.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #5 : 10 Апреля 2012, 20:04:27 »
ковырять я ее явно не буду другую поставлю скорее всего но вот почему шум пропадает на оборотах выше 800?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 10 Апреля 2012, 20:10:04 »
конкретно это детонация. на таких оборотах никто не ездит! и стучит не в коробке а пальцы в цилиндрах. ты б ещё на 200 поездил :), а 800 это холостые.  если обороты приближаются к ним - пора переходить на пониженную передачу. и никакое сцепление и подшибники здесь не причём.
если эта тема стёб, извините не понял.
 ALex_HS ты то должен знать подобные вещи или ты прикалолся?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 20:48:16 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #7 : 10 Апреля 2012, 20:36:31 »
сто пудов не на любых. выше 3000 точно не появляется!?
  • Скучаю по Е30
  • Администратор
« Ответ #8 : 11 Апреля 2012, 11:04:29 »
да уж какие приколки? просто тебе удалось сегодня лучше сэкстрасенсись.))) ненавижу вопросы на форуме про ЗВУК. народ и так с трудом свои мысли выразить может, а уж звук словами описать.))))
я повелся на выжим педали сцепления. после нажатия звук пропадает. тобиш разъеденяем коробку и двиг - тишина = выжимной, или вал коробки.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 23:41:51 »
спасибо за советы вал коробки вернее подшипник
« Ответ #10 : 17 Апреля 2012, 00:01:41 »
поменял и всё прошло?
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Планета Земля
« Ответ #11 : 17 Апреля 2012, 18:15:43 »
Всё меняю стиль езды и учусь заново трогаться.Вопрос а все выжимают сцепление не ниже 800 оборотов? :D
  • BMW E30 325 M50B25 сарай 1991 MAZDA RX7 FC3S
Быстро поедешь-медленно понесут!
« Ответ #12 : 17 Апреля 2012, 19:33:58 »
а ты что с 500 трогаешься :D
  • Скучаю по Е30
« Ответ #13 : 17 Апреля 2012, 19:37:17 »
 ;Dда нет.Сначало сцепа потом передача а потом газ :D
« Ответ #14 : 17 Апреля 2012, 19:41:24 »
твоему движку и газ незачем. сам с холостых предет :)
  • Скучаю по Е30
« Ответ #15 : 17 Апреля 2012, 19:42:48 »
Легко! 8)
« Ответ #16 : 17 Апреля 2012, 19:46:29 »
Легко! 8)
ну так....  это же не м 10  :D
  • Скучаю по Е30
« Ответ #17 : 17 Апреля 2012, 19:48:42 »
Человек объяснил что каробас трещит выжимаешь сцепу и пропадает!!!А ему сразу про детонацию и учить его ездить!!!Может он даже и не трогался с места а просто сцепление клацал.
« Ответ #18 : 17 Апреля 2012, 19:57:44 »
онже пишет на оборотах ниже 800(как возможно на них ехать не пойму) при выжеме сцепы обороты возвращаютя с ниже холостых, на холостые. у меня такое если свеча не работает или когда на 5 едешь сорок и газ нажимаешь в придачу. потому и описал это так как описал. когда гружёный в горку и обороты ниже 3000 и пытаешься газ давить тоже самое. гргр появляется в данном случае или от пальцев с клапанами(а при езде сложно определить откуда звук), или от эластички из за неустойчивой работы двигателя на данном режиме.  плюс как говорил алекс мы тут экстрасенсим.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 20:02:07 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #19 : 17 Апреля 2012, 20:00:51 »
Вот теперь я понял мысль!!!Вполне согласен!!!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #20 : 17 Апреля 2012, 22:24:00 »
нет не менял ничего сваркой занимался
