Автор Тема: помогите,проблема с оборотами!  (Прочитано 3036 раз)
  • Репутация +8/-16
« : 09 Апреля 2012, 09:09:23 »
приветствую! У меня проблема, дело в том что не дает больше 4ех тысяч оборотов и потом как бы начинает захлебываться, что это может быть? Я грешу на топливный фильтр...  тянет нормально движка новая, 2 литра 86год е30.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 09:11:05 от Jc
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
Рекомендуем почитать по теме помогите,проблема с оборотами!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 11:03:35 »
Ты вообще пробовал хоть что-то читать? или ты думаешь, что твой случай уникальный?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,8842.0.html
  • Репутация +8/-16
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 15:19:18 »
пока все что там указано проверишь,пройдет много времени,у меня его нету, просто может ктонибудь сталкивался с подобной проблемой и может сразу иточно ответить в чем дело...
 А ты если тебе нечего ответить лесом иди... Просто так нечего флудить.
« Ответ #3 : 09 Апреля 2012, 16:09:31 »
Не кажется ли Вам, молодой человек, что неприлично слать лесом кого быто ни было на форуме, кде Вы, скажем так, не совсем гуру?
Если Вы грешите на топливный фильтр, так проверьте его! Или Вы хотите услышать фразу: "О нет! Ни в коем случае не трогай сей дорогостоящий елемент! точно не поможет!" ?
Поменять для начала фильтр, свечи.
Вообще очень похоже на недостаточное давление в топливной рампе, что может быть следствием недостаточного давления бензонасоса (т.е. его скорая смерть) или неисправности регулятора давления топлива-находится на топливной рейке ближе к термостату-круглый такой бочонок. Его можно внедрить от волги-на время. Бензонасос тоже.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #4 : 09 Апреля 2012, 16:51:53 »
ну я пршу прощения за столь резкое высказывание,просто мне не понравилось как вы мне ответили в начале,а ведь сразу можно было посаветовать как вы и сделали позже, спасибо ,я приму во внимание выше написаное насчет давления и бензанасоса.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 10 Апреля 2012, 12:22:02 »
Попытайся понять, что в работе двигла ВСЁ взаимосвязанно. и точных решений по проблемам с такими скудными данными, которые проиводиш ты, НЕТ. Все это звучит как: "у меня что-то внутри болит, какую таблетку выпить?"
нам вот тоже не понравилось как расплывчато был задан вопрос. но ответ со ссылкой был вполне корректен. в той теме перечислены почти все пункты диагностики по которым уже можна начинать строить догадки. это техника. а мы не экстрасенсы.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #6 : 11 Апреля 2012, 10:05:58 »
я читал тему  диагностики,перед тем как создать свою,просто никаких симптомав помимо захлебывания после 4ех тысяч оборотов нету, машина заводится как надо, разгон бодрый, никаких ошибок нету,но!как доходит до 4 тыс.дальше не идут обороты как будто захлебывается как будто. В любом случае спасибо за понимание,и форуму,без него я былбы как без рук.
« Ответ #7 : 11 Апреля 2012, 11:30:37 »
Ты не увидишь никаких ошибок на е30)))))нет там такой заманухи, как Чек енжин и т.п.
Скорее всего недостаточная производительность насоса. Или из-за его износа (гудит сильно кстати?) или фильтр забит. Скорее первое
  • Репутация +8/-16
« Ответ #8 : 11 Апреля 2012, 15:03:55 »
если честно то я не прислушивался,а отчетливого гудения ,гула, неслышал,когда гудит ,когда заводишь или когда уже завел? Т где прислушаться?
« Ответ #9 : 11 Апреля 2012, 16:02:27 »
А, как вообще насос должен работать ?
У меня в последнее время он стал сильно громко гудеть, причём постоянно (при движении).
Раньше звук был слышен только, когда заводишся .
  • BMW E30 318i M10 1985
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 11 Апреля 2012, 16:19:40 »
никогда не слышал звука подающего бензонасоса у себя в машине - он работает совершенно тихо
если же снять подушку заднего сиденья, то слышен подкачивающий, что в баке (у меня первый переход)
« Ответ #11 : 11 Апреля 2012, 16:40:34 »
Подвесной бензонасос стоит под левым порогом сзади. Если ты его не слышишь и даже не знаешь где он есть, значит он работает хорошо и тихо
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #12 : 11 Апреля 2012, 17:36:14 »
 А МОЖЕТ У АВТОРА ОТСЕЧКА ТАКАЯ РАННЯЯ, как вы думаете, такое может быть?
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +8/-16
« Ответ #13 : 11 Апреля 2012, 20:23:34 »
нее,это точно не отсечка, если насос под левым порогом находится то при работе автомобиля если нагнуться к порогу то слышно поцокивание там и как бы травит чето,цк цк цк, примерно так.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #14 : 11 Апреля 2012, 23:16:33 »
Автору нужно отрегулировать клапана и заменить свечи.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #15 : 11 Апреля 2012, 23:43:53 »
как их отрегулировать? А свечи проехали 2000тыс.км всего.
« Ответ #16 : 12 Апреля 2012, 08:49:24 »
ты фильтр поменял? давление топлива в рампе топливной замерял?
  • Репутация +8/-16
« Ответ #17 : 12 Апреля 2012, 09:08:46 »
еще не менял фильтр,у нас деталь пока дойдет это полторы недели,в нашу глубинку,а как давление измерить я не вкурсе(
« Ответ #18 : 12 Апреля 2012, 10:14:46 »
почитай хоть что-то! тут реально полно инфы! неужели ты ждешь пока кто-то тебя тыкнет носом в ссылку. Надо исплоьзовать манометр.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #19 : 12 Апреля 2012, 10:39:53 »
вобщето монометр измеряет температуру двигателя...
« Ответ #20 : 12 Апреля 2012, 10:41:20 »
Манометр (греч. manos — редкий, неплотный, разрежённый) — прибор, измеряющий давление жидкости или газа
« Ответ #21 : 12 Апреля 2012, 10:43:13 »
Температуру двигателя измеряет датчик температуры-в нем стоит термистор ( резистор, меняющий свое сопротивление при нагреве)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #22 : 12 Апреля 2012, 10:44:16 »
и куда его там вставить? Еслибы я разбирался в автомобилях не задавал бы вопросы,помоему форум нато и нужен что бы интересоваться ,чтото узнавать и добавлять.
« Ответ #23 : 12 Апреля 2012, 10:45:40 »
  • Репутация +8/-16
« Ответ #24 : 12 Апреля 2012, 10:53:02 »
спасибо!
