Автор Тема: помогите,проблема с оборотами!  (Прочитано 3037 раз)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #25 : 12 Апреля 2012, 15:48:02 »
разрешил я свою проблему,дело было в гайке на тросике газа,она была подкручена и поступало больше воздуха,обороты были немного увеличны на зиму,сечас вернул в обратное положение гайку, стало меньше оборотов и дает больше 4х тыс.)
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
Рекомендуем почитать по теме помогите,проблема с оборотами!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #26 : 12 Апреля 2012, 16:12:13 »
хмхм... глупость какая-то...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #27 : 12 Апреля 2012, 17:27:33 »
вот как то +1, если б проблема была в завышенных холостых, и решилось все откручиванием болта на тросике, то я бы понял. а болт на тросике влиял на величину отсечки, ну хз хз
е28 535
  • Репутация +8/-16
« Ответ #28 : 12 Апреля 2012, 18:53:18 »
да я сам удивлен! А дело чуть не дошло до регулировки клапанов.
Вот мне и пособие,что дело можеть быть в чем угодно,незначительная деталь а так влияла на обогощения смеси и работу двигателя.
