Автор Тема: Как растянуть морду после удара?  (Прочитано 8782 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #25 : 12 Апреля 2012, 01:19:59 »
Спасибо за ответы. ^-^
Рекомендуем почитать по теме Как растянуть морду после удара?
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #26 : 12 Апреля 2012, 03:46:01 »
я тебе как кузовщик говорю..если силовая часьт кузова не повреждена то все остальное можно вытянуть талевкой или трелевкой ее по другому называют....тут главное машну надежно (цепяями) прекрепить к полу чтоб не ползла, в таких случаях лучше конечно если пол железный..чтоб пели преварить...дальше, привариваешь чекели к местам скривления и тянешь трелевкой...цепляешься за стену...
трелевка 2-3 тонны хватит..
натягиваешь, если не идет , то высверливаешь места жесткости, это обычно где сварены от 3х до 4х сегментов...
также можешь подрезать в местах сильных заломов..обязательно все промеряй ленейкой, диагонали...(+-3мм)
выставляешь морду..именно фары, бампер, капот крылья..если все зазоры ровные и тебя все устраивает..свариваешь машину
также для рехтовки я использую, кувалду весом в 45.кг..и цепь..также цепляешь цепь к петле, приваренной к машне, на конце цепи делаешь петрю, надеваешь на кувалду и дергаешь..
МАШИНА ДОЛЖНА БЫТь РАСКРЕПЛЕНА, ВОИЗБЕЖАНИЕ СПОЛЗАНИЯ..
прошу прощеня за ошибки..пишу в темноте)
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #27 : 12 Апреля 2012, 03:48:02 »
такж етк метал в месте удара как пружина, нужно перетягивать места вытяжки...если сильно уперается..даешь перетяжку и пусть стоит сутки тянется
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: Омск
« Ответ #28 : 12 Апреля 2012, 21:09:51 »
Чтобы не плодить подобных тем хочу спросить. Можно ли растянуть передние чашки на родные размеры в гаражных условиях? Стенд развала показал, что левое колесо в минусе на 1,5 градуса а правое на 3,5. По железу видно что машина билась но не сильно, т.к. лонжероны ровные без складок и сварки, но телек потрёпан. P.S. пытался замерить контрольные размеры моторного отсека, но по цифрам не смог увидеть общую картину.
  • 318i, coupe, 87 первый переход
  • Репутация +63/-74
« Ответ #29 : 13 Апреля 2012, 23:39:19 »
э
это уже сложнее, тут нужен кондуктор, а еще лучше лазерные линейки..
  • BMW e30 m10 2be
