Автор Тема: Проводка ЭСП 2 переход  (Прочитано 13606 раз)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #50 : 22 Августа 2013, 12:47:18 »
А у меня вроде были куски проводов для задних дверей с фишками под кнопки, надо - могу посмотреть.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 12:48:52 от FenixPK
Рекомендуем почитать по теме Проводка ЭСП 2 переход
  • Репутация +102/-35
« Ответ #51 : 22 Августа 2013, 19:59:41 »
Ну, если между делом то посмотри пожалуйста
« Ответ #52 : 22 Августа 2013, 20:02:22 »
Если тебе не нужны дополнительные кнопки в задней двери для пассажиров - с проводкой двери можно не заморачиваться и кинуть 2 провода от разъема в стойке до моторов. Я предполагаю, что можно удачно использовать часть проводки передней двери как донора для задней.
Хорошая мысль, только вот для задних ЭСП ставиться как и для передних этакий выключатель, с помощью которого можно вообще отключать ЭСП, если нет этой кнопки то эти провода можно соединить вместе?
« Ответ #53 : 23 Августа 2013, 11:11:39 »
Выключатель задних отключает только задние кнопки на дверях. Странно что нету проводки. Везде где есть цз она есть в дверях.
« Ответ #54 : 23 Августа 2013, 11:44:30 »
Не очень понял, какие именно провода ты хочешь соединить вместе :) но без кнопки отключения задних стеклоподъемников вполне можно обойтись. И да, схема будет проще.
« Ответ #55 : 23 Августа 2013, 16:51:31 »
Например, если спереди эту кнопочку отсоединить, то эсп перестают работать...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #56 : 27 Августа 2013, 13:42:38 »
Посмотрел, вернее вспомнил, что я эти фишки срастил с проводкой для передних кнопок. В принципе сами фишки подходят и от кнопки включения туманок или от аварийки с доработками конечно, но там ничего сложного, главное распиновку знать.
« Ответ #57 : 27 Августа 2013, 20:01:54 »
Спасибо!
