Автор Тема: Омыватель не пашет  (Прочитано 1903 раз)
  • Репутация +6/-13
« : 13 Апреля 2012, 15:51:16 »
осенью работал. В какойто момент закончилась водичка. В октябре наверно. Щас залил. Насос вроде жужит немного. Форсунки на капоте иголкой как мог потыкал. Как проверить что забиты форсунки? в принципе помпа смотрю дешевая, 300 руб.
Рекомендуем почитать по теме Омыватель не пашет
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 13 Апреля 2012, 16:10:20 »
сними трубку с насоса и нажми пуск. фонтан вверх - работает. чисть трубки и форсунки.
 маленький ручеёк - менять насос.
неужели такую простоту разжевывать надо?))
  • Репутация +6/-13
« Ответ #2 : 13 Апреля 2012, 16:25:18 »
а как форсунки крепятся к капоту? и насколько взаимозаменяема помпа? мож от ваза подойдет.
  • Администратор
« Ответ #3 : 13 Апреля 2012, 16:27:58 »
 :o
  • Репутация +176/-33
« Ответ #4 : 13 Апреля 2012, 16:30:23 »
крепятся сами по себе, как пистоны))) и от ваза всё подходит, только надо фантазию проявлять порой.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #5 : 13 Апреля 2012, 16:32:29 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64714.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81150.msg1375306.html#msg1375306
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,66577.msg1130111.html#msg1130111
понятно, что в машине НОВИЧОК, но поиск по сайту никто не отменял
и заглянуть с обратной стороны капота, в районе крепления форсунок НИКТО не мешает
« Ответ #6 : 13 Апреля 2012, 16:57:17 »
С обратной стороны капота стоит тройничок. К нему подходит снизу трубка от насоса, по бокам выходят трубки на форсунки. Сними нижнюю трубочку и включи омыватель. Должен быть фонтан. Если нет - пережата/забита трубка или кончился моторчик. Если фонтан есть - снимай с тройника трубочки на форсунки и пробуй еще раз. Если есть две струи - забиты форсунки. Если нет - забит тройничок.
