Автор Тема: Корпус редуктора заварить реально?  (Прочитано 3333 раз)
  • Репутация +10/-5
« : 16 Апреля 2012, 10:10:42 »
В редукторе образовалась дырка, по сколу видно, что корпус редуктора не чугун, но сталь так не колется. Есть подозрение, что корпус сделан методом спекания. Отломившийся кусок полуавтоматом варится, но кипит. Вот думаю, если вместо куска стальной лист 3мм. приварить масло сочится будет? Кусок не силовой.
Рекомендуем почитать по теме Корпус редуктора заварить реально?
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 13:13:21 »
Скорее всего это чугун...варить можно, советую отнести спецам по таким делам. Знаю одно место в районе Южного порта.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 13:22:57 »
попробовать вольфрамовым электродом, приварить отломившейся кусок , електрод себя в шов не добавляет. следовательно сплав не меняет.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +10/-5
« Ответ #3 : 16 Апреля 2012, 17:06:17 »
Нет корпус точно не чугун. Как чугун варят я в курсе, после такой операции его можно нести на помойку, если конечно на заднем дворе не завалялся не нужный прецензионный и фрезерно-расточной станочек :D
Ладно попробуем, надеюсь получится.
« Ответ #4 : 16 Апреля 2012, 18:37:09 »
Значит не то ты видел...
  • Репутация +10/-5
« Ответ #5 : 17 Апреля 2012, 08:47:10 »
вобщем получилось не плохо, правда проверять на прочность как то не хочется, запасного редуктора нет. На всякий пожарный промажу шов герметиком для вклейки стекол-хрен его оторвешь.
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 00:56:01 »
холодной сваркой промаж есть такая как пластелин с бронзой очинь ничего она
  • Репутация +30/-7
« Ответ #7 : 19 Апреля 2012, 20:14:24 »
я купила редуктор на м-40 90 года за 1 (одну) тысячу рублей, не вижу смысла с ним заморачиваться
Газ до отказа- ты непобедим, сначала газ до отказа, а там поглядим...
  • Репутация +10/-5
« Ответ #8 : 20 Апреля 2012, 10:54:11 »
дело не в экономии. Его пришлось немного обкромсать... а тут как назло вскрылась внутренняя полость.  >:D
