Автор Тема: Дергается стрелка температуры  (Прочитано 2751 раз)
no[name]
« : 20 Сентября 2007, 11:52:14 »
В общем дергается, то спокойно стоит внизу.. иногда вроде дернется и покажет температуру, происходит резко, в чем дело и что менять?
Рекомендуем почитать по теме Дергается стрелка температуры
falc
« Ответ #1 : 20 Сентября 2007, 12:09:13 »
плохой контакт. Проверить клему на датчике и измерить его сопротивление. Прозвонить провод от датчика до приборки. Ну а дальше разбирать приборку на предмет неисправностей
no[name]
« Ответ #2 : 20 Сентября 2007, 12:16:30 »
Где стоит датчик? м20б23
Explorer
« Ответ #3 : 20 Сентября 2007, 12:22:44 »
no[name]
« Ответ #4 : 20 Сентября 2007, 12:25:08 »
Спасибо
Maxxx
« Ответ #5 : 20 Сентября 2007, 12:26:23 »
датчик побрызгать жидким ключом!!
бьюсь об заклад- он там позеленел))))
датчик находится над первым (от фар) цилиндром, по-моему на помпе...
no[name]
« Ответ #6 : 20 Сентября 2007, 12:37:06 »
ок 0)
« Ответ #7 : 20 Сентября 2007, 12:44:42 »
ещё у меня было из-за плохой массы мотора.... стартер крутил нормально.....
mishka
« Ответ #8 : 20 Сентября 2007, 17:58:49 »
У меня  когда поворачиваешь ключ зажигания эта стрелка вообще сначало лежит в крайнем левом положении потом по мере прогрева она встает куда надо. Но самое главное летом таких проблем нету стоит повернуть ключь и она чуть приподнимается на синюю зону. А с самого начала датчик температуры вообще не двигался после замены платы в приборке все заработало
Zmey Gorynych
« Ответ #9 : 20 Сентября 2007, 23:07:27 »
Я поменял батарейки в приборке и все выровнялось,а было точно как у тебя
БелославЪ
« Ответ #10 : 25 Сентября 2007, 09:27:07 »
советую также обработать вд-шкой релюхи. У меня стрелку колбасило из за окислившихся ножек реле печки, уже после того как я заменил плату SI, и вроде бы всё устаканилось
maybe
« Ответ #11 : 25 Сентября 2007, 11:47:28 »
Аналогично решилось заменой аккумуляторов в приборке. :)
