Автор Тема: Не идет заряд на аккумулятор, показывает напряжение 8,7.  (Прочитано 30305 раз)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 25 Апреля 2012, 17:49:20 »
Помогите пожалуйста! Машина стоит в гараже, на ней не езжу, периодически завожу прогнать по гаражам и обратно ставлю.
Так вот все работало нормально, вдруг просто работала минут 10 на холостых и заглохла. аккум вообще умер - даже не крутит стартер. прикурили, сняли провода - тут же глохнет.
Что-то с генератором. Но вот вопрос: это сам генератор навернулся, или может быть какие-нибудь реле или что-то в этом духе? Просто не хочется потратить много денег на генератор, а в итоге понять, что дело было не в нем...
Недавно автомобиль проехал без проблем 260км, все работало до вчерашнего дня отлично. Надеюсь на Вашу помощь! Спасибо!
  • BMW E30, 325i, M50, Sedan, 1985 ; BMW F30, 320d, N47D20, 2012
Рекомендуем почитать по теме Не идет заряд на аккумулятор, показывает напряжение 8,7.
« Ответ #1 : 25 Апреля 2012, 17:54:23 »
Какие провода откуда сняли?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 25 Апреля 2012, 18:02:05 »
или щётки менять(300-400) или проверить на тонких синих проводах(посажены на одну маму на клемме генератора д+) появляется ли плюс при вкл. зажигания. если не появится делай так чтоб появилось. или третье- менять генератор.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 18:03:57 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +2/-3
« Ответ #3 : 25 Апреля 2012, 18:02:40 »
Провода - крокодилы для прикуривания. Как только отсоединили от машины, от которой прикуривали - бмв тут же заглохла, сразу же.
« Ответ #4 : 25 Апреля 2012, 18:04:56 »
А куда подключали крокодилов?
Типичная неисправность - обрыв или неконтакт "косички" - перемычки между кузовом и двигателем. Еще такая перемычка есть между корпусом генератора и двигателем.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2012, 18:05:54 »
ой а я забыл про это :(
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +2/-3
« Ответ #6 : 25 Апреля 2012, 18:45:03 »
Подключали к клемам, как обычно, от одной машины к другой...
А расскажите пожалуйста подробнее, эта перемычка из чего, железная? Где ее искать? Просто проверить, контачит ли, и, если нет, присоединить обратно? Спасибо!
У меня как раз какая-то железная "планка" от движка вроде отходит от кузова....
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 18:47:25 от Ruslanovshina
« Ответ #7 : 25 Апреля 2012, 18:54:19 »
В молодости она была типа такой:
Если крокодилов подключали на клеммы аккумулятора, то, вероятно, дело не в перемычке.
Насколько я понял, при запущенном двигателе на клеммах аккумулятора было обнаружено напряжение не более 9 вольт - судя по всему, генератор в какой-то момент перестал работать, машина какое-то время работала на аккумуляторе, пока он не разрядился практически полностью.
Загорается ли на приборке лампочка с символом аккумулятора? Гаснет ли после запуска двигателя? Горела ли она перед тем, как двигатель заглох на ходу?
« Ответ #8 : 25 Апреля 2012, 18:57:28 »
Кстати, тут обсуждают похожее: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,24792.0.html
Ответ №13 содержит внятное описание работы лампочки
  • Репутация +2/-3
« Ответ #9 : 25 Апреля 2012, 19:10:07 »
ОБЫЧНО когда поворачиваешь ключ, лампочка аккума горит, заводишь - перестает гореть. В момент, когда машина заглохла, я был не в ней, поэтому сказать не могу, к сожалению.  ???
Сейчас зарядил аккум, схожу в гараж и попробую его поставить и посмотреть, что будет через минут 10, померию напряжение, если будут соседи с прибором, и отпишусь!
  • Репутация +2/-3
« Ответ #10 : 02 Мая 2012, 22:57:29 »
Прошу прощения, за столь длительное молчание.
Мудрили что-то с проводами - вроде заряд пошел, в районе 11,95 держался один день.
Сегодня пришли - вольтметр показывает 12,46, а стартер не крутит - втягивающее реле срабатывает и все. прикурили опять от другой машины - все заработало. Снимаем провода для прикуривания - опять падает заряд, по вольтметру прямо на глазах. Сняли щетки - износились немного. Поехали в Русь, купили новые, поставили, все подсоединили - та же история, заряд не идет. Что делать - не знаю, руки опускаются..(
  • Репутация +441/-75
« Ответ #11 : 02 Мая 2012, 23:24:13 »
меняй гену...
« Ответ #12 : 02 Мая 2012, 23:40:38 »
Перемычки массы все проверил?
  • Репутация +2/-3
« Ответ #13 : 03 Мая 2012, 10:00:35 »
От движка на массу кинул дополнительный провод (провод питания mistery, толстая косичка для аудиосистем, но думаю, разницы нет?). От Гены на двиг надо посмотреть внимательнее сегодня, вроде проверял - все целое..
« Ответ #14 : 03 Мая 2012, 11:29:22 »
Однажды мне снимали поддон. и открутили от него перемычку. Потом поставили все обратно и прикрутили ее на старое место. Через пару дней я ключ на старт поворачиваю, а вместо стартера реле говорит "трррр", и стрелка температуры колбасится. Открутил эту перемычку, поскоблил ножиком - стало нормально.
Я, может, уже задолбал этими перемычками, но часто они являются причинами странных электрических глюков, и сложные проблемы легко и дешево решаются.
« Ответ #15 : 03 Мая 2012, 12:37:23 »
ЮЗАО - не край земли, есть толковая мастерская на ул. Большая Очаковская. Называется Генстар. genstar.ru (не реклама ни разу). Там ремонтируют только реальные неисправности. Никакой отсебятины, в уши не ссут. Отвези туда генератор, пусть продиагностируют. По крайней мере хоть в чем-то будешь уверен.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #16 : 05 Мая 2012, 01:26:01 »
Да в сервисе цены, я посмотрел, - в общей сложности дешевле новый генератор купить на экзисте...
Вобщем треш - специально сегодня все перемычки проверили, сняли, зачистили все, что только можно - минус-масса, двиг-масса, гена-двиг. В итоге сначала прикурили - завелась. сняли крокодилы - по вольтметру опять на глазах падает заряд. выключили, заводим - вообще ноль реакции. прикуриваем - тоже самое. даже втягивающее реле не срабатывает. по началу бензонасос при включенном зажигании без перерыва бензин лил и стрелка температуры колбасилась (при этом лампа аккума не горит), а потом вообще никакой реакции.
какие-нибудь идеи на этот счет? чот уже начинает выводить из себя..
« Ответ #17 : 05 Мая 2012, 11:15:32 »
Неправильная работа бензонасоса на джетронике бывает как-то связана с каким-то проводочком на втягивающем реле. Подробностей не знаю, поищи поиском.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #18 : 05 Мая 2012, 11:17:21 »
Если стартёр даже не щёлкает, а насос маслает всё время при включённом зажигании, значит слетела управлящая клемма стартёра (чёрно-жёлтый провод с плоской клеммой), возможно сшибили пока ковыряли. При негорящей при включённом зажигании лампе заряд не пойдёт, так как возбуждение генератора идёт от лампы. Ищи почему лампа не горит.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #19 : 08 Мая 2012, 12:38:06 »
Так, у нас умер стартер. Кидали провод напрямую от аккума - не крутит вообще ни под каким предлогом. Есть мнение, что на стартере все завязано и из-за него и не горит лампа аккума (хотя чтот не верится.)
Стартер купил, будем разбираться дальше >:D
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 22:13:14 от Ruslanovshina
« Ответ #20 : 11 Мая 2012, 13:39:36 »
Обоснованно не верится.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #21 : 12 Мая 2012, 00:50:44 »
Стартер поменяли (причем старый оказывается тоже работал, но крутить он стал только когда мы его с машины сняли, до этого даже напрямую отказывался).
Сейчас картина такая: при включенном зажигания лампочка аккума также не горит, если поставить заряженный аккум, то тачка снова заводится (УРАААА!!!!11), но как только заряд аккума заканчивается, веселье заканчивается вместе с ним)
У меня к Вам такой вопрос, какова вообще вероятность, что лампочка просто так вот взяла и перегорела внезапно  ни с того ни с сего? Не очень просто хочется раскручивать торпеду (или одну приборку?) и искать, что там внутри с проводами... Как Вы думаете, где там оно могло разойтись/ оборваться/ не контачить?
« Ответ #22 : 12 Мая 2012, 00:58:42 »
В приборке любит трескаться пайка. Лампы именно так и перегорают - бац - и все. А бывает сначала то не горит, то постучишь - горит. Я так онажды из-за плохой лампочки всю приборку перековырял.
Добраться до ламп приборки несложно, после пары тренировок делается за 15 минут. В первый раз лучше снять руль.
А пробовал снять-поставить гену? Стартеру это таинственным образом помогло.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #23 : 12 Мая 2012, 01:17:22 »
это очень ценная инфа ) надо будет проверить. помнится у меня тоже был глюк стартер не крутил нормально , из-за аткой вот перемычки
  • Репутация +2/-3
« Ответ #24 : 12 Мая 2012, 01:22:23 »
Нет, вот если честно, соооовсем не хочется его снимать.)) Машина гниловата и сейчас я ее готовлю на продажу, надо чтобы она заводилась и ехала без проблем и вот как-то слабо хочется под нее лезть....  ink
А толку снимать гену, если лампа аккума на приборке не горит?   ???
А так-то да, щетки мы поменяли, а можно было бы и обмотку заодно посмотреть...
