Автор Тема: печка работает рывками и т.д  (Прочитано 4772 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« : 01 Мая 2012, 17:01:42 »
Подскажите, может ли из за плохой массы печка работать рывками и отключаться при прокрутке двигателя стартером, а вместе с ней вырубаться магнитола? Бывают моменты когда печка включается если выключить на секунду фары. У меня есть предположение , что плохая масса на кузов и двиг.
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
Рекомендуем почитать по теме печка работает рывками и т.д
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 01 Мая 2012, 17:21:33 »
печка должна выключаться при работе стартёре, т.к. она запитана через реле разгрузки K7
магнитола - нет, но она тоже может отключаться просто от падения напряжения при работе стартёра, это нормально
проверь отключается ли электрорегулировка зеркал вместе с рывками печки - если да, то это подгорели контакты в реле K7
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #2 : 01 Мая 2012, 23:18:36 »
зеркала работают нормально, стеклоподъёмники тоже
« Ответ #3 : 03 Мая 2012, 12:46:19 »
....стеклоподъёмники тоже
Это - косяк. Стеклоподъемники при прокрутке стартером тоже должны отключаться. Либо не внимательно читаешь наши вопросы, либо имеешь уколхоженную проводку.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 01:06:31 »
стеклоподъемники колхозные, даже кнопки от приоры  :)
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 19:43:36 »
Я чувствую, выяснится много интересного ;). Есил печка работает рывками - найди ее массу и меряй напругу между массой печки и минусом АКБ. Будет напряжение больше 0,2 вольта или оно будет скакать - лечи массу печки.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 20:44:23 »
Как он её найдёт? ;)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #7 : 06 Мая 2012, 18:30:00 »
у моторчика и найду))
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 06 Мая 2012, 18:31:08 »
не-а, на разъёме печки, а далее это земля G200, так что под рулевой колонкой с кучей проводов
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #9 : 07 Мая 2012, 17:04:38 »
У меня схожая проблема, не работает регулировка зеркал и моторчик печки.
До свапа, все работало четко, менял к7 реле на другое, толку нет, походу дело в массе?!
Должна ли быть масса от генератора на кузов?
Ненавижу эту проводку -_-
Вечно с ней долго воюю
Любой ремонт е30, 89602381577
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 07 Мая 2012, 17:44:36 »
провод от стартёра не идёт к реле К7 видимо, а должен
смотри по схеме - всё поймёшь
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #11 : 20 Июля 2012, 22:52:12 »
выяснил некоторую закономерность - печка дует как положено при повороте налево и не дует при повороте направо, когда едешь прямо то рывками. люфтов нет. не пойму что делть :'(
  • Локация: Краснодарский край, ст. Полтавская.
« Ответ #12 : 16 Декабря 2012, 15:14:22 »
Была такая же песня с поворотами - оказалось втулки были разбиты ( заменил на подшипники ( подшипники приварил) ) Работало всё отлично, потом со временем опять, при повороте в одну сторону - дует хорошо, а при повороте в другую тормозит моторчик... Причина в следующем - Якорь при повороте смещается в сторону и щётки видимо не плотно прилегают... Я подложил пластинки так, чтоб якорь сместился ближе к щёткам... Теперь всё ок...
  • BMW E30, 316 i, M10B18,Sedan,1988
Краснодарский край - Полтавская
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 13:57:31 »
У меня такое было, когда якорь износился почти полностью. Т.е. ламельки на якоре стёрлись полностью. Пришлось менять моторчик.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
