Автор Тема: Как снять воздуховоды на тормоза с фартука ВП  (Прочитано 2415 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 04 Мая 2012, 14:11:16 »
Сабж собссно!?
я уже изъе*нулся-так прям фартук сам снял, а эти сволочи сидят капец! какие-то там клипсы-никак не пойму как их оттуда изъять!
Рекомендуем почитать по теме Как снять воздуховоды на тормоза с фартука ВП
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 17:06:57 »
Ты имеешь в виду прямоугольные трубы или "воронки", которые видно снаружи?
Трубы держатся исключительно на выступах-защелках, и должны отрываться руками (если не приклеены), а "воронки" висят на двух пистонах на том крае, который дальше от туманной фары. Выдергивать их нужно, как обычно - подсовываешь отвертку прямо под пистон (на углу воронки) и подковыриваешь. Либо можно выдавить их с обратной стороны - там должны быть два отверстия в металле фартука, в них зеленые вставочки, из которых должен торчать носик самого пистона, бело-желтовато-грязного цвета.
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 22:51:48 »
вот про воронки речь. там есть эти зеленые пистоны. Пробовал на сам этот носик давить-нихрена не идут!
  • Репутация +21/-16
« Ответ #3 : 05 Мая 2012, 03:15:57 »
Эти зеленые пистоны встают в фартук, а в эти пистоны вставляется сам носик-гвоздь. Так что давить надо на него, предварительно защелки с другой стороны воронки отцепить, а то ломаются они сразу-же...
