Автор Тема: че это и куда подключается?  (Прочитано 1087 раз)
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 04 Мая 2012, 22:55:25 »
машина 325 е. Датчик вкручен в корпус термостата. Там всего 4 датчика.
1. на салонную стрелку.
2. ?
3. ?
4. ?
интересует именно етот на который указал пальцем. Он у меня некуда не подключен. Возле акб под капотом торчает его другие концы. Прозвонил его ето они. Концы заводские с фишками идут  в жгуте проводов которые идут к мозгам.
  • Е - 30 Coupe М54б30
Рекомендуем почитать по теме че это и куда подключается?
« Ответ #1 : 05 Мая 2012, 01:26:51 »
хз как там на мотроне, а на джете м10 датчик в корпусе термостата от которого идет два независимых проводника, не просто датчик - а датчик/выключатель, один контакт - это показания температуры на приборку, а второй - от термовыключателя на реле стабилизации холостого хода (вроде как для управления прогревочным клапаном, а там хз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 11:35:59 »
У меня когда был джет,то на месте где ты показываешь пальцем стоял 4й датчик в термостате,но он сверху был обломан и проводов на него никаких небыло,поэтому и не заморачивался с ним.для чего он сказать не могу.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 20:41:03 »
так я и не понял куда он подключается.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 25 Мая 2012, 17:38:02 »
у меня на мотронике 1.3 вместо него заглушка стоит
а датчков всего два, один на приборку, и один на мозги.
а на ле-джетроне на месте твоего неопознаного датчика тоже стоял обламаный и никуда не подключеный такшо наверно он не сильно нужен :)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 18:08:50 от AMD
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
