Автор Тема: Не заводится М10 (Не знаю куда ещё залезть)  (Прочитано 9237 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« : 04 Мая 2012, 23:03:33 »
Приветствую! Не могу понять, что с машиной. Отказывается заводиться. Предыстория такова: Менял блок цилиндров, голова старая осталась, отдавал её мастеру притереть клапана. До замены блока заводилась и ездила. Всё собрал, как было. Кручу стартер то схватывает, но не заводится, то вообще стартер крутит и никакой реакции. Бывает, но очень редко, заводится, но нет холостых и надо газовать, чтобы не заглохла и как-то не стабильно работает. Не стреляет. Всё выставлено по метка (первый поршень в ВМТ, клапана закрыты, бегунок по метке). Что проверено: давление в топливной рампе 2,7, форсунки открываются (ставил диод вместо форсунок, моргал), форсунки доставал, проверял, распыляют. Искра есть, высоковольтные провода новые, свечи и бегунок новые. С расходомером на мой взгляд тоже всё ок, дорожка целая, до этого с ним проблем не было. Что ещё посмотреть, из-за чего может не заводится?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 20:45:37 от avc_nik
  • BMW E30 318i M10 1984 Sedan
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М10 (Не знаю куда ещё залезть)
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Люберцы Куда утилизировать старые колеса?
    Вопрос вроде простой, но в тоже время и сложный, вот поменяла резину, куда деть старый комплект колё...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Саратов Куда делись радиаторы ?
    Всем здравствуйте .Собственно нужен радиатор под этим 17111707563 номером чтоб патрубки на одну стор...
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 23:06:22 »
переименуй тему.
а вообще я когда мотор перебирал тоже выставлял бегунок по меткам типа. в итоге заводилась и "ехал". Вообще не ехала! пока не покрутил туда-сюда трамблер, переставил на пару зубов какую не помню сторону-все стало ок. Поколдуй с ним попробуй.
посмотри на подсосы воздуха еще
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 10:39:03 »
Я думаю если бы дело было в том что бегунок не выставлен правильно, то она либо стреляла, либо заводилась и не ровно работала. А тут такое ощущение, как будто что-то глушить двигатель. Тем более с бегунком я уже игрался.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 05 Мая 2012, 20:47:26 »
Ну подскажите куда ещё залезть, где посмотреть  :(
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 10 Мая 2012, 10:20:51 »
такая беда была и у меня Нашел Оказалось что не работало реле топливного насоса -закоротил 30 с 87 и 87б  фишки И заработало Может и у тебя такая же беда7
  • Репутация +23/-1
« Ответ #5 : 11 Мая 2012, 08:54:02 »
Проверь порядок проводов на крышке трамблера, т.к. на ней надписей нет - распространенная ошибка после замены на новые ВВ провода.
  • e30 красный туринг 93гв м40
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #6 : 11 Мая 2012, 08:56:38 »
не факт
  • Репутация +6/-19
  • Локация: Нальчик
« Ответ #7 : 11 Мая 2012, 21:09:38 »
кстати, каким образом выставить провода по кругу...на "обум"? порядок работы двига понятен, проводов тоже...но именно на крышке куда крутить?
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва.. юао.
« Ответ #8 : 11 Мая 2012, 21:15:05 »
ПРОВЕРЬ СИГНАЛ с датчика температуры.. была такая хрень. провод перебился нет сигнала и движка некуку или оч нестабильно работает и плохо заводился
  • 323. седан М20б23 1986
________________________________-
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 11 Мая 2012, 21:34:15 »
тупо, но свечи чистые не засраны?? делал головку свечи не выкручивал, перебрал поставил, не заводится, снял свечи почистил, завелась))) до этого сиптомы  были как утебя..
  • Репутация +23/-1
« Ответ #10 : 11 Мая 2012, 21:47:00 »
Ну... по идее выставляешь все по меткам, потом бегунок на первый цилиндр и 1-3-4-2 против часовой.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 15 Мая 2012, 09:09:26 »
Долго отсутствовал.
Провода выставлены правильно, уже как-то сталкивался с этим, поэтому уже знаю что к чему)
Свечи чистые, уже не раз их выкручивал и чистил.
Вот на счёт датчика температуры, надо проверить. А ещё вроде как возможно, что не заводится из-за термовыключателя?
« Ответ #12 : 15 Мая 2012, 12:51:31 »
че за термовыключатель?
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #13 : 15 Мая 2012, 15:21:14 »
А вакуумные трубки правильно подключены? Проверьте правильность по книжке, а выключатель холостого хода на крышке моторчика печки исправен? Ещё раз всё проверьте по книжке, может быть что-то не так подсоединили.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #14 : 15 Мая 2012, 15:44:53 »
 Проверить расходомер.Дорожка не протертая и то что раньше работал,-не показатель..Важно проверить надежность контакта между платой и токосьемником.При запуске попробывать аккуратно прижать токосьемник к плате пальцем.Была похожая ситуация на М20..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #15 : 15 Мая 2012, 20:01:54 »
там стоят 2 датчика температуры один из них термо реле на пусковую форсунку другой дает сигнал на мозг проверь фишки перекинь мож перепутал.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #16 : 15 Мая 2012, 23:16:44 »
ну или термовременное реле, его и так и так называют.
Перепутать фишки там не возможно, так как они по цветам различаются.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #17 : 16 Мая 2012, 07:09:06 »
короч пригоняй тачку щас заведем
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #18 : 17 Мая 2012, 09:52:47 »
Блин, далековато из Сочи до Москвы толкать)))
Я тут ещё эксперимент провёл описанный в одно посте. К центральному проводу подцепи свечу, подключил форсунку, снял крышку трамблёра. И при включённом зажигании перемещал бегунок в право, влево так чтобы металлические лепестки внутри трамблёра пересекались. Так вот, искра есть, форсунка распыляет, насос подкачивает, регулятор сбрасывает излишки. Короче исключил из списка возможной неисправности датчик Холла.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #19 : 17 Мая 2012, 20:22:11 »
на м10 впервые слышу чтоб был датчик хола.. интерестно где он стоит
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #20 : 17 Мая 2012, 21:21:24 »
Датчик Холла стоит в трамблёре.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #21 : 17 Мая 2012, 22:18:12 »
ты че  ;D ;D ;D ;D ;D датчик хола стоит обычно на блоке и ли в коробке он считывает инфу с зубчатого диска и он с 3 проводами и магнитится . а в трамблере у тя стоит датчик индукции типо катушка при повороте бегунка создается магнитное поле и при зазрыве он вызывает мошное количество тока на бабине что та своевременно дает искру на крышку трамблера и на свечи.. вот както так в обших чертах... ботанику учи
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #22 : 18 Мая 2012, 23:43:24 »
Эмм  8) "Датчик-распределитель зажигания (датчик Холла) предназначен для выдачи и распределения управляющих импульсов напряжения на коммутатор и свечи зажигания." И то что ты назвала индукционным датчиком в трамблёре, называется импульсный датчик. Импульсный датчик это и есть датчик Холла. А вот на основе индукции работает такой датчик, как датчик положения коленчатого вала. Так что учи не ботанику, а мат. часть...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 11:40:07 от avc_nik
  • Репутация +4/-4
« Ответ #23 : 19 Мая 2012, 18:23:30 »
тебе кто такое сказал что у тебя в трамблере стоит хола датчик.. зайди к электрику нормальному или диагносту он скажет тебе что и где у тебя стоит. а на м10 никогда небыло датчиков хола в трамблере. тагда нахера тебе трамблер если у тебя есть д хола. ?? ставь катушки вместо него
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #24 : 21 Мая 2012, 09:56:50 »
Тебе наверное следует почитать про бесконтактную систему зажигания: http://systemsauto.ru/fire/nocontact.html
Элементарно даже в каталоге на elcats написано Импульсный датчик (Датчик Холла).
