Автор Тема: Не заводится М10 (Не знаю куда ещё залезть)  (Прочитано 9912 раз)
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #25 : 08 Июня 2012, 23:20:07 »
ну что завёл???????????? Я неделю назад завёл, погозавал. пока бенз не иссяк...((( НА след день уже не завёл. У меня поначалу держала и обороты и т п . Потом взрыв в районе впускного коллетора... родумал воздуха мало.  Посмотрел Фильтр возд- грязь сплошная заменил. Завести так и не смог. Не понимаю, мозги поменял, расходомер тоже ,вв провода, насос работает...у меня мысли иссякли.Ты то решил проблему???
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М10 (Не знаю куда ещё залезть)
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Люберцы Куда утилизировать старые колеса?
    Вопрос вроде простой, но в тоже время и сложный, вот поменяла резину, куда деть старый комплект колё...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Саратов Куда делись радиаторы ?
    Всем здравствуйте .Собственно нужен радиатор под этим 17111707563 номером чтоб патрубки на одну стор...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #26 : 08 Июня 2012, 23:21:58 »
свечи я чистил. а поначалу пыхала вообще и никак не могла завестись у меня пока мозг не поставил, вот и думаю, если коза, так мошт я второй мозг угробил.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #27 : 09 Июня 2012, 12:11:28 »
тебе кто такое сказал что у тебя в трамблере стоит хола датчик.. зайди к электрику нормальному или диагносту он скажет тебе что и где у тебя стоит. а на м10 никогда небыло датчиков хола в трамблере. тагда нахера тебе трамблер если у тебя есть д хола. ?? ставь катушки вместо него
+1000000000000НЕТУ ДАТЧИКА ХОЛЛА В ТРАМБЛЕРЕ М-10, ВНУТРИ ТОЛЬКО МАГНИТ И КАТУШКА,
а по теме попробуй поменять бабину(катушку та что на крыле)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 12:14:25 от МИХАС Е30
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Олимпик сити
« Ответ #28 : 11 Июня 2012, 19:49:53 »
Та-же фигня и у меня. Заводилась всё, работало даже ездило, поменял тяги рулевые, и тут номер ака Петросян завелась, газ давлю как то вроде уныло но доползло до двух тысяч попробовал поехать - болт.Проехала метров 20 и усё, приплыли так сказать.Стартер крутит, и ничего, временами хватает, даже заводится НО если держишь газ где то в районе 1000 висит отпускаешь глохнет и никаких намёков на жизнь, ибо завелась за все попытки два раза. В общем свечи посмотрел, почистил тоже самое, до трамблёра не долез ещё, щас буду смотреть всё что было предложено выше. Если получится оживить отпишусь.
