Автор Тема: Фазы газораспределения на М10  (Прочитано 7919 раз)
Ваван
« Ответ #25 : 08 Октября 2007, 15:37:24 »
Volk я почитал твои выкладки там на сайте. Значит поставить две катушки - правильное инженерное решение.
Осталось меньше вероятных причин незавода двигателя. И это радует.
А как вы думаете, может быть такое, что энергии искры маловато и смесь воспламеняется не сразу, а через огромное (относительно для мотора) время, когда уже слишком поздно?
Замечу, что пока я провожу эксперименты в этой сфере я питаю стартер и систему зажигания от разных аккумуляторов, чтобы исключить некоторые вероятности. Но ничего пока не завелось!..
Рекомендуем почитать по теме Фазы газораспределения на М10
Volk
« Ответ #26 : 08 Октября 2007, 17:15:20 »
На какое высокое напряжение расчитана ваша система я незнаю,
однако если 1-4 и 2-3 пробивают зазор 10 мм с синей громкой искрой ,то этого достаточно.
(схема проверки : провод 1-разрядник (или просто воздшный промежуток)-провод 4)
проверять во время прокрутки стартёром,если всё питаеться от него
У  меня если не вру 50 кВ skull, пробивает 20 мм. skull  scare
свечи А14ДВ зазор 1мм
(у вас наверно 0,7-0,8)
_________________
А стробоскопом смотрели ?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2007, 17:19:11 от Volk
Ваван
« Ответ #27 : 09 Октября 2007, 18:04:20 »
Не знаю как поведёт себя стробоскоп на двухкатушечной системе.
Я обязательно посмотрю стробоскопом.
И проверю 10 мм зазор с искрой.
Volk
« Ответ #28 : 09 Октября 2007, 18:18:25 »
Метка просто будет более прозрачной.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #29 : 09 Октября 2007, 21:38:55 »
что то я понять не могу...какая взаимосвязь между холостой искрой и фазами впуска! обратными вспышками? как я понимаю если в целинр попало то уже не вышло от  туда...
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +8/-3
« Ответ #30 : 09 Октября 2007, 21:54:12 »
что то я понять не могу...какая взаимосвязь между холостой искрой и фазами впуска! обратными вспышками? иска попадает в целинр через360 градусов....так? тоесть в конце фазы сзатия перый раз и в конце фазы выпуска во втрой раз
Volk
« Ответ #31 : 09 Октября 2007, 23:08:52 »
В принципе так
в предельном случае когда например УОЗ близок к нулю,во время перекрытия клапанов и начале впуска ещё можно получить воспламенение.
Ваван
« Ответ #32 : 10 Октября 2007, 10:31:06 »
Volk не пропадай! Будет к тебе ещё несколько вопросов.
Volk
« Ответ #33 : 10 Октября 2007, 17:10:02 »
Есть почта и аська.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #34 : 10 Октября 2007, 17:56:51 »
насколько я знаю теорию перекрытие вводят для лучшей продувки целиндров по мнению других для того чтоб часть отработавших  газов задерживалась понижая температуру горения для меньших выбросов оскида азота...по логике когда поршень подходит в вмт в цикле выпуска давление в целинре выше чем в коллекторе искра идёт до вмт, как же попадёт сместь в целиндр и сможет вызвать обратную вспышку? насколько я знаю на пуске опережение ставят 2-10 градусов
Volk
« Ответ #35 : 10 Октября 2007, 18:01:48 »
Может если фазы сбиты ?
Ваван
« Ответ #36 : 10 Октября 2007, 20:44:05 »
Давай по-медленнее. А то что-то, не улавливаю ничего. Ошибок старайся делать меньше...
Ваван
« Ответ #37 : 10 Октября 2007, 20:46:46 »
Сегодня проверю как вся система работает на своеобразном стенде.
В него войдут двухлучевой осцилограф и спец.генератор для эмитирования работы мотора на разных оборотах.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #38 : 10 Октября 2007, 22:29:33 »
мдя!!! скокак я стендов уже видел...надежда тока на то что Е30 будут жить и жить!
Volk
« Ответ #39 : 10 Октября 2007, 22:38:55 »
И разрядник ставь зазор 5 мм.
