Автор Тема: [Москва] Газует м20b27  (Прочитано 2840 раз)
  • Репутация +0/-2
« : 13 Мая 2012, 18:07:01 »
Всем привет, нужна помощь знающих людей двигатель м20б27 86г мотроник. В общем газует зараза, причем не важно на холодную или на горячую, набирает приблизительно до 2тыс потом сбрасывает до 1тыс и так постоянно. Такая фигня происходит приступами, бывает газует, а потом успокаивается и держит нормальные холостые. Подведем итог, подскажите куда капать, грешу на дпдз, за любую помощь буду благодарен!
  • E30 325е m20b27
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Газует м20b27
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #1 : 13 Мая 2012, 19:26:33 »
было у меня нечто подобное
вылечилось заменой тросика газа и чисткой РХХ
да, еще коврик подрезал в районе педали газа.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 08:51:07 »
гофру тоже проверь на всякий случай
  • Репутация +0/-2
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 09:24:43 »
тросик в порядке, гофра тоже. Сегодня попробую поменять датчики ХХ и дпдз, посмотрим, что получится!
  • E30 325е m20b27
« Ответ #4 : 14 Мая 2012, 11:52:44 »
это износ клапана дополнительной подачи воздуха (холостого хода).
Он не может установить необходимое положение и работает от минимума до максимума.
Попробуй немного пережать трубку, идущую от него к впускному коллектору (или вреж туда внуть что-то,чтобы снизить поток воздуха). Должно немного помочь
  • Репутация +0/-2
« Ответ #5 : 14 Мая 2012, 15:47:24 »
Спасибо за дельный совет! Сегодня завел и обороты уже не плавают, а тупо держит в районе 3к, точно ХХ!
  • E30 325е m20b27
  • Репутация +0/-2
« Ответ #6 : 15 Мая 2012, 19:21:30 »
Ребят а подскажите пожалуйста, что за 3 датчика находятся на голове! 1й датчик прям рядом с форсунками!
  • E30 325е m20b27
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 15 Мая 2012, 19:32:50 »
то что у тебя красным отмечено это РДТ (регулятор давления топлива)
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
  • Репутация +0/-2
« Ответ #8 : 15 Мая 2012, 19:40:54 »
Нет, ты не понял, это фотка из интернета, другой нормального кач-ва не нашел, с другой стороны там напиханы 3 датчика, на м20 есть датчик распредвала?
  • E30 325е m20b27
« Ответ #9 : 15 Мая 2012, 22:32:03 »
если ты про датчики в корпусе термостата (температурные), то это:
1 - датчик на температуру приборки (одноконтактный)
2 - датчик температуры ОЖ для мозгов
3 - датчик температуры для работы клапана ХХ
вроде так
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47261/any+any+1985+any/graphics/11/11_0759/
  • Репутация +0/-2
« Ответ #10 : 16 Мая 2012, 00:09:10 »
Именно, копался сегодня и методом тыка, вырубив ближний датчик к форсункам машина перестала газовать, но троила как дохлая лошадь, теперь буду искать датчик, поменяю, глянем. ink
  • E30 325е m20b27
