Автор Тема: Думаю, что ХЕЛПППП!!!  (Прочитано 4117 раз)
Cybertech
« : 31 Октября 2006, 19:54:00 »
Короче дело вот в чём, сегодня еду никого не трогаю, на скорости примерно 90 км/ч мне надо было притормазить, начинаю торможение и вдруг чувствую, что зад машины плавненько "как бы срываеться в лёгкий занос" я подруливаю и еду дальше, подумал что там колея и меня видимо в неё и стащило. Вечером возвращаюсь с работы по 3 продольной и на спуске перед Селезнёвкой ситуация повторяеться точно такая , только подруливать пришлось очень не фигово, я аж потом покрылся, представляю вид сзади машины , она походу нехило виляла когда я её возвращал на путь истинный. Блин в чём может быть дело? Скажем так пришлось пережить несколько ОЧЕНЬ неприятных минут :(  :(
Рекомендуем почитать по теме Думаю, что ХЕЛПППП!!!
« Ответ #1 : 31 Октября 2006, 19:59:55 »
ПРОТЕКТОР ШИН СЗАДИ ОДИНАКОВЫЙ?  тормоза одинаково работают на заднее левое и правое?
Cybertech
« Ответ #2 : 31 Октября 2006, 20:04:30 »
Я сзади вчерась новую зимнюю резину поставил шипы укатать пока снега не навалило. Про тормоза не скажу в пол никогда не торможу, но на летней резине такого вроде не было, да чуть не забыл , я вчерась масло в коробке и в редукторе менял, ещё обнаружил, что порвался пыльник на гранате, заехал в сервис и заменил. Вот с какой стороны менял, в ту сторону и "уплывает". Может что сервис мены не так сделали?
« Ответ #3 : 31 Октября 2006, 20:06:36 »
тормоза дисковые?
Cybertech
« Ответ #4 : 31 Октября 2006, 20:08:04 »
Цитата: "TARiK"
тормоза дисковые?
Нет барабанные
« Ответ #5 : 31 Октября 2006, 20:10:46 »
а тебе внутренний шрус меняли или внешний может потом колоджки не развели правильно?
Cybertech
« Ответ #6 : 31 Октября 2006, 20:37:23 »
Мне шурус не меняли , а заменили просто пыльник внешний , без разборки колеса.
Duke ®
« Ответ #7 : 31 Октября 2006, 21:22:36 »
Пыльник внешнего ШРУСа нельзя заменить не сняв полуось...
Ну точнее можно конечно, но надо будет снять внутренний ШРУС, потом уже вытащить пыльник через полуось... не знаю... туда небось песка набилось...
Может тебе просто изолентой замотали?
Cybertech
« Ответ #8 : 31 Октября 2006, 21:45:52 »
Делали при мне , снимали задний шурус я при всём присутствовал.
Вопрос такой а есть ли на БМВ регулятор распределения тормозных усилий , если я правильно назвал, как на нашей классике? Я просто сейчас не могу посмотреть, т.к. гараж далеко. :oops: Может дело в нём? Если он конечно есть.
Duke ®
« Ответ #9 : 01 Ноября 2006, 09:38:26 »
А бывает передний? (если только у тебя не iX)
Ну его снимали, открутив ступичную гайку, или как?
Есть, но он не такой как на ТАЗе, он под капотом, выглядит как бочонок вертикальный, в него входит трубка от главного цилиндра, он прикручен к кузову около фильтра топливного.
Но дело не в нем, задний контур нераздельный.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 04 Ноября 2006, 22:04:58 »
Если я правильно понял,проблема началась сразу после замены колёс?Как правило задние не очень сильно влияют на управляемость при торможении .Из личного опыта:потёк задний тормозной цилиндр и все колодки залило тормозухой,и ни каких заносов не было.Скорее что то с передними тормозами.А задние колёса просто усиливает эффект.На новых шипах по асфальту сцепление с асфальтом ухудшается.
