Автор Тема: Не тухнет лампочка давления масла...  (Прочитано 2494 раз)
sky-net
« : 24 Сентября 2007, 11:16:22 »
Ситуация следующая:
Приехал с работы, все ОК. Через 2 часа собрался ехать, завожу, лампочка давления масла не тухнет. Заглушил. При повторном заводе ситуация повторилась. Снял датчик давления, проверил - рабочий. Ситуация не изменилась. Оставил до утра.
Утром завел, лампочка потухла. Что за каприз. Что-то надвигается нехорошее?
Рекомендуем почитать по теме Не тухнет лампочка давления масла...
viper
« Ответ #1 : 24 Сентября 2007, 11:32:11 »
Ситуация следующая:
С уровнем масла что?
Может просто масла нет.
sky-net
« Ответ #2 : 24 Сентября 2007, 11:33:54 »
Уровень масла в норме, масло есть!
Просто ни с того не с сяго, не тухла. С утра все ок...
sky-net
« Ответ #3 : 24 Сентября 2007, 11:47:17 »
Может быть маслянному насосу приходит ппц?
Давление масла как измерить? В место датчика манометр сунуть? Манометр специфический наверное?
Вопрос малость не в тему: Подходят ли от чего-нить датчики давления масла? Я так понял датчик чухает совсем не большое давление...
« Ответ #4 : 24 Сентября 2007, 12:01:17 »
если не ошибаюсь он срабатывает при 0.35
Volk
« Ответ #5 : 24 Сентября 2007, 17:28:11 »
Манометр нужен обычный до 6 атм, датчик можно поискать от фиат,сиат, мерседес
Мерить на  на горячей на ХХ и на 4000 об
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2007, 17:31:21 от Volk
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #6 : 24 Сентября 2007, 20:47:10 »
Попробуй для начала сменить масло и фильтр. Если не поможет-смотреть масляный насос и редукционный клапан. Самое последнее-лезть в двигатель
14 лет на форуме
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #7 : 24 Сентября 2007, 23:32:06 »
Была такая проблема на прошлой машине(М10). Вылечилась заменой масляного фильтра. Если не поможет-клапан в масляном насосе смотри.
БелославЪ
« Ответ #8 : 25 Сентября 2007, 09:23:00 »
была год назад трабла такая, достаточно распространена на M10.
В первую очередь открывай маслозаливную горловину и смотри - если масло не брызжет, то давления. нет
Пробуем на газнуть до 2000 - 3000 кратковременно - если давление появляется, делаем вывод о том, что у нас навернулся редукционный клапан маслонасоса.
Говорят что можно восстановить, но я предпочёл заменить маслонасос цена вопроса 110$ - проблема исчезла.
Поставил новый FEBI 06601 кажется, так у меня ещё дома остался новенький VEMO =)  (мастера намудрили и сказали что феби дохлый - купил VEMO, поехал на сервис - а феби оказался живее всех живых)
sky-net
« Ответ #9 : 25 Сентября 2007, 11:37:19 »
Такс, дальнейшие шаги понятны.
начнем с фильтра и масла, а там если что и до насоса доберусь...
Хорошо что я тут не так давно купил маслянный насос, сам не знаю для чего :) отдали за 1000 руб. Знакомый расхвостал свою, вот и распродавал все...
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #10 : 25 Сентября 2007, 11:56:20 »
Ты сначала махни датчик давления масла цена вопроса 120р. Работы на 3 минуты. Как ты порверял датчик?
Просто у меня была тема что по мере прогрева двигателя лампочка масла загоралась на всё больших оборотах. Когда машина ко мне пришла это было 2300об/мин (( Сменил масло и фильтр стала загораться на 1000об/мин. сменил датчик и всё поршло.
sky-net
« Ответ #11 : 25 Сентября 2007, 12:08:46 »
Датчик на прозвон проверял. При давлении тестер пищал, без давления в датчике - молчал. Хотя может и не правильно это...
Лампочка горела не зависимо от оборотов.
Пока к стати (тьху-тьху-тьху) не копризничала больше, но это естественно не означает что не нужно ничего предпринимать.
Датчик для надежности заменю.
« Ответ #12 : 25 Сентября 2007, 13:13:13 »
Снимаешь датчик. Подсоединяеш к проводке и заземляеш корпус датчика. Берешь насос и создеешь давление в датчике ( или плотно прижав или через переходник ) Понимаешь на каком давлении загорается лампочка на приборке.
siouri
« Ответ #13 : 26 Сентября 2007, 03:55:27 »
Отсоединяешь разьем от датчика, если лампа опять загорается, то провод коротит на массу. Его и надо исследовать.
