Автор Тема: 2.5 вместо 2.0  (Прочитано 7229 раз)
powerman
« Ответ #25 : 11 Октября 2007, 22:55:07 »
Нужно учесть что на 2-х литровом выхлопная система изготовлена из трубы меньшего диаметра, а на 25-ой побольше. если оставить старую то мотор будет плохо дышать. .
Рекомендуем почитать по теме 2.5 вместо 2.0
« Ответ #26 : 12 Октября 2007, 09:47:34 »
я поначалу на 3.5 ездил на банке от 2.5 пока не сделал банку под 3.5.... то яб не сказал что сильно критично было......хотя перепад в литр..... а пол литра  точно особо не задавит выпуск.....но я не говорю что будет совсем хорошо....разница может быть только в максиамалке....
Mr.X
« Ответ #27 : 13 Октября 2007, 16:03:33 »
Мужики поясните плиз... Охдаждение масла происходило во втором контуре радиатора ОЖ ?
Или я не так понял? Если так то какой радиатор искать для этого? На сколько больше масла придется долить? Ну и соответственно температура масла в каких интервалах будет? около 90 градусов как и ОЖ?
