Автор Тема: Задергался... М42... Жесть...  (Прочитано 9854 раз)
George_E30
« Ответ #50 : 13 Июня 2012, 10:28:22 »
Итак, в выходные на даче был заменен ДПКВ, и заодно, свечи. Запуск прошел шикарно!!!! До этого она и заводиться начала плохо. Пинок педали - движок взревел, весело набирая обороты!!! Поездка до магаза за пиффком тоже прошла отлично!!!!
НО.... Сегодня с утра, при поездке с дачи.. вдруг опять, слабее, реже, но опять, начала отключаться на холостых и периодически дергаться при резком разгоне - т.е. то же самое, просто реже. ОТКЛЮЧАЕТ ФОРСЫ, как и отключала... КТО ЕЩЕ ПОМЕР? ДПДЗ?
Рекомендуем почитать по теме Задергался... М42... Жесть...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #51 : 13 Июня 2012, 10:41:26 »
может бензонасос....?? ну или что-то с ним связанное? чисто предположение....
пью бурду несу ерунду
George_E30
« Ответ #52 : 13 Июня 2012, 11:00:04 »
Привет))) Не, не бензонасос, темку с начала прочитай, я его уже менял. Она просто отключает движку (ФОРСЫ)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #53 : 13 Июня 2012, 11:29:05 »
Проверь проводку от ДПКВ до мозгов и проводку главного реле. Возможно тупо не контачит где-то. А замена ДПКВ могла просто провода расшевелить.
George_E30
« Ответ #54 : 13 Июня 2012, 12:23:20 »
Да провода я в первую очередь расшевелить пытался. Не реагирует заведенный движок на их шатание, дергание и прочее.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #55 : 13 Июня 2012, 20:27:56 »
А по данным ДПДЗ мозг ведь отключает подачу топлива при сброс газа? При торможении двигателем? Не вариант?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #56 : 14 Июня 2012, 09:39:58 »
Так может все-таки лямбду отключи и проедь? Сразу после установки 42-го была такая же ерунда.
  • E30 touring
George_E30
« Ответ #57 : 14 Июня 2012, 09:48:37 »
Уже отключал, и не только лямбду....
George_E30
« Ответ #58 : 14 Июня 2012, 21:30:40 »
Итак, поставил НОВЫЙ ДПДЗ - безрезультатно... Идеи кончились....
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #59 : 14 Июня 2012, 22:49:00 »
Может подсос воздуха? Вакуумные трубки все на месте?
  • E30 touring
George_E30
« Ответ #60 : 15 Июня 2012, 00:54:32 »
дополню... я этот вопрос и на 36 клубе задал.
1 - пробег мотора, хотя бы примерно-реальный, очень вероятно, что пора менять ГРМ, по регламенту, замена ГРМ на М42 моторе - 300т.км
2 - если обороты плавают - искать подсос воздуха
3 - маловероятно, но если есть климат-кондей -маховик двухмассовый(у меня он как бы проскальзывает, сцепление новое, но тачка не глохнет и нет провалов, хотя мотор пора перебирать 405к проехал и компрессия не очень и масло кушаем).
1. пробег мотора после капиталки - примерно 15000 подробнее можно посмотреть ЗДЕСЬ: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,50893.0/all.html ГРМ (донорский) в отличном состоянии, все метки четко, "донор" имел родной хон, при разборке. движка шелестит, на ХХ (при открытом капоте) слышно только как щелкают форсунки и подвывает подшипник первичного вала коробки)))
2. обороты могут слегка поплавать сразу после запуска, потом стоят ровно. Неожиданно, стрелка расходомера топлива начинает падать к "0" и движка глохнуть (при этом щелкает реле, как я понял, подогрева лямбды). после замены ДПКВ и свечей, даже успевает 50\50 "поймать" себя, и чуть "подгазанув" остаться работать также ровно.
3. маховик.. от м40 отличался сильно))) Да и не в сцепе дело, в электричестве...
4. Принцип работы инжектора:
Мозг, при скорости вращения колена 50 об\мин, включает катушку и форсы, ориентируя искру по ДПКВ и, (если он есть) ДПРВ, а время открытия форсунок по ДПДЗ (если закрыта, то регулируя подачу воздуха с помощью КХХ), ДМРВ, датчику температуры двигла и датчику темп. всасываемого воздуха. Также, с помощю датчиков детонации, он (мозг) делает момент зажигания позже, если "почует" начало детонации. Лямбда корректирует время открытия форсунок по "качеству" выхлопа. Кажется все... Если я что упустил, поправьте)))
Из этого - без ДПКВ двиг не заведется, во всех остальных случаях он перейдет в "аварийный" режим и будет работать "усредненными" параметрами..
ТАК КТО-ЖЕ отключает мне двиг? как будто я зажигание резко выключил и включил???
ЗЫ: Дописав, глянул фотку, маховик двухмассовый) а че с ним может быть не так? (фотка есть в ссылке выше).
ЗЗЫ: для тех, кто видел тему не с начала: В мае прошлого года я дособрал движку, и до декабря прекрасно ездил. сломал ногу и машина стояла до 20-х чисел апреля. На улице. Первые недели две продолжала нормально работать, потом медленно началось..
George_E30
« Ответ #61 : 15 Июня 2012, 01:00:12 »
Да, вакуумные на месте, да и их там тока на РДТ и "ДИСА" есть. подсос воздуха, кмк, не ронял бы топливо на "0" как минимум, поскольку эта стрелочка работает от оборотов, времени открытия форс и скорости. Да и не щелкало бы реле. это точно по электричеству отключение, но где и почему...
  • Репутация +102/-35
« Ответ #62 : 15 Июня 2012, 05:45:24 »
как и писал выше теперь на очереди ДПРВ
« Ответ #63 : 15 Июня 2012, 06:00:54 »
Опиши симптомы глюка по подробнее, в первом посту не очень понятно в какой момент дергается, а каких оборотах, зависит ли от температуры?
George_E30
« Ответ #64 : 15 Июня 2012, 09:20:33 »
На данный момент не зависит от оборотов. Что может произойти на холостых - чуть выше. При пинке педали на нейтралке, начинает набирать, отключается, опять включается... В итоге может заглохнуть... на ходу то же самое, попытка тронуться (особенно порезче) приводит к дерганиям. Пинок педали (разгон) может привезти к дерганиям. может начать назгоняться и на 3500 - 4000 опять дергаться. Может и не начать, происходит спонтанно. От температуры не зависит. На видео снять чтоли...
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 09:24:16 от George_E30
George_E30
« Ответ #65 : 15 Июня 2012, 13:30:27 »
подключил себе лампочку check engine (36 мотор позволяет это) показала - все ок. Завел, и, как раз сглюкнуло)) В момент глюка лампочка загорается. Долго не тестил, начался дождь.
« Ответ #66 : 15 Июня 2012, 14:03:59 »
Ждем видео!
George_E30
« Ответ #67 : 19 Июня 2012, 15:00:22 »
С видео пока отложим, забыл на даче фотик.
только что заехал еще в одно место на диагностику. Смотрел и сам в том числе:
Ошибок нет, при переходе в режим реал-тайм просмотра все показывает до момента возникновения глюка. В этот момент теряется связь, и надо заново заходить в диагностический комп... вот так. По диагностике ничего не понятно....
Пытался заменить кабель от соединительной фишки ДПКВ до мозга, (взял со старой проводки от м40) результата нет...
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #68 : 19 Июня 2012, 15:46:45 »
катушки проверь. может проблема в них.
  • E30 touring 320i
George_E30
« Ответ #69 : 19 Июня 2012, 16:31:36 »
А почему тогда теряется связь с компом?
George_E30
« Ответ #70 : 25 Июня 2012, 22:44:18 »
Ну что, больше нет предположений?
« Ответ #71 : 26 Июня 2012, 07:21:44 »
Ждем видео!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #72 : 12 Сентября 2012, 00:58:46 »
если теряет связь с компом то может обрубается + с мозга, у меня такаяже проблема, слежу за темой
  • m40b16 welded diff
George_E30
« Ответ #73 : 12 Сентября 2012, 13:35:06 »
Вылечил уже давно заменой... Катушки зажигания. м42 от е36 позволяет подключить лампочку чека, по лампочке после "глюка" выдавало ошибку "output stage group #1" В общем как я предполагаю, катушка "пробивала" обратно высоким напряжением и мозг отключался.
Плюс на мозг кидал, проводку разнообразную менял, датчики, не помогало. Самое интересное, что симптоматика никак на катушку не похожа..
Вот еще эта же тема:
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=234768
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #74 : 17 Октября 2012, 02:44:46 »
поменял катушку проблема исчезла на 3 дня-(
потом появилась но только после прогрева
