Автор Тема: Задергался... М42... Жесть...  (Прочитано 10785 раз)
George_E30
« : 15 Мая 2012, 22:42:58 »
М42. Все началось с протупа легкого при разгоне... Потом превратилось: Невозможно стартануть на светофоре, какбэ глохнет, но поскольку движение начато, "заводится" на 1-2сек и глохнет снова(дергается). То же самое явление возникает в момент попытки притопить примерно на 1500(1750)- 2000 об. Поскольку М42 двухдроссельный, и я обычно прижимаю до "легкого" приоткрытия второго дросселя(это очень чувствуется ногой), то сначала подумал, что связано именно с открытием второго, но нет. Может "умереть" и до момента его открытия. На оборотах выше 2000, если "поехала", глюка не наблюдается вообще. Если в момент глюка нажать в пол, то с определенной частотой все равно глохнет, потом схватывает, точнее сказать, с определенной частотой схватывает, и общие обороты поднимаются(тахо) и могут быть много выше прОклятой зоны 2000. В момент глюка стрелка расходомера топлива падает на ноль, тахометр продолжает показывать ровные обороты, (видимо те, на которых сглючило). В настоящий момент, а началось все это полторы недели назад, можно  и на холостом словить этот глюк, т.е. пнуть тапку не на передаче. Изначально не на ходу глюк не ловился. Мое ощущение, что отключаются форсунки (а может и искра вместе с ними). С января по примерно 20 апреля машина стола (я сломал ногу). До этого ездила прекрасно, иногда подтупливала в дождь.
В прошлую субботу вечером:
1. Отключил ДМРВ, проехался, пытаясь словить глюк, т.е. "пнуть" на второй на маленьких оборотах, проехал наверное километр, прежде чем словил, но гораздо слабее...
2. Отключил ДПДЗ, ..., тоже проехал норм расстояние, словил, но тоже слабее.
3. Отключил Лямбду.... тот же эффект
Холостые иногда "взгуливали" изначально, грешил на клапан (или как там его) ХХ, теперь может схватывать и не заводиться так легко как раньше. если это происходит, то можно и не тронуться со светофора, она отказываетя ехать, глохнет, по принципу как и на ходу при глюке - на примерно 3 сек двиг заглох, на 1 вкл, опять на 3 заглох etc.
Раньше плавный разгон помогал, сейчас кмк, и он не помогает.
Сегодня возле дома: снял клемму с акб, чтоб сбросить мозг. Подегал (попробовал подергать) все разъемы, (там до некоторых добраться тяжело, стоят под впускным коллектором. НЕ ПОМОГЛО
Еще... На одном из датчиков детонации, (второй не видно) рассыпалась смола (или чем он там залит)...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 22:56:06 от George_E30
Рекомендуем почитать по теме Задергался... М42... Жесть...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 16 Мая 2012, 01:10:08 »
Такие глюки наблюдаются только при движении ? Советую проверить гофру на впуске на наличие трешин в нижней части. Возможно лопнула на гармошке, и при старте-разгоне двиг наклоняется и идет подсос.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 08:00:57 »
ДПКВ проверь, напротив зубьев стоит или сдвинут немного....
George_E30
« Ответ #3 : 16 Мая 2012, 08:04:58 »
Уже не только, гофра целая, да и при отключенном ДМРВ она какбэ роли не играет кмк
George_E30
« Ответ #4 : 16 Мая 2012, 08:05:33 »
а как он мог сдвинуться?
« Ответ #5 : 16 Мая 2012, 08:31:27 »
Земля двигателя? Свечи? Вариантов очень много....
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 16 Мая 2012, 10:40:12 »
Ставлю на низкое давление топлива (то есть смерть насоса).
Извиняюсь читал не внимательно, похоже что глюк ловят мозги, т.к. сигнал тахо и форс идут только с него и подвисать в принципе не должны.
Как вариант попробовать отключить приборку может с ней что не так.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 01:24:58 от Колек
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #7 : 16 Мая 2012, 10:47:04 »
у моего товарища было то же самое, в колодцы свечей попало масло и убило свечи. После замены свечей машина снова летает :):):)
George_E30
« Ответ #8 : 16 Мая 2012, 12:14:12 »
У меня, когда глюк не проявляется, а он проявляется не всегда, просто чем дальше, тем чаще и сильнее, тоже летает...
George_E30
« Ответ #9 : 16 Мая 2012, 12:15:22 »
При отсутствии земли на двигателе и стартер бы не крутился, кмк
« Ответ #10 : 16 Мая 2012, 12:27:45 »
тут никто не утверждает, что его вариант 100% верный. просто даем направление, где искать причину. а причин может быть дофига.
по описаниям очень похоже, что где-то в электрике контакт плохой.
George_E30
« Ответ #11 : 16 Мая 2012, 12:29:18 »
Я подозреваю, что отключается питание на форсунки (может и зажигание с ними, стрелка расходомера падает на ноль, а сколько я помню, она рассчитывается из оборотов, скорости движения и времени открытия форсунок
George_E30
« Ответ #12 : 16 Мая 2012, 12:32:12 »
Вот и у меня такие-же подозрения, но что может давать отключение форсунок? По моему только ДПКВ, если что-то еще, жду предожений, что может быть
« Ответ #13 : 16 Мая 2012, 12:34:21 »
вообще тупо замок зажигания может быть :D
George_E30
« Ответ #14 : 16 Мая 2012, 13:14:55 »
Тогда гасла бы приборная панель вообще, и почему не проявлятеся на высоких оборотах?
« Ответ #15 : 16 Мая 2012, 20:34:49 »
Ты на машине ездишь с момента ее выпуска? Мало ли кто там полазил за 20 лет...
George_E30
« Ответ #16 : 16 Мая 2012, 23:52:49 »
Я сам собирал этот двиг, там не может он уйти
George_E30
« Ответ #17 : 16 Мая 2012, 23:59:11 »
И еще, седня съездил на диагностику, показала только отключенный мною-же КХХ(чтоб обороты ХХ выше были)
« Ответ #18 : 17 Мая 2012, 07:13:02 »
А что проблема с низким ХХ  была?
George_E30
« Ответ #19 : 17 Мая 2012, 12:53:43 »
Нет, поскольку глохнет при попытке тронуться, то с повышенных ХХ это было легче
« Ответ #20 : 17 Мая 2012, 12:55:45 »
Как собрал мотор сразу глохла при попытке тронуться?
George_E30
« Ответ #21 : 17 Мая 2012, 19:09:09 »
Нет, с прошлого мая, как собрал, и до 20х чисел декабря прекрасно ездила.  Потом, как написано выше,  я сломал ногу и она стояла до 26 апреля. Глюки начались пару недель назад, постепенно усиливасяь.
« Ответ #22 : 17 Мая 2012, 19:41:07 »
Фишку питания на форсунки проверял? Она плотно сидит не может из-за вибраций соскакивать? контакт может плохой...
George_E30
« Ответ #23 : 17 Мая 2012, 20:15:08 »
ЭЭЭЭ..... а где она находится? Или ты имеешь ввиду всю рамповую !железную!(мож она и пластиковая я голову вместе с впуском ставил, т.е. не трогал),  хрень с 4-мя разьемами?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 20:24:08 от George_E30
« Ответ #24 : 17 Мая 2012, 21:25:05 »
Нет подкапотная проводка, пластиковая
