Автор Тема: Перестал заводится М20В27 ((  (Прочитано 1821 раз)
  • Репутация +8/-0
« : 16 Мая 2012, 17:51:48 »
Бричка 325Е 86 года рождения Отлично откатав и простояв пару дней перестал заводится Искры нет,при вкл зажигания бензонасос не жужжит.стартер крутит как бешенный Предохранители ,реле смотрел До этого также было в холода-на морозе не заводится,чуток потеплеет с полпинка-менял датчик коленвала(тот что на коробке) на новый,старый вроде тоже рабочий Когда датчик вынул-весь торец,считывающий инфу -в какихто металлических опилках.....естественно все стер,но безрезультатно Аналогично соседний датчик,точно такойже  Кстати кто знает за что он отвечает?
Заранее спасибо за советы!
  • 325E
Рекомендуем почитать по теме Перестал заводится М20В27 ((
  • Репутация +10/-2
« Ответ #1 : 21 Сентября 2012, 13:10:58 »
у меня тоже самое на таком же моторе, Друзья дайте совет, что делать - мозги заведомо исправные пробовал, катушку, датчики в коробке и на маховике, толку нет(((
 30 m 20
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 14:46:30 »
Похоже на выход из строя датчика коленвала... Такой же симптом... Его и не проверишь толком рн может и сопротивление показывать в норме, но его работу покажет только осцилограф т.е. граффик импульсов... Как вариант можно попробовать ДПКВ от 406 мотора ГАЗа воткнуть...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 14:48:39 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 21 Сентября 2012, 14:51:47 »
Может блок предохранителей голову делает?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 21 Сентября 2012, 15:46:16 »
+Может еще и релюшки что под лобовым стеклом...  может там чего с проводами или контактами...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 21 Сентября 2012, 16:54:15 »
Просто если это датчик, то бензонасос все равно будет качать, просто искры не будет. Как что ищи обрыв в проводке
  • Репутация +10/-2
« Ответ #6 : 21 Сентября 2012, 17:21:37 »
датчики заменил на новые
какие еще версии
 30 m 20
  • Репутация +10/-2
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 16:22:41 »
Нет прихода минуса на катушку - подскажите, пожалуйста, где раздобыть подробную схему матроника, который стоит на ета????
 30 m 20
