Автор Тема: Как сбросить датчик износа колодок?  (Прочитано 11654 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 16 Мая 2012, 18:31:01 »
325 второй переход.
Есть врожденная проблема - лампочка износа колодок на приборке горит постоянно. С новыми подключенными датчиками ессно.
Два мастера за много лет что то искали но так ничего и не нашли.
Лампочка бесит)
1 Где стоит искать проблему? Под днищем все провода целые.
2 Если ничего не помогает - как отключить нафиг лампочку в приборке? Там на иконку идет отдельная лампочка ? или впаянная?
Рекомендуем почитать по теме Как сбросить датчик износа колодок?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 16 Мая 2012, 18:35:45 »
такая же фигня
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 18:39:34 »
Дык там тупо цепь. Цепь цела - не горит, обрыв - горит. Искать где оборвана цепь
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 16 Мая 2012, 18:40:53 »
1. провода проверять не только на целостность, но и на отсутствие разрыва цепи.
2. на задней понеле табло выкрутить лампу. и все.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 16 Мая 2012, 19:09:15 »
интересно тогда как погасить лампу физически? кто нибудь делал?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 16 Мая 2012, 19:33:22 »
физически выверни вот эту лампочку)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 16 Мая 2012, 19:39:21 »
Вот наглядно! спасибо))
Жаль что починить подобные глюки мастерам лень(
« Ответ #7 : 16 Мая 2012, 21:51:43 »
Мне помогла пропайка всех мест пайки на плате приборки в поисках пролем с подсветкой и спидометром. После этого проблем с приборкой не было больше никогда.
« Ответ #8 : 16 Мая 2012, 21:56:58 »
а мне нет(((2 приборки на 100%исправны а не тухнет,только чуть притухает лампочка не во весь накал горит,все излазил снял проводку полностью всю вообще посмотрел на обрыв нет ничего от датчика,возник вопрос а может с уровня жижки так быть?бск нету
« Ответ #9 : 16 Мая 2012, 23:10:57 »
Для уровня другая лампочка. У колодок пунктирные скобочки, у жижи - сплошные.
По-моему, эта лампа еще умеет гореть при замыкании датчика на массу - когда он протерся наполовину и касается тормозного диска.
« Ответ #10 : 17 Мая 2012, 12:25:41 »
2 врача в пи.ду смотрели, ничего не поняли...
Простите, не удержался.
По делу: слушайтесь Абру, он фигню не посоветует. Решение данного вопроса заключается именно в пропайке платы приборной панели. Не СИ платы, а основной. Просто не поленитесь пропаять каждую точку. Это - 15 минут работы. Если чо, я свою лампочку погасил именно так.
« Ответ #11 : 17 Мая 2012, 12:29:06 »
Поясни вопрос: у тебя врет указатель температуры? весьма вероятно, пропайка поможет.
« Ответ #12 : 17 Мая 2012, 12:47:21 »
нет ,у меня гуд работает
« Ответ #13 : 17 Мая 2012, 13:16:51 »
Спасибо за доброе слово!
15 минут - это если приборка уже снята и разобрана. Аккуратно снять, разобрать-собрать и поставить - это подольше.
SI-плату я тоже хотел пропаять для профилактики, но она вся покрыта лаком, а если его отковырять - потенциального вреда получится больше, чем пользы.
« Ответ #14 : 17 Мая 2012, 13:22:44 »
Именно такой вариант и описываю.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 17 Мая 2012, 17:12:45 »
Информацию принял - в том что пропайка приборки может помочь это важная информация.
Но дело в том что мне пропаивали приборку - 5 лет назад - вылечили стрелку температуры ОЖ.
но при этом плата оилсервиса живет своей жизнью - иногда моргает но в основном она потухшая.
вероятней всего  мне недопаяли.
Вчера я снял приборку и деакевировал лампочку( просто повернув её что бы дырку закрывала.
По хорошему нужно взять мне 100% рабочую приборку и протестировать.
Кстати кто знает - как снимается приборка - при неснятом верхнем кожухе рулевой колонки? Там пластиковый щиток упирается до последнего.  Сломать ничего не хочется.
Можно ли при этом щитке вытаищть прибоку наружу ? или он должен быть снят?
систему хочется сохранить.
И еще  - кто знает людей готовых пропаять прибоку и поставить в нее новые акк?
« Ответ #16 : 17 Мая 2012, 17:28:58 »
можно.но аккуратно,все возможно
« Ответ #17 : 17 Мая 2012, 17:43:08 »
Не понял, а как же ты вынул лампочку колодок, если не знаешь, как снять приборку? :)
Как снять приборку - это баян. Снимаем кожух над педалями, откручиваем две гайки с накаткой, хитро засунув руку под торпеду. Снимаем маленький плоский щиток под приборкой. Под ним - 4 самореза, выкручиваем. На "потолке" козырька приборки выкручиваем еще два самореза. Вынимаем пластиковую рамку-козырек. Открываются "уши" приборки и саморезы в них. Выкручиваем. Кладем на верхний кожух рулевой колонки тряпку, чтобы не поцарапать стекло, нежно хватаем приборку за уши и кладем лицом на тряпку. Длинной плоской отверткой отстегиваем разъемы. Включаем левый поворотник, вытягиваем приборку набок из-под руля. Установка в обратном порядке. Если руль снять, то гораздо удобнее.
Ну я могу пропаять, только где взять аккмуляторы, я пока не знаю. И приборку мне надо оставить хотя бы на вечер, чтобы я ее без спешки разобрал-собрал.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #18 : 17 Мая 2012, 18:05:49 »
я приборку снимаю ставлю уже за 5 минут наверно))))
за всю историю общения с бмв никогда не паял приборки. датчик температуры вообще всегда если и был косяк, то в раскрутившихся гаечках
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 17 Мая 2012, 18:08:41 »
Я вчера снимал руль.  И когда понял что приборка просто так не вытаскивается -  я повернул её на 45 градусов (часть в глубине была) этого хватило что бы достать до вечногорящей лампочки. Попутно поменял ламочку АБС - она перегоревшая была.
За алгоритм спасибо! т.е вытащить можно даже не снимая руля? запишу себе.
Вот если пропаивать то надо сразу комплексно все проблемы решать. С акк-ми тоже ясности нету - кто как делает судя по загран сайтам. Стало замечать что зимой в хол время года - в приборке как будто кончается электричество - особенно видно по тахометру(рывки когда холодно) летом такого ненаблюдается.  И есть подозрение что оил сервис на полумертвых акк может влиять...
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #20 : 17 Мая 2012, 18:09:47 »
без снятия руля и верхнего кожуха за 5 мин?)) я тоже так хочу)
  • Репутация +454/-219
« Ответ #21 : 17 Мая 2012, 18:15:16 »
Серег, приборка элементарно снимается без снятия руля :)
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #22 : 17 Мая 2012, 18:25:10 »
ну буду знать) я просто перестраховываюсь что бы ничего не сломать)
« Ответ #23 : 17 Мая 2012, 18:25:51 »
Сними-поставь ее 10 раз подряд - будешь тоже рекорды ставить :)
« Ответ #24 : 17 Мая 2012, 19:06:44 »
а мне кажется 5минут и то долго))))я пока свои делал еще кажется быстрее менял их
